tarantull Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Может у кого либо из форумчан есть опыт расчета фундаментов (ленточных) с учетом грунтов. Больше чем уверен, что это не очень сложная процедура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mistigri Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Все действительно не так уж и сложно, необходимо скачать ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений и по нему рассчитать: 1. расчетное сопротивление грунта основания, задавшись при этом условно шириной фундамента, глубиной заложения 2. прикинуть среднее давление от здания на обрез фундамента (собрать все нагрузки начиная от крыши и заканчивая подвалом и разделить на площадь фундамента) 3. сравнить эти два показателя: Расчетное сопротивление грунта должно быть больше давления на грунт от веса здания 3а. Если условие не выполняется, то увеличиваем ширину ленты и все с начала с п.1 4. после этого выполнить проверку по деформациям, просчитать осадку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
