Олег38 Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Подскажите, специалисты. Можно ли в качестве полотна двери использовать клееный мебельный щит 40 мм толщиной. По-моему со всех сторон очень выгодный вариант для тех, кого не отпугивают гладкие, без филенки двери. Может, конечно, тут есть какие-то технологические засады? Развейте мои сомнения. Кстати меб. щит буковый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Теоретически можно. Две проблемы - возможная деформация и очень большой вес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tatiana Gal Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 У моей сестры в доме все двери сделаны из такого мебельного щита. Делала двери фирма, но они не плоские или просто с филенкой (если я правильно называю) или с филенкой и стеклом - видно у фирмы есть такие возможности. Смотрятся хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Может, конечно, тут есть какие-то технологические засады? Развейте мои сомнения. Кстати меб. щит буковый. Фурнитура вряд ли будет надежно держаться. А какая цель данного ноу-хау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег38 Опубліковано: 24 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Фурнитура вряд ли будет надежно держаться. А какая цель данного ноу-хау? Мне пока непонятно - почему в сосновом каркасе дешевой двери фурнитура будет держаться, а в массиве бука не будет? Целей несколько: будет лестница буковая, соотв. при тонировке лестицы и дверей получится одинаковый тон; получаю полотно двери из сухого массива дешевле 500 грн. Не знаю, где еще за такие деньги получить массив твердого дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Мне пока непонятно - почему в сосновом каркасе дешевой двери фурнитура будет держаться, а в массиве бука не будет? Целей несколько: будет лестница буковая, соотв. при тонировке лестицы и дверей получится одинаковый тон; получаю полотно двери из сухого массива дешевле 500 грн. Не знаю, где еще за такие деньги получить массив твердого дерева. Кода запускал на комбинате шпонированные щитовые двери ( с сплошным заполнением из клееного щита), первоначально рассчитывал именно на такой вариант ( с учетом вставки в торцы полотна 10-сантиметровой стабилизационной рейки из 10мм фанеры). К сожалению этот вариант нестабилен и наверняка приведет к короблению полотна. Знакомые на другом предприятии, столкнулись с той же проблемой. Пришлось делать по старинке: рама из щита, внутри заполнение из щита, сверху мдф и шпон. При этом щит был из сосны, а он гораздо стабильнее букового. Про фурнитуру - разумеется она будет держаться, да еще как 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Мне пока непонятно - почему в сосновом каркасе дешевой двери фурнитура будет держаться, а в массиве бука не будет? . Был неправ. Недопонял, что такое "мебельный щит":( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
List Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Подскажите, специалисты. Можно ли в качестве полотна двери использовать клееный мебельный щит 40 мм толщиной. По-моему со всех сторон очень выгодный вариант для тех, кого не отпугивают гладкие, без филенки двери. Может, конечно, тут есть какие-то технологические засады? Развейте мои сомнения. Кстати меб. щит буковый. У меня такие двери стоят в квартире в качестве входных уже лет 12 . Поначалу "росли" перед отопительным сезоном , когда очень сыро , но после вскрытия паркетным лаком все проблемы исчезли. Полёт нормальный, деформаций больше не наблюдалось. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег38 Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Может еще найдутся пользователи сего продукта. Последнее сообщение очень греет. Я, собственно, тоже думал, что если сразу покрыть хорошим лаком, то не должны брать влагу и соотв. деформироваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кирилл78 Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Важно поставить коробку из такого же твердого материала, в противном случае от тяжести полотна может петли повырывать со временем. Решить вопрос с наличниками, чтобы в цвет были. Как вариант на плоскость можно ручным фрезером по шаблонам рисунок нанести, посимпатичнее будет и полегче. Вскрыть лаком надо будет 100%, хотя и это не панацея от деформаций, т.к. многие производители недосушивают лес до необходимой влажности. А так вполне здравая идея. По результатам хотелось бы фото увидеть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег38 Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Важно поставить коробку из такого же твердого материала, в противном случае от тяжести полотна может петли повырывать со временем. Решить вопрос с наличниками, чтобы в цвет были. Как вариант на плоскость можно ручным фрезером по шаблонам рисунок нанести, посимпатичнее будет и полегче. Вскрыть лаком надо будет 100%, хотя и это не панацея от деформаций, т.к. многие производители недосушивают лес до необходимой влажности. А так вполне здравая идея. По результатам хотелось бы фото увидеть! Я думаю до фото еще 2-3 мес., но материал нужно сечас купить. Попытаюсь выложить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
