Пенополистирол как утеплитель мансарды
Shasha
Зависит от региона, но в принципе 100- достаточно наверное, а вот 80 для Киева маловато
У меня сразу вопрос: а конденсат??? ведь он неизбежен при металле. И что в проекте под металлочерепицу противоконденсатку не ложили?
И из чего стропила?
Не ложим... :oops: стропила из дерева... не сахарные, от конденсата не растают... конденсат существует всего пару десятков минут, и то при сочетании атмосферных факторов, потом он испаряется... :shock:
Ну как бы небольшая, но к примеру утеплять целлюлозным утеплителем, даже с пленками и за 1000у.е. не вылезет (если мы о 70кв.м. говорим) - не в рекламных целях: взял цены и сравнил - НО правильный кровельный пирог сохранён и денег меньше - задачи выполнены!!!
Правильный пирог - это не религия! Не библия и не талмуд... Правильным, такой пирог является только при применении в крыше гидрофобного утеплителя 8) - если утеплитель НЕ водо/паропрозрачен (как ЭППС) проблемы влаги ему до лампочки. :) только ловушек для пара делать не нужно.
Денег меньше, но продукт получается несравним по своим ТТХ и надёжности. Можно из пункта А переместиться в пункт В по разному... с разной безопастностью и комфортом.
А у тебя будет протекать крыша??? Откуда она будет подмокать?
Вопрос для президиума акдемии наук! Я озадачил знакомых академиков, и после долгих совещаний и раздумий :wink: - они постановили - Сверху - со стороны неба, откуда дожди идут крыша может подмокать... :lol: :lol: :lol:
Ну вроде того, только в нашем климатическом поясе это каждое утро. И не пару десятков минут, а в период осень-зима, зима, зима-весна - часиков по 6-8, т.е. дерево не успевает высыхать. У нас в этот период (по крайней мере последние несколько лет) влажность 60-80%.
Так, что незнаю-незнаю как влага быстренько выветриться и что будет с деревом через год-два (мы же здесь не все на продажу дома строим!!!)
Не религия - согласен.
Ловушки пара как токовые изначально не должны быть - это вопросы к вентиляции уже внутреннего помещения.
Речь идет всетаки о защиты от влаги (противоконденсат) стропильной системы и от сквозняков (ветробарьер или совместить первое и второе поставив гидромембрану) в мансардном помещении при применении ЭППС.
Про деньги уже говорили, что дешевле, а что нет (по крайней мере в Украине)
Я надеюсь это шутка.
Нехотел бы я, чтоб у меня подмокала на доме крыша.
И все-таки тема по пенополистиролу как утеплителю мансарды. Хотелось бы услышать еще мнения. :) Спасибо.
на следущей неделе бум утеплять ( экструд. пенополистирол+ рокмин)
сделаем ,поделюсь впечатлениями ...( о технологичности :) )
Постоянно обращаю внимание на влажность.
faraon прав, и это оч серьезно. Особенно это заметно вбизи больших водоемов. Или вблизи моря (кроме ЮБК). В больших городах влажность также повышена.
В течение суток утро, вечер, оч часто зашкаливает под 100% (роса, туман, выпадение конденсата и т.д.). Бывает месяцами влажность не опускается ниже 60% и т.д. При таких раскладах нужно чрезвычайно тщательно подходить к таким вопросам.
  • 1 місяць потому...
И где же обещанные впечатления ???
Пенополистиролом утепляйте все что хотите, но дайте крыше дышать, неужели вы хотите жить в политиленовом мешке? и какие 5 пленок для мягкой ваты, что по вашему вы только вату защищаете от конденсата, а стропила, или тоже с пенопласта соорудите :)
Зайди на сайты:... и украинский (ссылка устарела)
Ты просто не представляешь о чем говоришь!!!
Зайди, почитай!!!
Экологичность, горючесть, дымообразующая способность, морозостойкость и т.д....... данного материала ничем не подтверждена!!!
Протоколы испытаний отсутствуют (как санитарные так и противопожарные, уж поверьте мне на слово)!!! Пишут, что при производстве добавляют антисептики и антипирены :no: ... вопрос какие? Их свойства? Или это это секрет ;)
Преподносят этот материал как очередную панацею (когда то нечто подобное было с пеноизолом... который в той же России запрещен). :no:
Какие пропорции.
Сколько см экструд. пенополистирола и сколько см рокмина.
И сколько получился по деньгам такой пирог.
40 мм ЭППс и 100 мм рокмина
Пирог с низу вверх - паробарер , 40 мм ЭПП + 100 мм рокмина.
Не мало ли будет ?
У меня сейчас между потолком второго этажа и чердаком (холодным) лежит 100 мм рокмина, маловато будет надо добавлять.
Вот и я думаю что кинуть ещё может 100 мм ваты, или ЭПП или пенополистирол.
Чтоб теплее потолок стал и по деньгам не накладно.
да
Не мало ли будет ?
мало или много величина относительная :)
а я не люблю крайности...
да
Не мало ли будет ?
Мне кажется что должен быть однородный материал, а не комплектовать.
Или 200 мм ваты, или 100 мм ЭПП.
Что думаете по этому поводу.
...Мне кажется что должен быть однородный материал, а не комплектовать.
Что думаете по этому поводу....
Это не правильно, пенопласт не может граничить с вентилируемой воздушной прослойкой , это недопустимо по противопожарным нормам - пенопласт, вата, вент. воздушная прослойка, так можно.
Полнейшее заблуждение!!!
ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства", п.3.4 Во внутренних слоях системы наружной облицовки стен зданий І, ІІ, ІІІ степеней огнестойкости могут использоваться материалы групп горючести Г3, Г4 ..... Пенополистирол - группы горючести Г2!!! :wink:
И при такой влажности вы предлагаете клиентам утеплители которые боятся влаги? %)
Читая ваш бред, складывается впечатления что вы пытаетсь убедить всех что смысл черепицы (МЧ, ...) - чисто декоративный, а защащают дом от всех бед рулоны полиэтилена. Ну раз клиенты есть - значит кто-то поверил. :shock:
Получается ЭПП,и пенопластом утеплять мансарды нельзя, только вата.
Для 1980Zheka :
Вы подтверждаете мои слова, именно по ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства", пенопласт и нельзя применять в качестве наружного слоя, но вторым слоем после ваты не оговорено. Я делаю так...
Группы горючести Г3 и Г4 намного более пожароопасные чем Г2, к которой относится пенополистирол !!!
2.3 Горючие строительные материалы подразделяют на четыре группы:
 Г1 (низкой горючести);
 Г2 (умеренной горючести);
 Г3 (средней горючести);
 Г4 (повышенной горючести).
:wink:
Подскажите новичку...сколько слоёв нужно,для утепления мансарды.Планируем изовером....но там будет видно.....
Лучше не использовать Изовер (по крайней мере в рулонах) для утепления скатной кровли, так как у него небольшая плотность (11кг/м.куб), соответственно он может слежатся под собственым весом.
Толщина 200 мм.
Лутше использовать базальтовую вату.
Советую Rockwool
Можно в матах Domrock в 2 слоя по 100 мм. (Плотность 20 кг/м.куб) Коэф.тепл.-0,045
Можно в плитах Rockmin ,тут можно комплектовать толщину чтоб перекрыть мостики холода. (100+100, 100+50+50) (Плотность 30 кг/м.куб) Коэф.тепл.-0,039
А ещё такой вопросик.Если мансарду будем перекрывать с утеплением.Нужно будет ещё дополнительно утеплять стены или нет?
