Оптимальное решение угла 135 градусов в газобетонной стене
Знахарь
Планирую (ранняя стадия продумывания) строительство восьмиугольного дома из газобетонных блоков.
Посоветуйте, как оптимально выполнить стык стен, угол между которыми 135 градусов.
Пила для ГБ за 80грн,- и вперед с песней!
Но лучше сначала угол выложить с перевязкой, а после уже пилой обрезать лишнее (имею в виду выступающие части блоков:D)
Удачи!
Спасибо. Я не работал с газобетоном и не очень представляю, насколько он крошится при такой обрезке.
Значит в проект можно закладывать "перевязанные" стены без мудрствований лукавых?
Удачи!
Лучше за 136 грн. пилу взять - тогда ее хватит на весь дом.
А резать можно под любыми углами - мои так приспособились, что резали на фронтоны ну почти идеально...
Получилось вот так - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=408097&postcount=1093
Все-таки я бы советовал СРАЗУ обрезать по шаблону, потом выступающие части будет неудобно отпиливать...
Удачи!
Лучше за 136 грн. пилу взять ...
Не факт.
Взял в прошлом году в Эпицентре за 80 грн пилу 80см длиной.
Построили дом, а она, зараза, еще не стерлась!
Для ТС: газобетон не будет крошиться, если блок при подрезке прочно зафиксирован и не играет. И руки не дрожат сильно:D
Удачи!
