Олег_ Опубліковано: 1 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2011 Проверьте почту. Все норм, и на почте и скачал, теперь он везде у меня:D... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 2 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 гидроаккумулятор нужен, но, .. Спасибо, надо будет подумать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yazon Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 Конкретно у меня вот такая... 3 года полет почти нормальный... за мелкими исключениями... единственное нужно не допускать работы на "сухом ходу"... а так, есть датчик давления... если оно меньше минимума (стандарт 1 атм.) станция включилась... накачивает бак (у меня стандартный)... бак нужен, чтобы на каждой кружкой воды не включался насос... когда давление в системе достигает максимума (стандарт 3 атм.) реле отключает насос... тянет воду с глубины до 9 метров и толкает, если не ошибаюсь, на высоту 30 м... но такого не проверяли... :) а санузел с душевой на 2 этаже с ним просто супер... у родителей протяженность системы водопровода порядка 30 метров, так справляется аж бегом... в общем классная штука без нее уже и не представляем наш быт... только нужно правильно подобрать мощность насоса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОксанаЯ Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Да, именно из соображения экономии. Вначале я прикинул несколько вариантов: газобетон, ракушка с утеплением, термодом, поризованая керамика и др. В результате подсчетов (не за коробку, а за готовую стену), пришел к выводу, что ГБ для меня самый приемлемый вариант: во-первых я смогу его положить сам, и потом его не надо утеплять; во-вторых его можно просто покрасить, либо наносить сразу фактуру. Хотя последнее время обдумываю мысль о постройке одноэтажного дома в пол ракушки и 10см утеплителя. Такой вариант вполне экономически обоснован, кроме того можно получить интересные решения интерьера. Добрый день! Мы вот просчитываем бюджетный вариант дома для молодой семьи 50-70 м2. Внимательно читаем форум и Вашу тему, очень доступно и подробно описано. Спасибо! Живем в Севастополе. Интересует такой вариант постройки, который Вы описали в этом сообщении - дом в пол ракушки и 10см утеплителя. Насколько это практично для нашего климата? И сколько этажей можно строить, какой фундамент, перекрытия применять? Просто я такие постройки пока не встречала.. А если решимся строиться, то сэкономить очень уж хочется.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Дом с утеплением в 10см будет очень теплым, так как для юга Украины это выше современных требований. Что касается этажности, то я рассматриваю этот вариант для одноэтажного дома. Если сделать хороший армопояс между этажами, то можно и жилую мансарду. Что касается полноценного второго этажа, то мне кажется это через чур..., так получится стена высотой 5-6м (не считая фронтонов) и толщиной 18см (хотя я видел у нас в Одессе такие постройки, но сам бы не рискнул). Я подсчитал, что на 1 кв.м такой стены пойдет 13 камней, если по 4.5грн = 58.5грн + 35грн. 10см утеплителя + раствор выходит около 100грн. м кв. хорошо утепленной стены. Экономическая выгода на лицо. Если делать стены в камень, то с учетом кривизны ракушняка и толщины последующей отделки, выйдет в стоимость хорошего ГБ на клей. У меня есть наброски плана одноэтажного дома квадратов 60, если интересно могу выложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОксанаЯ Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 (змінено) В принципе, если строить своими силами (как и планируется), то проще думаю одноэтажный домик. Наброски плана ОЧЕНЬ интересуют! Если выложите,буду премного благодарна. А можете поподробнее описать технологию строительства такого дома? Какой фундамент, ровнять ракушку надо по наружной стороне? И как крепить пенопласт - какие дюбеля применять? По поводу утепления такой стены мне здесь на форуме ответили, что стену обязательно предварительно оштукатурить( т.к.камень советовали М-30-35, а он более пористый). Змінено 5 липня 2011 користувачем ОксанаЯ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Я думаю для южного региона под одноэтажный дом вполне достаточно мелко заглубленной ленты 40-50см, над землей 30-40см. Ракушку ровнять по наружной стороне. Я бы не штукатурил, так как поры закроются пенопластом и частично клеем. Технология утепления хорошо описана у производителей утеплителя: клей под гребенку по всей поверхности ПСБ + дюбеля, т.н. грибки (при утеплители 10см, дюбеля не менее 20см). Штукатурить необходимо если стены кривые, тогда утеплитель ровно не ляжет. Планчик выложу позднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Специально пересмотрел вашу тему, чтоб не задавать лишних вопросов. Но: у вас, как я понял по фотографиям, перекрытие с/у такое же, как и везде. Доска по балке. Где на втором этаже это место? Как там оно себя чувствует от избыточной влажности? Как слышимость туалета на втором этаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Думаю, что дерево загнивает там, где влага из него выйти не может. У меня влага, как может попасть в дерево, так и свободно выйти. Поэтому никаких изменений пока нет. Слышно, как сливается вода в унитазе, остальные звуки не слышны. Что касается звукоизоляции, то, конечно, у меня не полноценное перекрытие. Скорее - это большая антресоль.Дело в том, что нас с женой двое, поэтому звукоизоляция нас не беспокоит. Я сознательно на это пошел для экономии и ускорения процесса. Считал, что если возникнет надобность, проложу вату в матах и зашью деревом. Но пока такой необходимости нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Вот рисовал небольшой одноэтажный домик:новый план.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег_ Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 А в какой програмке рисовали, да и вообще, может подскажите какая из такого рода программ для новичков будет актуальна С ув.Олег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Программка Sweet home 3D очень простая, как раз для новичка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОксанаЯ Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Я думаю для южного региона под одноэтажный дом вполне достаточно мелко заглубленной ленты 40-50см, над землей 30-40см. Ракушку ровнять по наружной стороне. Я бы не штукатурил, так как поры закроются пенопластом и частично клеем. Технология утепления хорошо описана у производителей утеплителя: клей под гребенку по всей поверхности ПСБ + дюбеля, т.н. грибки (при утеплители 10см, дюбеля не менее 20см). Штукатурить необходимо если стены кривые, тогда утеплитель ровно не ляжет. Планчик выложу позднее. Спасибо за консультацию и план. Возле гостиной возле дивана за стеной - это хозблок? Вход с улицы, я правильно поняла? А скажите, пожалуйста, внутреннюю отделку таких стен как экономнее сделать? Там же будут значительные перепады, т.к. ровняем по наружной стороне для экономии клея для пенопласта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Да, там типа топочная (для них требование - выход на улицу+надо добавить окно), если использовать настенный двухконтурный котел в кухне, то можно использовать под кладовку. Что касается отделки, то традиционных вариантов два: штукатурка толстым слоем или гипсокартон на профиля. Правда еще есть третий вариант (мой) - это оставить ракушку в интерьере (по мотивам ниже приведенных фото). Собственно только ради этого, я и думаю об ракушняке. В противном случае, я бы использовал для стен газобетон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОксанаЯ Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Ух ты! Интересная подборка фотографий. Это уж точно будет эксклюзивный домик, очень нравится такой интерьер...А то в домах с евроремонтом чувствуешь себя неуютно, душа хочет чего-то натурального. созданного природой! Вот только на фотках камень разной величины, формы, а будет ли ракушняк так смотреться? Или Вы планируете его еще как-то обработать внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Мне кажется любой природный материал будет смотреться хорошо, если к нему приложить руки. В настоящий момент у меня есть только концепция - много камня и дерева, в ходе реализации будут пробоваться различные методы с целью придать дому законченный вид, что бы он не имел вид недостроенного сарая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Вот рисовал небольшой одноэтажный домик: А это случаем не рождение новой темы;)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Анонс. Следите за рекламой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 На фото потолок между балками подшит просто доской? Как в Вашем первом варианте дома, двойная доска, то есть, доска поверх соединений досок под ней? А как будет со звукоизоляцией? Я думаю, даже если в доме семейная пара, то один хочет спать, а другой смотреть футбол на полную громкость? Нужна звукоизоляция. Почему не вагонку на потолок между балками? И почему эти доски темного цвета, не затемняют ли они помещение и не снижают ли зрительно высоту? Я думаю делать белый цвет вагонки и темные балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 И почему эти доски темного цвета, не затемняют ли они помещение и не снижают ли зрительно высоту? Я думаю делать белый цвет вагонки и темные балки. Я вас иногда недопонимаю. Где у меня темные доски? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Это красивые картинки из модных журналов, то к чему буду стремиться в другом доме, и может в другой жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег_ Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 и может в другой жизни. а вот скромничать не надо, уж у кого а у Вас точно получится, ну а мы как минимум морально поддержим...:D Спасибо за совет по програмке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Это красивые картинки из модных журналов, то к чему буду стремиться в другом доме, и может в другой жизни. Именно об этом я и говорю: о том, к чему стремимся Почему не белые доски? Или это выбор не Ваш, а Ваш в пользу белого? Я Вас уверяю, если мы сильно к чему-то стремимся,то рано или поздно всегда это получаем. Много раз проверено. Все дело в силе стремления. А на каком участке планируется новый домик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 БР Вам открою секрет - буду делать только белые. По участку говорить рано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
