Прошу консультацию по бетонной лестнице
buch_alter
В вложении схема, как хочу сделать лестницу. В местах "синих прямоугольников" - хочу поставить метал. квадратную трубу 60х60х4. По желтой полосе в стену (стены из ракушечника) сверлятся отверстия и вбивается арматура 10 или 12. По зеленному контуру швеллер №14. Саму ферму лестницы строить хочу с уголка. Перекрытие деревянное т.е. "край" лестницы будет висеть только на стенке которая слева. В бетон, для уменьшения веса, вместо щебня планирую керамзит, туда же добавлю фибру. Есть смутные сомнения, что такая лестница сможет нормально работать, а именно, то что верхний край будет на деревянной балке. Хотя интуитивно понимаю, что конструкция будет жесткой и за счет метало- каркаса и бетона верх вообще может висеть в воздухе :D, но не хватает знаний :sorry:. Что скажете уважаемые застройщики ?
где низ лестницы? направление подъема?
Прошу прощения: Низ с правой стороны. (На рисунке там 99 )
Может не достаточно информации, готов ответить на любые "наводящие вопросы". Очень надеюсь на помощь коллективного разума.
как бы не получилось, что вес лестницы будет больше стены...
арматура в ракушняк - очень сомнительно и держится плохо...
есть интересный вариант, при котором лестница не будет зависеть от стен и перекрытий... применяется туба 40*60 профильная, угол 40, полоса 40 и керамзитобетон... будет интересно - могу начертить и расчитать... пишите в личку...
положите вместо балки двутавр или швеллер...
А по высоте потом поднять до высоты дерев. балок простой деревянной накладкой?
Швеллер брать какой №16 или больше?
Змінено користувачем buch_alter
Уточнение
