snickers Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Как быть в случае выключения электрики, ну генератор поможет, за 50000 грн. можно найти на 15 квт... и то если в этом будет необходимость... Купить генератор на 15кВт, лить в него соляру ведрами и подключить к электроконвекторам на обогрев - Вы знаете толк в экономии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basile Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Купить генератор на 15кВт, лить в него соляру ведрами и подключить к электроконвекторам на обогрев - Вы знаете толк в экономии. Смысл необходимости генератора В случае выключения электричества... то бишь как резервное питание всей системы. Читаем дальше и то если в этом будет необходимость... то есть если надежно с электричеством то можно и без, но не в нашей стране Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 с таким типом отопления я бы только на конденсационники и смотрел...Поддерживаю на 100%Мысль хорошая, вот только не придумали конденсационник на ТТ. А жаль, при сгорании очень сухих дров (как должны быть пеллеты) воды получается на 20% больше, чем от газа, а уж от простых дров и того больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Есть ещё интересная штука, целесообразность которой при электроотоплении должна быть интепесна... Суточный накопитель. Ночью, за 8 часов,применяя трехзонный тариф, нагревается теплоаккумулятор, который отдаёт тепло остальные 16 часов. Но опять же - это целесообразно лишь при трехзонном тарифе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 .....Суточный накопитель...... Акуммулирующий тёплый пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Акуммулирующий тёплый пол Фу, дрянь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Фу, дрянь... не "дрянь", а миф.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 Акуммулирующий тёплый пол Нет. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 не "дрянь", а миф.... ...и еще раз НЕТ. пять домиков, (их фото в моей подписи) отапливаются кабельными ТП с аккумулирующим слоем бетона и трехзонным счетчиком. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 ...и еще раз НЕТ. пять домиков, (их фото в моей подписи) отапливаются кабельными ТП с аккумулирующим слоем бетона и трехзонным счетчиком. Удачи! Ну отапливаются и что, так сколько платят и сколько будут платить после подорожания в котором никто уже не сомневается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Ну отапливаются и что, так сколько платят и сколько будут платить после подорожания ... Эта фраза "просто так", или есть конкретные цифры? Приведу свои: Дом в 180кв.м. отапливаемой площади в среднем расходует на отопление в зимний месяц (прошлой зимой, по этой еще данных нет) 2000кВт. По ночному тарифу: 0,18грн(тариф для домов с эл.отоплением) х 0,4(ночной коэфф) х 2000кВт = 144грн ! Обалдеть, как дорого, правда? Теперь переведем это в газ: 2000кВт : 7кВт (примерно, с куба, с потерями) х 0,47грн(при расходе ДО 2500куб/год) = 134грн Серьезная экономия!!!;) Расчеты примерные, "на коленке". Строго не судите. Но, с газом экономии все равно не много получается.... А насчет подорожания,- к гадалке не ходи,- одно за другим потянется, хотя больше шансов, что электричество будет дорожать медленнее (потому, как своё). Но, это уже другая тема... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Дом в 180кв.м. отапливаемой площади в среднем расходует на отопление в зимний месяц (прошлой зимой, по этой еще данных нет) 2000кВт.Деньги Вы хорошо считаете, всё верно. Теперь посчитаем теплопотери. Ваши "2000кВт" - это судя по всему 2000квт*час, за сутки 2000/30=67квт*час, в среднем за сутки мощность 67/24=2,8квт, мощность на квадрат площади 2,8/180=15,5вт!?!?!? У Вас дом на Гавайях или в толстом, толстом слое пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 ...или в толстом, толстом слое пенопласта? Толщина утеплителя в стенах - мин. 200мм, в перекрытии - от 250мм. А еще я бы учитывал внутренние теплопоступления, инсоляцию, расположение дома на местности, ориентация по сторонам света, температуру, поддерживаемую внутри дома и т.п..., это во-первых. Во-вторых, я отметил, что данные по прошлой зиме, а она очень не холодная была, за шесть месяцев отопительного периода "нагорело" ок.18000кВт/ч с учетом электроплиты, ГВС и бытовухи с освещением. В-третьих, суть вопроса (если не ошибаюсь?) заключалась не в теплопотерях дома, который мы построили, а в том, работают кабельные ТП с аккумулирующей стяжкой, или нет. И насколько это экономически выгодно. Даже если бы я выставил 5000кВт/ч в месяц, разве соотношение с газом сильно бы изменилось "в пользу газа"? Совсем нет,- скорее даже наоборот: в таком случае пришлось бы считать газ по другому тарифу, не так ли? Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 В-третьих, суть вопроса (если не ошибаюсь?) заключалась не в теплопотерях дома, который мы построили, а в том, работают кабельные ТП с аккумулирующей стяжкой, или нет. И насколько это экономически выгодно. Не могли бы объяснить, что это за волшебная теплоаккумулирующая стяжка и как она работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Не могли бы объяснить, что это за волшебная теплоаккумулирующая стяжка и как она работает? смысл стяжки - комфорт , тоесть при отоплении чисто на ночном тарифе, она в промежутках между работой теплого пола будет удерживать температуру. функций сокращения энергозатрат она не неет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 У меня эл. теплый пол и над ним стяжка 5-7см по стальной сетке. Но почему то после выключения эл-ва пол становится холодным минут через 15-20. Причем здесь ночной тариф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 У меня эл. теплый пол и над ним стяжка 5-7см по стальной сетке. Но почему то после выключения эл-ва пол становится холодным минут через 15-20. Причем здесь ночной тариф? Относительно толщины стяжки, как у Вас + возможно, большие теплопотери здания,- НЕ ПРИ ЧЁМ. В коттедже, кот. я упоминал выше, толщина стяжки ТП более 15см, а это 15кубометров тяжелого бетона, нагреваемого за ночь до 25-27градусов + малые теплопотери здания. В прошлом году, при отключении, из-за аварии. электричества на почти двое суток, при -4град на улице, температура в доме упала с+22 до +19град. Камином даже не подтапливали, хотя камин 17кВт, с воздухоотводами,- специально для резервного теплоснабжения заточен. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
