Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
решился доделать отопления на металопластике и заменить обжымные на пресс фитинги!
вопросс:
если я куплю сборную солянку например -
1.труба Арматура (Белорусия) или маде ин Украина
2. фитинги Фадо или другие бюджетные
3. клещи типа Валтек или еще другая фирма
ето не глупо?
точней насколько быстро глупость потечет ?)
Потечет сразу, если: использовать фитинги не для такой толщины стенки трубы, не использовать калибратор-фаскосниматель, не соблюдать правила монтажа такой системы.
А можно спросить (первый раз с таким столкнулся) - запрессовал тройник (металлопластик, 16х2,0, ТН профиль), а он потек. Фото не делал (пока), благо, в шкафу коллекторном.
Грешу:
1. После монтажа отводили трубу в сторону (штрабу делать надо было), может, интенисивнее отводили, чем надо
2. Пресс пережал фитинг (маловероятно, ибо губки упираются одна в другую)
ЧЯДН? (что я делаю не так?)
З.Ы. Вопрос не провокационный (с целью бросить тень на радиальный пресс), а для повышения квалификации.
Фигачит струйка из-под металлической гильзы.
Спасибо заранее
Может быть 4 варианта:1.фаска не снята с внутреннего слоя трубы; 2.фитинг например на толщину 2,25, а труба 2,0; 3.не до конца вставлена труба (не показалась в смотровых окошках); 4.не дожат (на вставках уже износ)
Спасибо за ответ, но :
- хваску робылы калибратором
- с фитингом и толщиной стенки все гут (труба 16х2,0, фитинг Бономи, тоже на 2,0)
-труба показалась, т.е. до конца вставлена
- визуально дожат
З.Ы. Сниму - предоставлю на экспертизу :-)
- визуально дожат
Может быть и мусор попал,но перед запресовкой что бы проверить нада снимать гильзу.
Пробывали ещё раз обжать?,если да только снятие и там уже будет видно что к чему.
я имел в виду если на любую бюджетную трубу стенкой 2.0 одеть еще более бюджетные фитинги под пресс тоже 2.0 и обжать клещами третьей фирмы с соблюдением калибровки и монтажа.....
я виду к тому что думаю взять трубу Украина или Белорусь они достаточно дешевле Италии, к ним фитинги и в прокат пресс )
Кто подскажет какую трубу лучше на ТП. Рассматриваю Экопластик PEX-c/EVOH ( 9 гр м ) есть и такая Экопластик PE-RT/Al/PE .Или Джекомини PEX-В ( 13 гр м) :( Спасибо
Джекомини PEX-В металопластик или сшитый полителен !.? ( 13 гр м)супер но дороговато:flag1:
млогу предложить сшитый полителен самое надежное по 9гр.м.п.:good:
но экопластик невкоем случае бредовая идея и кто вам такое мог предложить:fool:
в личку.......!
Уважаемый !! Чем сшитый полиэтилен отличается от РЕХ-с /EVON?????
С расчётом растущего евро и доллара в 9 грн можно вложиться с очень большим перечнем производителей из "второй десятки"))))
В 13 грн -в ТОП5 очень просто ,при соответсвующем объёме.
Обоснуйте.
Добавлено через 3 минуты
в личку.......!
А в паблик слабо озвучить, что вы продаете? Или только из под тишка?
  • 1 місяць потому...
Кто то может порекомендовать в Одессе хороших поставщиков материалов для отопления?
Вы лучше сначала определитесь с материалом.. а потом ищите поставщиков))
У меня есть смета, могу ее выложить для критики, цена сметы 32000 грн пообещали 15-17% скидку если приду с деньгами.
Вроде труба фират но не понятно какая стеклопластик или нет, и под теплый пол не понятно какая((
Змінено користувачем V.K.L
За мешок шоколадок дам завтра на одесском ромстале карту с 30%.
Но радиаторы я б другие посмотрел....
За мешок шоколадок дам завтра на одесском ромстале карту с 30%. лично
Каким образом, был бы признателен как раз многодетному отцу была бы неплохая скидочка, а какой мешок шоколадок?
Но для того чтобы определить играть с ромсталом или нет, надо быть уверенным в правильном ли направлении идем, я так понимаю основное это котел, труба, и труба для теплого пола. Насос мне не нравится есть по лучше.
Фсё меняется и чинится что находится сверху стяжки и стен... К списку добавлю фитинги соедениетльные.
Подскажите тогда какие радиаторы, и трубы вроде многовато на 40 метров квадратный 400 метров.
Все молчим, пишем в личку.
А чё в личку??? Форум- он для открытого общения. Я б на Вашем месте создал "тендер" и псомотрел результат... Разные нонеймы и псевдо-бренды- в утиль. Что боль-менее мелькало при прочтении тем в СД- к рассмотрению...
