виталий73 Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 хотел пикрутить саморезами потом сеткой и штукатурить клеем.плиточным клеем можно?на нем есть ссылка про пенопласт.не будет ли гнить осб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 хотел пикрутить саморезами потом сеткой и штукатурить клеем.плиточным клеем можно?на нем есть ссылка про пенопласт.не будет ли гнить осб? а что под осб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 20 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2010 хотел пикрутить саморезами потом сеткой и штукатурить клеем.плиточным клеем можно?на нем есть ссылка про пенопласт.не будет ли гнить осб? Встречный вропрос: а для каких целей и где? Если снаружи конструкции: -грунтуем акриловой краской с кварцевым песком (типа Ceresit CT 16) -приклеиваем пенопласт по стандартной технологии на соответствующий клей ( Ceresit CT 16) -если участок находится под влиянием ветровой нагрузки, дополнительно крепим пенопласт саморезами через зонты. -далее устраиваем гидрозащитный слой с применением щелочностойкой стекловолоконной сеткои и клея (СТ 85). - затем готовим под соответствующую отделку. Если изнутри, то достаточно саморезами закрепить... хотя пенопласт изнутри, с точки зрения сохранения тепла, работает хуже чем снаружи. Будут вопросы - пишите. Отвечу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталий73 Опубліковано: 25 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 спасибо!пенопласт 5 мм. будет на фасаде здания,внутри собираюсь поставить мин.вату 5мм,должно хватить для Анапы.Стены собираюсь обшить гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 спасибо!пенопласт 5 мм. будет на фасаде здания,внутри собираюсь поставить мин.вату 5мм,должно хватить для Анапы.Стены собираюсь обшить гипсокартоном. для Анапы - вполне.... зайдите на сайт Сeresit и скачайте технологию по системе утепления... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1980Zheka Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 пенопласт 5 мм. будет на фасаде здания,внутри собираюсь поставить мин.вату 5мм,должно хватить для Анапы. 5мм ??? Виталий, Вы скорее всего имели ввиду 50мм?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fomalg Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Встречный вропрос: а для каких целей и где? Если снаружи конструкции: -грунтуем акриловой краской с кварцевым песком (типа Ceresit CT 16) -приклеиваем пенопласт по стандартной технологии на соответствующий клей ( Ceresit CT 16) -если участок находится под влиянием ветровой нагрузки, дополнительно крепим пенопласт саморезами через зонты. -далее устраиваем гидрозащитный слой с применением щелочностойкой стекловолоконной сеткои и клея (СТ 85). - затем готовим под соответствующую отделку. Если изнутри, то достаточно саморезами закрепить... хотя пенопласт изнутри, с точки зрения сохранения тепла, работает хуже чем снаружи. Будут вопросы - пишите. Отвечу. Есть некоторые поправки, если я правильно понял то человек хочет клееть пенопласт к ОСБ. Грунтовать ОСБ Церезит СТ 16 неподходит так СТ16-это грунтующая краска для бетона, цемето-известковых, цементо-песчаных штукатурок, кирпича, гипсовых и т.п.(См.тех описание СТ16). Я бы предложил пройти осб грутновкой Кнауф Бетоконтакт, а потом стандартаня система нанесения мокрого фасада. Есть клея для плитки которыми можно и пенопласт приклееть, но армировать с сеткой клеем для плитки врядли получится. Можно еще не мучатся и обшить сайдингом и под него утеплитель положить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Есть некоторые поправки, если я правильно понял то человек хочет клееть пенопласт к ОСБ. Грунтовать ОСБ Церезит СТ 16 неподходит так СТ16-это грунтующая краска для бетона, цемето-известковых, цементо-песчаных штукатурок, кирпича, гипсовых и т.п.(См.тех описание СТ16). Я бы предложил пройти осб грутновкой Кнауф Бетоконтакт, а потом стандартаня система нанесения мокрого фасада. Есть клея для плитки которыми можно и пенопласт приклееть, но армировать с сеткой клеем для плитки врядли получится. Можно еще не мучатся и обшить сайдингом и под него утеплитель положить. Рекомендую проверить - грунтовали СТ 16 и никаких проблем... адгезия - супер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Я утеплял свой летний осб-домик пенопластом 40мм изнутри на клей. Должен получится бутерброд осб-пенопласт-двп. Имею печальный опыт испытаний клеев. В Эпицентре посоветовали Soudal в тубе. Я решил взять подешевле. Купил "Сумашедшую липучку" в ведерке. На вертикальной стене лист не держит. Приходится прижимать на несколько минут. Результат - куча потраченного времени (только к брюкам прилипает как сумашедшая). Потом попробовал польский Дракон. Аналогично. Вернулся к Soudal. Бомба! Нанес точечно, прилепил - крепко держится. А насчет "правильности" закрытия осб паронепрозрачным материалом - так ведь и осб не сильно дышит. А чтобы препятствовать задержке влаги под пенопластом - клей можно наносить сплошной тонкой линией по контуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Я утеплял свой летний осб-домик пенопластом 40мм изнутри на клей. Должен получится бутерброд осб-пенопласт-двп. Имею печальный опыт испытаний клеев. В Эпицентре посоветовали Soudal в тубе. Я решил взять подешевле. Купил "Сумашедшую липучку" в ведерке. На вертикальной стене лист не держит. Приходится прижимать на несколько минут. Результат - куча потраченного времени (только к брюкам прилипает как сумашедшая). Потом попробовал польский Дракон. Аналогично. Вернулся к Soudal. Бомба! Нанес точечно, прилепил - крепко держится. А насчет "правильности" закрытия осб паронепрозрачным материалом - так ведь и осб не сильно дышит. А чтобы препятствовать задержке влаги под пенопластом - клей можно наносить сплошной тонкой линией по контуру. пардон... но изнутри утеплять - моветон... развели Вас... простите, но утеплять надо, только снаружи... даже если это OSB... нужна консультация - обращайтесь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Разводил себя сам, поскольку придумывал и строил сам. А утеплять снаружи или изнутри - логика простая, если нужен теплоемкий строительный объем, который накопит тепло и будет его удерживать, тогда теплоизолятор размещаем за стеной. Мы греем стену, стена поддерживает температуру в комнате. Но с ОСБ разницы нет. Теплоемкость плиты несущественная. Весь нагрев в таком домике - это нагрев воздуха и предметов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
