Обгорає датчик полум"я
Khimik
На котлі Вайлент 2-х контурному дуже часто обгоряє датчик полум"я, відповідно котел перестає бачити, що полум"я вже є, і стрекоче іскрою далі, потім вирубається. Приходиться чистити. Потім роздупляється після першої ж іскри.
Хто винен? :)
Хто винен? :)
Если на гарантии, то вызовите сервисанта. Влюбом случае он Вам необходим. Скорее всего необходима замена датчика или профилактика котлу.
котел негарантійний, але сервісмен вже 2 рази був - чистив обмінник і загальну профілактику робив з регулюваннями тисків і т.д. Той датчик він також чистив, і казав чистити при потребі і далі :D
странный датчик. Может стоит неправильно? У меня на котле Hermann Supermicra три года датчик не чистился и нормально работает, почистил ради приличия.
Mожет стоит неправильно?
Та, власне, також схиляюся до цього. Мождиво, є таке положення, де він буде самоочищатися від температури....
Посмотрите, может поможет-для VAILLANT atmo и turbo TEC
Дякую, а на наступній сторіночці більше нічого немає?
На следующей странице к сожалению по этой теме ничего нет. А это для предыдущей модели- atmo и turbo MAX
Дякую, там також не густо. Сама теорія :D
Попробую плясати від 5 мм, вказаних для електродів розпалювання.
Вот здесь расстояния электродов контроля пламени и розжига на VAILLANT MAX-нашёл 2 сервисных диска у себя:)
О! то, що треба! Дякую дуже :beer:
Хто винен? :)
Год назад столкнулся с такой же проблемой . Виноваты оказались хлопцы-столяры , которые установили циркулярку в гараже смежном с котельной . Обгорание датчика происходило из-за мелкой древесной пыли. Котёл Вайлент 2-х контурный.
на 4-х мм навіть почищений датчик не розпізнає полум"я.
Стабільне включення відбувається тільки на 8-9 мм... тобто в самій середині вогню. Підозрюю. за тиждень знову обгорить %)
Хто винен? :)
Какую ошибку показывает, когда вырубается? Причины могут быть самые разные,например-F28-Прибор не включается: попытки розжига во время пуска безуспешны-Ошибка в линии подачи газа, например:
> неисправен газовый счетчик или прибор
для контроля давления газа
> воздух в газе
> слишком низкое давление истечения
газа
Ошибка газовой арматуры (неисправны
главный газовый магнит), неправильная
настройка газа, неисправна система
розжига (запальный трансформатор,
запальный кабель, запальный
штекер),прерывание ионизационного
тока (кабель, электрод), неправильная
настройка газовой арматуры,
неправильное заземление прибора,
неисправна электроника.
Яка саме помилка - не знаю, просто не бачить полум"я.
Дає іскру, пускає газ. газ запалюється, а воно далі іскрить.
Гасить газ, пробує ще 2 рази, потім падає в аварію.
Після чистки датчика все проходить.
Может быть неправильная регулировка давления газа (или качество газа) вследствие чего плохое горение с образованием сажи. Также необходимо проверить саму горелку - не прогорела ли она.
Та нє. Був сервіс-інженер, промивав теплообмінник, перевірив всі тиски. Все ок. Просто при ньому нема на шо жалітися - датчик почищений, все працює :)
Месяц назад здесь отписывался.
Схожая проблема - датчик "закоптился". Снял все, почистил и обратил внимание на некий налетик.
Стал копать дальше - оказалось - в моем самодельном дымоходе забился сток конденсата - он накапливался в отстойнике и начинал потихоньку переливаться в сторону горелок.
Советую посмотреть в этом направлении - конденсат. Не менялось ли в последнее время что-то по забору воздуха, отводу газов?
Главное, чтоб обоженная глина не появилась.
Конденсат перевірю в відстійнику... Дякую.
Нагару, до речі, майже не видно. Трошки, хіба, електрод білий, як на свічках при бідній суміші в авто.
Характер обгорания?
можно и фото - по внешнему вид много чего могут подсказать.
Кстати состав газа -не может быть причиной?
