Вопрос по деревяному перекрытию
вОВА
Подскажите пожалуста, сдеали деревяное перекрытие. Балки 100х200 с шагом 50-60см. Длина пролетов от 2м до 4м. Пришло время делать пол на мансандрном этаже. Есть доска 35мм толщина и 200мм ширина. Эта доска будет использоватся как черновой пол, но в двух комнатах планируем ее как чистовой.
Вопрос:
1.Можно ли в спальне эту доску отшлифовать, вскрыть лаком и оставитть так как есть, или ее поведет и будут щели? (Доска без замков).
2.Будет ли достаточно толщины доски? Не будет сильно прогибатся при ходьбе по ней? (танцевать там никто не планирует, ну или очень редко:rolleyes:)
3.Есть куски ковролина. Можно ли им застелить балки, прибить степлером. И поможет ли он избежать скрипа. Если нет, то чем тогда?
4.Что и в каких количествах заложить между балками для звукоизоляции.
5.Какие пленки использовать, если они вообще там нужны.
Тему похожую не нашол. Если уже это обсуждалось, дайте плиз ссылочку. Спасибо.
Боюсь, что чистовой пол будет скрипеть, так как скрип возникает при трении досок друг об друга. Без наличия паз-гребня - это очень вероятно. Черновой пол следует укладывать с просветом так, что бы доски не касались друг друга.
