zmeuka Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Смотрел польские топки - до 5000 грн - как раз с дожиганием, поскольку угар и сажа в хозяйстве интересуют мало. Вполне дёшево - на порядок дешевле 5к евро. Рассчитать и рассверлить или собрать второй камерой приточно-дожигательную систему при желании можно и с совсем дешёвой кассетой за 3к грн - в общем, кроме как "сделай сам", её и не стоит рассматривать. Если только в этом дело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 fua Размягчение чугуна — это не значит, что он накалён до красного состояния и при этом уже он сам под собственным весом начинает гнуться и течь, как патока. При перетопке в сильные морозы чугунного или стального камина его легко можно довести и до стояния покраснения, как это бывает и в обычных стальных буржуйках, но чтобы это увидеть — нужно, чтобы в помещении было темно, тогда можно невооружённым глазом увидеть покраснение металла. Температура 400 или максимум до 500°С у чугунной топки — это при каких условиях горения дров в ней и охлаждения снаружи? Про температуру перекаленного воздуха в 200°С вы сами себе противоречите: то удивляетесь, что такое вообще может быть, то вы такое встречали. Я встречал такую ситуацию, когда от теплоизолированного короба, установленного над чугунным камином, алюминиевым гофрированным воздуховодом горячий воздух был выведен на мансарду, и вдувался он в это помещение практически у самого паркетного пола. После хорошей протопки чугунного камина, расположенного на 1-м этаже дома, хозяева утром неожиданно для себя обнаружили, что паркет на мансарде возле воздуховода чуть не загорелся: он сильно изменился в цвете (покоричневел и даже почернел), как будто на него была направлена струя пламени от газовой горелки-резака. Изменился цвет не лака, а у древесины. Такое возможно, если температура воздуха сильно больше 200°С. Температура 60-80°С у воздуха, отходящего из наружного корпуса чугунного камина, — это при каких условиях топки, при какой мощности чугунного камина, при какой площади входного и выходных вентиляционных отверстий? Со временем вентиляционные решётки, закрывающие воздуховоды, могут забиваться пылью и бытовой шерстью (в том числе и шерстью животных), что существенно ухудшает движение воздуха через эти решётки, способствуя сильному повышению температуры выходящего воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fua Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 fua Размягчение чугуна — это не значит, что он накалён до красного состояния и при этом уже он сам под собственным весом начинает гнуться и течь, как патока. При перетопке в сильные морозы чугунного или стального камина его легко можно довести и до стояния покраснения, как это бывает и в обычных стальных буржуйках, но чтобы это увидеть — нужно, чтобы в помещении было темно, тогда можно невооружённым глазом увидеть покраснение металла. Температура 400 или максимум до 500°С у чугунной топки — это при каких условиях горения дров в ней и охлаждения снаружи? Про температуру перекаленного воздуха в 200°С вы сами себе противоречите: то удивляетесь, что такое вообще может быть, то вы такое встречали. А по поводу размягчения чугуна - хотя бы википедию почитайте... Я встречал такую ситуацию, когда от теплоизолированного короба, установленного над чугунным камином, алюминиевым гофрированным воздуховодом горячий воздух был выведен на мансарду, и вдувался он в это помещение практически у самого паркетного пола. После хорошей протопки чугунного камина, расположенного на 1-м этаже дома, хозяева утром неожиданно для себя обнаружили, что паркет на мансарде возле воздуховода чуть не загорелся: он сильно изменился в цвете (покоричневел и даже почернел), как будто на него была направлена струя пламени от газовой горелки-резака. Изменился цвет не лака, а у древесины. Такое возможно, если температура воздуха сильно больше 200°С. Температура 60-80°С у воздуха, отходящего из наружного корпуса чугунного камина, — это при каких условиях топки, при какой мощности чугунного камина, при какой площади входного и выходных вентиляционных отверстий? Со временем вентиляционные решётки, закрывающие воздуховоды, могут забиваться пылью и бытовой шерстью (в том числе и шерстью животных), что существенно ухудшает движение воздуха через эти решётки, способствуя сильному повышению температуры выходящего воздуха. По моему пора прекращать этот бессмысленный спор. Следите за моей мыслью - от дурной головы и кривых рук имеем: "размягчение" чугуна, 200 градусов на выходе, почернение паркета и т.д. и т.п. в т.ч. опасные для здоровья и жизни людей последствия. Я это видел, Вы это видели... Если автомобиль переезжает человека, обвиняют не авто а водителя... За что не люблю этот форум - как влезешь сюда - зацепишься на пол-дня... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 вот здесь применили такой термин как "правильный камин" , а вот мне кажется , что это тот(открытый ) камин в котором даже пламя огня играет , я уж не говорю что он дымит или пыхтит, или плохо разгорается. а то что он даёт дополнительное тепло -так это дополнение или гибрид , вродь так спецы говорят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 10 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2010 За что не люблю этот форум - как влезешь сюда - зацепишься на пол-дня... Зато сколько полезной информации "выдали". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
