igorbankir Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Подскажите ,можно ли без слива воды из системы отопления "выгнать" завоздушеность . Система отопления состоит из двух веток (на две половины дома) ,вот одна из них перестала быть горячей ,совсем немножко теплой , вторая нормально греет .Говорят можно "дедовским способом" выключить котел ,дать остыть воде в системе полностью ,потом простучать трубы и батареи деревяным предметом от конца системы постепенно к выпускному клапану (стоит в самой вырхней точке) ,типа воздух должен "со свистом" аж выти .Тогда опять запускать котел .Слить систему и заново ее заполнить в силу причин определенных не получится , тока можно подпитать необходимым к-вом воды (типа для замещения вышедшего объема воздуха) путем открытия подпиточного крана на котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Какая система у вас закрытая или открытая?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Система отопления изначально проектируется с учетом невозможности завоздушивания. Начните с поиска неправильности проектирования. Правильней будет вопрос не в открытости системы, а принудительная циркуляция или естественная? А от остывания или нагревания воды результат не изменится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorbankir Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Какая система у вас закрытая или открытая?? Система замкнутая , принудительная ,стоит двухконтурник Hermann Habitat турбированый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorbankir Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Система отопления изначально проектируется с учетом невозможности завоздушивания. Начните с поиска неправильности проектирования. Правильней будет вопрос не в открытости системы, а принудительная циркуляция или естественная? А от остывания или нагревания воды результат не изменится. Дело в том что система эта перепланировалась из действующей ранее ,открытой ,раньше отопление было от твердотопливного котла возле которого стоял открытый расширительный бачок.Но дело в том что уже в нынешнем виде система работает пару лет и все было нормльано ,обе ветки системы грелись без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Если система работала нормально, она закрытая т. е принудительная, откуда мог взяться воздух... Обычные краны маевского стоят на каждом радиаторе???Если есть две ветки и одна из которой нормально греет, может произошла разрегулировка по гидравлики одной ветки в силу ее большего гидравлического сопротивления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
