Фундамент под забор
Николай23
Планирую весной делать забор со стороны фасада. Забор предвидится кирпичный в пол кирпича со столбиками из кирпича, высота кладки кирпича 1м. Цоколь под кирпичную кладку будет из камня-бута шириной 0.4м. и высотой 0.6м. от уровня земли. А вот как сделать фундамент под етот забор в голову ничего не приходит. Как бутувать основание, добавлять ли в песок цемет,если да -то сколько. По бокам траншеи может быть прри укладывании камня положить рубероид для получения гладкой поверхности для уменьшения сил пучения? Нужно ли армировать забутовку?
Подскажите пожалуйста!
П
1. Как бутувать основание, добавлять ли в песок цемет,если да -то сколько.
2. По бокам траншеи может быть прри укладывании камня положить рубероид для получения гладкой поверхности для уменьшения сил пучения? 3. Нужно ли армировать забутовку?
1. Вы подсчитайте нагрузку хотя бы на 1 п.м.: бут 0.6х0.4 м + кирпич 52шт.х3-4 кг =___ - немало получается. Люди под забор из профнастила бетонную ленту льют (гравий+цемент+песок) с арматурой 8-10мм -
2. если денег не жаль, то можно, а вообще-то "для уменьшения сил пучения" точнее для равномерного распределения таких нагрузок обычно используют армирование прутом Д=8-10мм. Кстати, у Вас грунт какой? Если глинистый - то пучение будет, если песчаный то оно весьма незначительно.
3. см.п.2
Может быть, есть смысл походить по соседним веткам тут на форуме - можно легко найти ответ:тут много об этом написано. Удачи!
Забыл указать, что грунт на участке- песок, немного суглинок, уровень грунтовых вод - весной около 1.5м а летом около 3м.
