Ku. Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Коллеги! Подскажите. Читал что от места изгиба (считаем что это поворот на 90) до места соединения должно быть минимум 6-7см. Это аксиома или можно в исключительных случаях пренебречь? Уж больно лучше смотрится радиатор, если прямого участка оставлю 2-3см Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 а не проще вместо муфты взять колено с резьбой с переходом на мп......или оно же + удлинитель на 1...2....3 и тд см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ku. Опубліковано: 15 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Муфт нет, просто изгиб трубы на 90 и дальше в запорный кран радиатора. Делаю самостоятельно для себя и в первый раз, да опыта маловато, поэтому стараюсь избегать лишних соединений, если есть такая возможность соединить точки А и Б. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 а с помощью чего ві собираетесь соеденить трубу и кран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berg Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 У "Джакомини" есть радиаторные краны напрямую на металопластик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Можно не выискивать спецкраны Берем вот такую штучку (фото) и дальше евроконусный или не евроконусны йпереходник под м\п Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Коллеги! Подскажите. Читал что от места изгиба (считаем что это поворот на 90) до места соединения должно быть минимум 6-7см. Это аксиома или можно в исключительных случаях пренебречь? Уж больно лучше смотрится радиатор, если прямого участка оставлю 2-3см Спасибо! можно сказать это аксиома.....так как радиус изгиба должен быть равен пяти диматрам трубы тоесть 16*5=80 мм, не меньше потому что есть риск излома трубы.... В вашем случае 60-70 означает что вы муфту будете устанавливать уже на дуге изгиба , что не есть гуд, хотя и можно....но ни вкоем случае не меньше.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ku. Опубліковано: 15 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 та нет же все есть, все скручивается вопрос только в длине Что-то вопрос словами передать видимо неполучается На фото нарисовал где именно я думаю оставить 2-3см прямого участка уже после изгиба. Так делать можно? З.Ы. фотка не моя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Можно, делайте... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 тю, я не правильно понял...конечно можно...вперед и с песней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ku. Опубліковано: 16 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Спасибо, действую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
