Забор. Из своего леса или купить готовый?? Нужен совет.
Vitalkina
Весной надо сделать забор, метров примерно 150. Примерно такой как у Ув. Форумчанина BlackAlex (ниже фото).
Т.к. на него нужно много дерева помогите чайнику прикинуть что выгоднее будет и дешевле при таком метраже забора:
1. Имеется 31 сотка своего леса, кот надо рачистить, думаю, что деревьев 10-12 можно завалить в этих целях. Но! Его надо кому-то попилить, попереносить к дороге, погрузить на машину (т.е. считаем деньги за эти работы), потом отвезти на пилораму и привезти ( сегодня узнала, что это обойдётся в 800грн если всё влезет в один заход, но я думаю, что не влезет, тогда сумму удваиваем) + попилить на пилораме ( чесно, ещё не знаю сколько это будет стоить).....= как чайник я не представляю сколько может получиться кубов шалёвки из 10 деревьев 4-5 метров высотой и 30-40 см в диаметре.
2. Купить готовую доску-шалёвку. Читала на форуме, что можно гривен за 800-900 куб взять + доставка.
И ещё ворос: сколько кубов может понадобиться шалёвки на 150 метров забора?
Вообщем, т.к. всей организацией забора занимаюсь я, то хочу понять стоит ли гемморой с собственным лесом того и сколько прим можно сэкономить...
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Лучше потратить время и силы на организацию доски из январско-февральского леса у людей, занимающихся этим профессионально. Как раз, самое время этим озаботиться. Продуктивней будет! Удачи!
СПАСИБО!
Покупайте сейчас 4.5-5 м3 шалевки обрезной этого Вам для забора хватит,а в Ваших бревнах не больше 3 м3
У меня на 150 метров забора ушло 10 кубов готовой доски.
Возможно.Хотя скорей всего Вас обманули.Дело в том,что заказчик обычно покупает готовый обрезной пиломатериал в м3(готовая рейка в вашем случае) и отходы пилопроизводства Вас не интересуют.И если Вы брали готовый забор,то уВас должно было получиться как минимум 250 м/п из 10м3.учитывая столбы.
Весной надо сделать забор, метров примерно 150. как чайник я не представляю сколько может получиться кубов шалёвки из 10 деревьев 4-5 метров высотой и 30-40 см в диаметре.
Считаем:
бревно 30 см в диаметре длиной 4 метра - 0,33 куба, если 5 метров длины - 0,41 куб.м.
бревно 40 см в диаметре 4 метровое - 0,58 куб.м., если 5 метров длина - то 0,72 куб.м.
Таким образом, если считать, что имеем 10 бревен 4 метровой длины и 30 см в диаметре - то это 3,3 куб.м., если 5 метровые - то 4,1 куба леса.
при толщине 40 см 4-х метровые бревна - 5,8 куб.м., а 5 метровые - 7,2 куба леса.
Шалевка получится нормальной длины (4 и 5 метров:) )
Всегда при наличии собственных бревен получение из них шалевки было выгодным делом.
Не знаю цены в Киеве, у нас стоимость распилки - 100-120 грн за куб бревен
можно на пилорамах и за 700-750 за куб взять
На 1 погонный метр забора 2 метровой высоты (если берем шалевку (25 мм толщина), а не обрезную доску) необходимо около 0,05 куба, то есть на 150 метров - 7,5 - 8 кубов. Понятно, что обрезной доски надо будет 7,5 кубов:).
СПАСИБО!
С собственным лесом геморрой того стоит если: у вас много свободного времени, вам помогут профессионалы за вменяемые деньги повалить, отгрузить на пилораму..
Честно говоря, мне кажется что проще 2 варианта:
1- вы на складе лесхоза выбираете лес, отвозите его на пилораму, они распиленный привозят вам
2- купить готовые доски, прозвонив целенаправленно пилорамы
1- дешевле, 2 - менее трудоемко, но дороже.
Самый дорогой - просто в первом попавшем на глаза магазине
Я немного сама умею считать :)
Перед тем как заказывать, я ширину доски умножила на её толщину и на общую длину и плюс небольшой запас. Можете проверить: 57 пролетов, в пролете 21 доска, длина доски 2м, толщина 0.025м, ширина 0.15м. Фактически я получила 9 кубов с небольшим хвостиком.
57 пролетов, в пролете 21 доска, ширина 0.15м.
если доски забора стоят вертикально - без учета столбиков длина забора 180 м.п., а не 150 м.п., как Вы писали...
а если доски забора стоят горизонтально (как на фото в 1м сообщении), то длина забора без учета столбиков 114 м.п...
Количество досок и пролетов на свой забор я посчитала верно, но у меня доски стоят так:
Извините за невнимательность.Теперь все ясно у Вас забор двухсторонний и размер без столбов 128-132м/п.Тоесть если развернуть то при Ваших размерах получиться 250м. без столбов.Но у автора темы выходит материала на порядок меньше.
От б..., столько накатала тока шо, но кот прыгнул на стол и усё пропало...Пробую второй раз.
Во-первых, Огромное Спасибо Всем написавшим!
Во-вторых, сегоднявечером мне удалось связаться с хозяином пилорамы в соседнем селе. Он сказал, что у меня действительно выходит прим 7 кубов шалёвки. По его расценкам я получила примерно такие данные из расчёта на 1 куб:
150 грн (попилять на участке) + 60 грн (погрузка и доставка на пило-му) + 170грн (распил) + 100 грн - 120грн (шлифовка) + 35 грн (доставка обратно) = 535грн за куб, если посчитать, что готовая шалёвка 700грн + 35 грн доставка, то имеем 200грн экономии на кубе. Итого на 7 кубах получем 1400грн экономии и это я занимаюсь только организацией.
Для начала - не плохо. Но! Он мне присоветовал взять для опалубки (на фундамент под забор) что-то похуже, а у меня есть аж 6 здоровенных сухих деревьев, кот оказывается подходят под это дело очень даже. И ещё присоветовал т.к. в недалёком будущем мне предстоит перекрывать крышу, то хорошее дерево использовать для стропил (или как там их), а с краёв будет шалёвка. Вообщем, многофункциональное использование своего добра.
Так что выгода на лицо:).
Вопрос, только, как теперь правильно посчитать сколько мне нужно кубов на мои 114 метров пог забора. Какая толщина шалёвки?
Оперативно вы узнали, одобряем:Bravo::Bravo::Bravo:
К забору:
Толщина шалевки 25 мм.
Все считается элементарно: Длина в метрах погонных * высоту забора(метрах) * толщина доски (в метрах)
Итого= 114 * 2 * 0,025 = 5,7 куб.м.
Лучше брать 6 куб.м. (с запасом)
- Из чего будут столбики?
- а зачем шлифовать доски?
К забору:
Спасибо! Столбики хочу из бута или под бут.
Шлифовать порекомендовал хозяин пилорамы.
Ещё вызрел вопрос, с кот надо было начинать:
А могу ли я расчистить свой лес и завалить 10-ок деревьев не беря никакого разрешения, если акты приватизации у меня на руках и по документам лес идёт как ОСГ?
Спасибо!
Спасибо!
По идее, если ваши деревья не стоят на учете, не внесены никуда в реестры, соседи не напишут на вас жалобу, то спокойно можете это делать.
Второй вариант - договариваться и брать разрешение Зеленстроя на уборку деревьев со своей территории как аварийно-опасных и т.п. (за ваш счет).
У нас в городе был случай, когда человек убрал со своего участка тополя, а на него соседи жалобу, так зеленстрой штраф впарил. В то же время, другие на соседней улице вообще все спилили - и все окей... Соседи - великое дело..
Спасибо! Пока, по предварительным данным (я ещё в учереждение не ходила), мне действительно надо брать разрешение на "медецинскую" (или как там её) чистку леса. Походила по лесу и саду + спец приезжал и оказалось, что сад мне нужно вообще на 80% выпилить т.к. уже толку от него нет и насадить молодняк, а в лесу 7 деревьев кот в той или иной степени пострадали от снегопада.
Сосед (по лесу) расказал, что когда-то он спилил одно дерево, кот мешало, дык соседи жалобу накатали на него ещё штраф повесили.
Так что попробую оформить официально. Что из этого выйдет - ОТПИШУ.
Чесно говоря, я не догоняю этот маразм! У меня земля приватизированная, по акту - ОГОРОД (точнее ОСГ)! По идее я вообще могу весь лес выпилить для огорода...Почему на каждое дерево нужно брать разрешение???:unknown::unknown::unknown: Это типа как купить участок со старым сараем, кот НЕТ на плане и брать в горсовете разрешение та то чтоб его убрать....тупо!
Если что пойдет не так - обращайтесь, помогу с доской. Информация тут brus.uaprom.net/product_list?view_as=list
подскажите, пожалуйста, какое дерево нужно для вот такого заборчика? Я пока не отличаю особо шалевку от доски обрезной. Что может мне понадобиться, чтобы конечный результат был, как на картинке? Спасибоattachment.php?attachmentid=13505&stc=1&thumb=1&d=1234083227
