Alex_AS Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Утеплил дом пенопластом, но грибочками не успел прибить морозы настали, думал до весны достоит. Пенопласт 25 плотности, толщина 5см, липил на клей. Не весь отпал, а листа 4, они не отвалились, но плохо держатся. У меня вопрос нафга его вообще лепит на клей????? Если он даже под клеем теряет связи и отпадает.Тоо есть если прибить грибочками, то все равно связь теряется. Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал. Отпадать начали листы которые посреди стены И что делать? Ждать весны, листы отсоединит и промазать клеем и прилепит обратно??? Или сейчас просто грибочков натыкать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Основную нагрузку должен держать клей. Зонтики только как страховка. Вдогонку: клей нанесен ляпухами или по всей плоскости? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Основную нагрузку должен держать клей. Зонтики только как страховка. Вдогонку: клей нанесен ляпухами или по всей плоскости? +1! А если, ляпухами, то какая площадь ляпух? (в процентах от площади листа) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 намазывал лист сплошняком толщиной 5мм, и потом сверху зубчатым шпателем проходил стены ровне приставах хорошо и не "гулял" лист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 ИМХО - точка росы попала в клей, водичка замерзла и оторвала 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 ИМХО - точка росы попала в клей, водичка замерзла и оторвала И ЧЕ ДЕЛАТЬ????????????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 И ЧЕ ДЕЛАТЬ????????????????????? А чего теперь делать? Весной переклеить оторвавшееся и продюбелить А вообще нужно было стену считать, так чтоб точка росы попадала в утеплитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 И ЧЕ ДЕЛАТЬ????????????????????? ничего не делать ждать тепла PS. а каким клеем пользовались и как отвалились листы клей остался на стене или на ПСБс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 12 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 лист не доконца отвалился, не упал, просто отошол от стены на 3 см, я его придавил обратно, не вытягивал и не смотрел. все остальные листы держатся хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rebe Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 И ЧЕ ДЕЛАТЬ????????????????????? В первую очередь стоит провести расчет сопротивления теплопередаче и определить где точка росы. Возможно стоит увеличить толшину утеплителя. ( Например мне на стену в 25 см кирпича по расчету надо 9,5 см ЭППС) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 .....не вытягивал и не смотрел..... Вытянуть -> сфотографировать -> показать нам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ШуRik Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Если пенопласт не заштукатурен, тогда скорее всего вовремя дождя через стыки натекло воды, а потом ударил мороз... На фото тоже конечно интересно взглянуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zabel_75 Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Утеплил дом пенопластом, но грибочками не успел прибить морозы настали, думал до весны достоит. Пенопласт 25 плотности, толщина 5см, липил на клей. Не весь отпал, а листа 4, они не отвалились, но плохо держатся. У меня вопрос нафга его вообще лепит на клей????? Если он даже под клеем теряет связи и отпадает.Тоо есть если прибить грибочками, то все равно связь теряется. Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал. Отпадать начали листы которые посреди стены И что делать? Ждать весны, листы отсоединит и промазать клеем и прилепит обратно??? Или сейчас просто грибочков натыкать? Извините, а Вы с наружи или изнутри утепляете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 ИМХО - точка росы попала в клей, водичка замерзла и оторвала 1) Если дом не отапливался, точка росы значение не имеет. 2) Если дом отапливался, вода бы не замерзла. Так что точка росы не при чём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 сомневаюсь по точке росы. Снять хотя бы один лист и определить для начала - отстал клей от стены или от пенопласта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 1) Если дом не отапливался, точка росы значение не имеет. О, пока я все читал - уже ответили.=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 12 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2010 Скорее всего, во время монтажа пылью припорошило и не плотно прилегло к поверхности. А температурные колебания расшатали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Снять хотя бы один лист и определить для начала - отстал клей от стены или от пенопласта? Я тоже об этом подумал ;) По идее, клей должен остаться на пенопласте, если же нет, что-то с клеем не то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Семён1 Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если вы клеили в зимний период (ниже +5С), не удивительно, нужно использовать специальную добавку в клей. А сейчас что-бы привести всё в порядок не нужно ждать весны, что-бы заклеить "навсегда" - используйте противоморозную добавку в клей! противоморозная добавка в клей для плит из пенопласта (пенополистирола) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если вы клеили в зимний период (ниже +5С), не удивительно, нужно использовать специальную добавку в клей. А сейчас что-бы привести всё в порядок не нужно ждать весны, что-бы заклеить "навсегда" - используйте противоморозную добавку в клей! противоморозная добавка в клей для плит из пенопласта (пенополистирола) Семён. Если Вы представитель компании, на которую дали ссылку - то к Вам просьба: на фото, где "висят" высотники, заметно, что работы ведутся с нарушением технологии утепления, а также с нарушением ТБ. Я бы убрал это фото с сайта. Чтобы не вводить в заблуждение Ваших заказчиков. Без обид, ОК;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если вы клеили в зимний период (ниже +5С), не удивительно, нужно использовать специальную добавку в клей. Читайте, что автор пишет внимательней : Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Если дом нежилой пока, то возможно, что пенопласт отошел из-за температурного расширения-сжатия стены. Прыжки температуры были хорошие. Клей, на который садят пенопласт хрупкий, поэтому если двигать стену отойдет или от пенопласта или от стены. ....и тот факт, что пенопласт стал бухтеть по середине стены... О такэ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 13 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2010 Читайте, что автор пишет внимательней : Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал. Семёну это не интересно. Ему интересно противоморозную добавку втюхать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Если пенопласт не заштукатурен, тогда скорее всего вовремя дождя через стыки натекло воды, а потом ударил мороз... На фото тоже конечно интересно взглянуть Хорошая мысля. Вероятнее всего так и есть - пенопласт голый... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2010 Хорошая мысля. Вероятнее всего так и есть - пенопласт голый... Вряд ли от этого. Увлекаюсь коллекционированием таких косяков, не видел по этой причине пока.... Скорее, клей. Фото давай! .....Тоо есть если прибить грибочками, то все равно связь теряется...... Вообще-то, зонтики бьются через пару суток - когда клей уже схватится. И швы не промазываются - это грубое нарушение технологии. У вас промазаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
