istvan1964 Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 эти насосы так и называются рециркуляционными для систем ГВС.... как ни странно , но самый дешевый, который я знаю это Grundfos B, BU или BT Песец... Насосы дороже бойлера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Песец... Насосы дороже бойлера... еще vortex есть, чуть подешевле будут если не ошибаюсь по памяти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 Предложите конкретные модели насосов для схемы Interso, пожалуйста. Подешевле...:rolleyes: второй насос в этой схеме должен быть помощнее, поэтому грундфос не катит, прийдется или Халм брать или брать что-нибудь чугунное и надеятся , что воздуха будет не много и он его не убьет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 7 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2011 еще vortex есть, чуть подешевле будут если не ошибаюсь по памяти... Хрен редьки не слаще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Предложите конкретные модели насосов для схемы Interso, пожалуйста. Подешевле...:rolleyes: Можно обойтись одним насосом и двумя кранами. Зачем прогонять объём бойлера через котел, в нём же тен. Если Вы разделяете приготовление гвс на сезоны, тогда лучше взять комбинированный бойлер. По насосу : Wilo Star-Z , лучше с суточным таймером. какой именно , нужно просчитать потери сопротивления на трубах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Можно обойтись одним насосом и двумя кранами. Не путайте меня! Мне и так тяжело... Уже решено делать по схеме Interso. Одного не пойму - почему нельзя использовать обычные циркуляционные насосы с чугунным корпусом? Что с ним случится? Вода у нас мягкая, речная. Фильтра есс-но стоят. Макс. в месяц уходит 20 кубов воды. Может 25-30% из этого объема горячая. Что не нравится насосу? Температура? Состав воды? Кислород? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Кислород? О!........Это не значит, что через год корпуса не будет, но явно служить будет меньше...сколько не знаю, экспериментов не проводил...может кто экспериментировал?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 GRUNDFOS Alpha2 : Циркуляція гарячої та холодної води в системах опалення. Насоси із гідравлічною частиною, виконаною із нержавіючої сталі, застосовуються в побутових системах гарячого водопостачання. Интересно - что в этих насосах необыкновенного? Чего нет у других? Ну, раз этих можно и на отопление и на рециркуляцию - может и Халм и Педролло и Вило годятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Интересно - что в этих насосах необыкновенного? Чего нет у других? Ну, раз этих можно и на отопление и на рециркуляцию - может и Халм и Педролло и Вило годятся? нержавиюча частина......так сгодится и Халм и Вило и Педролло, но версии для ГВС...а эти версии у всех производителей подороже будут, потому как латунь подороже будет чем чугун... Вобщем если не хотитет переплатить поставте чугун...будете таким себе кроликом подобытным....мне давно интересно как этот чугун будет убиваться на практике Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 нержавиюча частина......так сгодится и Халм и Вило и Педролло, но версии для ГВС...а эти версии у всех производителей подороже будут, потому как латунь подороже будет чем чугун... Вобщем если не хотитет переплатить поставте чугун...будете таким себе кроликом подобытным....мне давно интересно как этот чугун будет убиваться на практике А "хозяин идеи" молчит... У него все это давно смонтировано и работает. Насосы (я так понял) обычные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А "хозяин идеи" молчит... У него все это давно смонтировано и работает. Насосы (я так понял) обычные. Да обычые и ничего страшного непроизошло. Я так понимаю почему применяют на рециркуляцию насосы с латунным корпусом.только изза того что латунь наверное нетак вредная как чугун. Но как по мне какой там может быть вред незнаю,больше всего что это маркетинговый ход. Кстати сейчас я нахожусь в своём доме и смогу точно сказать какой у меня там стоит насос. .....стоит Грюндфос UPS 25-60 на первой скорости 45 Вт. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Да обычые и ничего страшного непроизошло. Я так понимаю почему применяют на рециркуляцию насосы с латунным корпусом.только изза того что латунь наверное нетак вредная как чугун. Но как по мне какой там может быть вред незнаю,больше всего что это маркетинговый ход. Кстати сейчас я нахожусь в своём доме и смогу точно сказать какой у меня там стоит насос. на самом деле идея такова: чугун на горячую реагирует с пузырьками воздуха, которые есть в воде и разрушается... я сомневаюсь что сильно разрушается, но дабы никто не посмел кинуть такпом делаю все по науке, соответственно и советы тоже даю.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А "хозяин идеи" молчит... У него все это давно смонтировано и работает. Насосы (я так понял) обычные. на самом деле идея такова: чугун на горячую реагирует с пузырьками воздуха, которые есть в воде и разрушается... я сомневаюсь что сильно разрушается, но дабы никто не посмел кинуть такпом делаю все по науке, соответственно и советы тоже даю.. Нет ну я тоже так советую и делаю,но здесь схема другая,хотя если бы был лишний рециркуляционный насос то может быть и он потянул это дело, а так что было под рукой то и поставил и больше всего что рециркуляционник потянет так как этот у меня стоит на первой скорости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 больше всего что рециркуляционник потянет так как этот у меня стоит на первой скорости. ты же понимаешь, что например у Грундфоса ужасно слабая характеристика....а у любого чугунника на 1 скорости она высше раз в 5 боюсь котел не включится...проток очень мал будет...поэтому один из насосв хочешь не хочешь а нужно ставить стандартный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 если вы доверяетет этому фото можете ставить любой насос.... если хотите поставить то, что нужно ставить, то послушайте совета А это фото моей бойлерной 3 года назад. И ничего Грундфосам не стало за три года. Нынче там немного больше оборудования у соседа на циркуляции стоит чугунник , поставленный мной 6 лет назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 А это фото моей бойлерной 3 года назад. И ничего Грундфосам не стало за три года. Нынче там немного больше оборудования у соседа на циркуляции стоит чугунник , поставленный мной 6 лет назад. верю, может и простоит столько, но не професионально просто давать совет и безапеляционно заявлять, что ставте, можно предупредить о возможных последствиях и предложить попробовать, что я и сделал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 на самом деле идея такова: чугун на горячую реагирует с пузырьками воздуха, которые есть в воде и разрушается... я сомневаюсь что сильно разрушается, но дабы никто не посмел кинуть такпом делаю все по науке, соответственно и советы тоже даю.. Ну эта версия чугуна и пузырьков воздуха тоже мало вероятна так как чугун является очень стойким к корозии,ну и наконец как быть с чугунными радиаторами которые стоят по 50 лет в открытых системах отопления. Я так думаю или ИМХО что больше всего это связанно с точки зрения гигиены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Ну эта версия чугуна и пузырьков воздуха тоже мало вероятна так как чугун является очень стойким к корозии,ну и наконец как быть с чугунными радиаторами которые стоят по 50 лет в открытых системах отопления. Я так думаю или ИМХО что больше всего это связанно с точки зрения гигиены. там еще присутствует кавитация, которой попросту нет в радиаторах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 там еще присутствует кавитация, которой попросту нет в радиаторах Ну и что всё равно это воздух ,а кавитация это всего лиш один из вариантов его возникновения. Кавитация также присутствует и в закрытых системах отопления где стоят насосы с чугунным корпусом,и всёравно они служат очень долго. Здесь пполюбому чтото другое но не срок службы насоса изза корозии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Вот кроме гигиены еще один вариант: Насос на циркуляции ГВС должен быть из бронзы или нержавейки из-за образования известковых отложений на проточной части. Причины: 1. Качает он неподготовленную воду, как правило повышенной жесткости (в отличие от системы отопления) с высоким содержанием кислорода. 2. при температуре 55-60 гр.С процесс образования отложений проходит особенно интенсивно. 3.Зоны турбулентности - это очаги возникновения отложений, т.е. насосы, арматура и т.д. 4. материал проточной части также влияет на интенсивность отложений, к примеру чугун обрастает настолько быстро и сильно, что ротор просто заклинивает. С нержавейкой или бронзой такого не происходит. Это физика. Как по мне , то вполне логичное обяснение....Если вдруг насос сломается, то на гарантию его не возьмут по причине присутствия накипи...Вывод: для себя можно ставить что угодно, а вот если заказчику, то лучше поступать по правилам чтобы потом не получить по шапке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Аварийный клапан горячей воды на какой номинал брать? (имею дома на 3 и на 9 атм) Насос на холодной воде качает макс макс 2.7 атм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Аварийный клапан горячей воды на какой номинал брать? (имею дома на 3 и на 9 атм) Насос на холодной воде качает макс макс 2.7 атм) на 6 атмосфер.....аварийный клапан-это защита бойлера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 на 6 атмосфер.....аварийный клапан-это защита бойлера Так 9-ка как раз от бойлера... Может я на него вверх ногами смотрел?!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Так 9-ка как раз от бойлера... Может я на него вверх ногами смотрел?!!! смотря что за бойлер у вас....если че-то типа дражице то ТОЛЬКО 6!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 смотря что за бойлер у вас....если че-то типа дражице то ТОЛЬКО 6!!!!!! Да нет, простой Gorenje на 100 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
