istvan1964 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Подвал 180 см, ниже нельзя, живу очень близко к реке, грунтовые воды примерно на этом уровне. В подвале ввод городской воды, счетчик, насос итд. В подвале не холодно, вот трубы и "плачут" не по детски. Что можно сделать? Подвал 3х3, вытяжка канализац. труба 100 мм.Над подвалом комната, теплоизоляции в полу нет и нет возможности сделать без капитальных изменений конструкции. Жалко электронику насоса, да и бак,что сегодня снял, изрядно поржавел за годы эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Есть полиуретановые (и не только)утеплители (рукава) для труб разного диаметра. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 10 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Есть полиуретановые (и не только)утеплители (рукава) для труб разного диаметра. Удачи! Это я знаю. Часть труб даже одет в такую одежду. Менять надо что-то кардинально с температурой или вентиляцией. Не думаю, что электродвигателю насоса хорошо в такой влаге, воде, работать, да и гидроаккумлятор мог прохудится из-за коррозии. (пока не разбирал) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 А Вы оденьте не часть, а все что в подвале, по которых бегает вода. И будет Вам хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2010 Подвал 3х3, вытяжка канализац. труба 100 мм.. А приток для этой вытяжки существует? Без притока это не вытяжка, а просто труба. Поищите по форуму организация вентиляции погреба, и теплоизиоляция на трубах тоже не лишняя будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
