alex_1612 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Прихватило колонку, когда перед НГ был сильный ветер и мороз, феном отогрел. По комнате от колонки идет 0,6 м гофры, диаметр - 130, потом 0,6 м 150 горизонтальной трубы в стене + 3,5 м вертикальной снаружи на 150. Ветер закончился, мороз остался и все по новой, но теперь с пайкой радиатора. Может морозов сильных и не будет, но проблема осталась, посоветуйте, что можно сделать, главное быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Кабель нагревательный, самрег (саморегулирующийся), продавцы в разделе реклама... Уж куда быстрее-то.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 (змінено) У нас была тоже подобная история.,возникла "обратная тяга".В котельной стоит котел мощностью 25квт и колонка,дымоход на три отверстия( одно свободно), так вот котлу не хватало воздуха( подачи) и он перетягивал воздух через колонку т.е если поднести руку к колонке с низу оттуда шуровал поток воздуха в помещение, также из свободного вент.канала когда включался котел .В последний мороз дней5 назад, тоже замерзла колонка,отогревали радиатор. Еще когда ставили котел на гарантию мастер посоветовал сделать отверстие в стене, приток, в самом низу диаметром5 см(мы взяли пласмас.канализ трубу) и подвести к котлу с лицевой стороны,что бы он "дышал".Пробили 2 дня назад, и проблема ушла., воздух через колонку уже не качает., надеемся, что больше не земерзнет. Змінено 9 січня 2010 користувачем lev733 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 15 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 =lev733;420835У нас была тоже подобная история.,возникла "обратная тяга". "обратная тяга" и у меня 100%, тоже 3 отверстия котел, колонка, вентиляция. Вентиляцию я закрыл, так как сифонило из нее не по "децки", поэтому приток пошел через колонку. Пока, растянул гофру и сделал петлю над колонкой. После пуска, первые секунды до прогрева трубы угар идет в комнату, но это не большая беда, пару раз при пуске холодной колонки она гасла, но при повторном (закр- откр воду) пускалась нормально. Главное чтобы не замерзла, третьей пайки я не вынесу. Кстати паять можно и в домашних условиях 100 ВТ паяльником над газовой плиткой. Паяльник тоже грел огнем, даже не вкл в сеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taran Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 "обратная тяга" и у меня 100%...Делайте приточную вентиляцию, как писалось выше. И проблема уйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Делайте приточную вентиляцию, как писалось выше. И проблема уйдет. Приточная вентиляция есть, но она рядом, и то что я ее приоткрыл не помогло. Позавчера утро началось с аврала, хорошо что утро, а то за день мой 2 КВ насосик накачал бы водички в дом не один литр, через трещенку на изгибе сот радиатора. Замерзло - лопнуло - прокапало - полилось - включилась колонка - очень полилось, хорошо что был дома. Можно ли через тройник пустить виход колонки в шахту котла, там фитиль горит всегда и труба теплая. На выложеных фотках видел по 2, 3 колена в одну трубу.Если можно, то чего начинать считать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 PS По газхозяйству точно нельзя, а на практике? Колонка дм.120, котел 130, дымоотвод 150 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Вот из-за обратной тяги приходиться не тушить фитилек на колонке всю зиму (размер жиклера на фитиле немного иголкой увеличил) длина языка пламени 4-5 см. верх колонки теплый, сохнут сигареты и все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 27 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Вот из-за обратной тяги приходиться не тушить фитилек на колонке всю зиму (размер жиклера на фитиле немного иголкой увеличил) длина языка пламени 4-5 см. верх колонки теплый, сохнут сигареты и все ОК. То то да, но колонка пьезо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бывалый 1 Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 То то да, но колонка пьезо. Тогда йой;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EGOR Опубліковано: 27 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2010 Не зрозумів..., п`єзо? Чи з електропідпалом? Якщо п`єзо, то фітіль там постійно. А взагалі бувають колонки з закритою камерою згорання, турбіна увімкнеться тільки коли йде водорозбір. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 30 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 Не зрозумів..., п`єзо? Чи з електропідпалом? Якщо п`єзо, то фітіль там постійно. А взагалі бувають колонки з закритою камерою згорання, турбіна увімкнеться тільки коли йде водорозбір. Якщо п`єзо, то фітіль там постійно - это как??. Я так понимаю, фитиль - это открытый, постоянно горящий язычек пламени, который не требует постоянного источника питания, кроме газа, а пьезо - это ситема поджига горелки в момент включения воды. Какие они бывают еще, не готов сказать, знаю только то, что энергия батареек генерируется в ток высокой частоты, от чего и получается постоянная искра (микро молния):D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EGOR Опубліковано: 30 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2010 П`єзоелемент виробляє електричний імпульс при його деформації (удару), тому п`єзо підпал використовується для підпалу звичайного фітіля натисканням на кнопку, батарейок там нема. А електропідпал працює від батарейок, шляхом перетворення низької напруги у високу, внаслідок чого виникає іскровий пробій. Надіюсь зрозуміло пояснив... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
