lev733 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Поздравляю Всех с праздниками!!Помогите разобраться.Отопление в доме работает хорошо,решили из дома пустить отопление в сарай.Подключились к коллектору диаметр труды 16мм,пустили под фундаментом в земле утеплили урсой и на входе в сарай трубы горячии( как все в доме)после переходит в трубу 20мм до батарей(батареи аккорд б/у)и становяться чуть-чуть теплые, температура в помещении сарая 3-5 градусов.Уже поставили дополнительный насос№ 3 на обратке в конце системы,температура не поднялась.Может не в том месте? Может диаметр трубы увеличить? Сарай построен в кирпич селикатный ( полкирпича+возд.прослойка+кирпич на ребро)Подскажите советом,пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Поздравляю Всех с праздниками!!Помогите разобраться.Отопление в доме работает хорошо,решили из дома пустить отопление в сарай.Подключились к коллектору диаметр труды 16мм,пустили под фундаментом в земле утеплили урсой и на входе в сарай трубы горячии( как все в доме)после переходит в трубу 20мм до батарей(батареи аккорд б/у)и становяться чуть-чуть теплые, температура в помещении сарая 3-5 градусов.Уже поставили дополнительный насос№ 3 на обратке в конце системы,температура не поднялась.Может не в том месте? Может диаметр трубы увеличить? Сарай построен в кирпич селикатный ( полкирпича+возд.прослойка+кирпич на ребро)Подскажите советом,пожалуйста. совершенно неправильная установка насоса и всё. Насос поставте или на выходе из 1 дома или на входе в пристройку. А то сейчас вы организовали такой себе маленький кружок с небольшим подмесом из системы отопления. Поставте правильно насос, а потом глянете ка будут греть радиаторы. Если не достаточно горяче, то прийтедся заменить трубу с 16 на 20. Хотя по идее должно быть все отлично И обязательно установите автоспускник воздуха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 (змінено) Склоняемся ставить насос в доме(для контроля),на подаче или обратке?На каждой батареи в сарае стоит кран маевского.,надо еще что-то.Автоспуск стоит на теплых полах и на коллекторе батарей в доме. Змінено 9 січня 2010 користувачем lev733 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 9 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Подскажите насос№3 убираем в дом,а куда ставить на подачу или на обратку?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2010 Подскажите насос№3 убираем в дом,а куда ставить на подачу или на обратку?? все равно куда. Но лучше на обратку там вода прохладней А автоспускник поставте, потому что у Вас во второй ветке есть перепад уровней. И чтобы вам не спускать воздух вручную лучше гденибудь всунуть автоспускник 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 16 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Насос поставили на обратку при вводе в сарай и еще отсекающие краны. Температура в сарае 15-17град. (была больше , перетягивал насос тепло из дома,чуть прикрыли краны.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Насос поставили на обратку при вводе в сарай и еще отсекающие краны. Температура в сарае 15-17град. (была больше , перетягивал насос тепло из дома,чуть прикрыли краны.) Краны это правильно, вы главное их не сильно прикрывайте , а то расхода теплоносителя не хватит прогреть сарай....тут нужно найти средний вариант Бататреи горячие???? Если горячие , то разбирайтесь с их количеством. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 лянул на состав стены сарая.....он у вас если мягко выразиться .....ну очень холодный..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Да....Планируем дом и сарай обшивать пенопластом снаружи,а пока наши 40куб.м. газа в сутки просто улетают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
