архітектор Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 а можно в личку тел. ребят которые фасад Вам делали... Вам понравилось? ну как бы, если почитать тему сначала, то можно обратить внимание, что это не мой дом. А бригада здесь одна работает, от первой траншеи под основание фундамента и до межкомнатных дверей. Причем большинство работ сделано достаточно качественно. Телефоны не раздаю, если что-то интерисует - пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 Спасибо за пояснение о камине. А какой утеплитель в камере? И я не совсем поняла, что, снизу в топке отверстие, в которое поступает воздух? Я топок еще не видела А какая тут топка и почему выбрали именно ее? По поводу толщины слоя тут я больше знаю, чем про камины. По правилам, внутренний слой должен быть вдвое толще, чем внешний, чтобы сохранялся закон паропроницаемости -- изнутри с наружу. Но я этого не понимаю: если тонкослойная штукатурка внутри, как Вы говорите, так по правилам, то сколько же будет снаружи? Кроме того, чтобы внутри было 2-3 мм, стены должны быть идеально ровными? У Вас так получилось? Тогда у Вас была отличная бригада! У нас далеко не идеальные стены. А о машинной гипсовой штукатурке Вы не думали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 26 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 Спасибо за пояснение о камине. А какой утеплитель в камере? И я не совсем поняла, что, снизу в топке отверстие, в которое поступает воздух? Я топок еще не видела А какая тут топка и почему выбрали именно ее? Утеплитель "Кнауф", минвата с фольгой, специально для топок и горячих труб. Под топкой есть отверстие 30х55 см, в бетонной плите из белого цемента. Через это отверстие заходит воздух, обходит вокруг топки и поднимается в воздушную камеру. Ролик в флеше можно посмотреть здесь: (ссылка устарела)Doc1.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 28 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 По поводу толщины слоя тут я больше знаю, чем про камины. По правилам, внутренний слой должен быть вдвое толще, чем внешний, чтобы сохранялся закон паропроницаемости -- изнутри с наружу. Но я этого не понимаю: если тонкослойная штукатурка внутри, как Вы говорите, так по правилам, то сколько же будет снаружи? Кроме того, чтобы внутри было 2-3 мм, стены должны быть идеально ровными? У Вас так получилось? Тогда у Вас была отличная бригада! У нас далеко не идеальные стены. А о машинной гипсовой штукатурке Вы не думали? Интересно, а где эти правила написаны и кем? Наружный слой делается из других составов, не таких как внутренний. Снаружи дом подвержен большим перепадам температур, линейному расширению поверхности в зависимости от движения солнца и его тепловой активности. Также на фасад действуют осадки - дождь, снег, град. По этому там и грунтовки пропитывающей больше, и слоев больше, и шпаклевка не такая, как в интерьере, и сетка армирующая тоже отличается от интерьерной. В нашем случае на фасаде: грунтовка, шпаклевка, сетка (синяя), шпаклевка, подкладочная краска и структурная штукатурка. В интерьере - грунтовка, финишная гипсовая шпаклевка, армированная сеткой (белой). Все используемые матариалы - паропроницамые. Стены ровные, есть только штробы, которые надо шпаклевать более толстым слоем и места в углах, на перегибах, которые обязательно армируются специальными углоками (для фасада и интерьера - разные) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shimas Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 Архитектор, ветки, которые Вы ведете на форуме, с моей точки зрения, относятся к категории самых интересных, полезных и очень показательных. Спасибо большое и пожалуйста - продолжайте и дальше как можно детальнее все описывать и демонстрировать. Если Вас не затруднит, ответьте пожалуйста на пару вопросов, а именно: - внутрення штукатурка в доме, как я поняла, делалась ручным способом (маячная штукатурка). Почему не машинная? Ваше мнение по поводу данной технологии? Мой прораб говорит, что в некоторых домах по стенам, которые сделаны из кирпича, через год по гипсовой штукатурке идут трещины, что вроде бы она (маш.штук-ка) больше подходит для газобетона и подобных ему материалов. Что Вы об этом думаете? У нас дом строится подобно Вашему - наружные стены из газобетона, внутренние - из кирпича, теперь мучаюсь... - на фотографиях цветопередача фасада дома (наружной штукатурки), видимо в зависимости от времени суток, цветопередачи моего компа, и т.д ..., везде разная. На самом деле цвет какой - светло желтый, желтый, топленный - какой? Как Вы можете его обозвать или с чем-то сравнить? Спасибо. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 Интересно, а где эти правила написаны и кем? Наружный слой делается из других составов, не таких как внутренний. Снаружи дом подвержен большим перепадам температур, линейному расширению поверхности в зависимости от движения солнца и его тепловой активности. Также на фасад действуют осадки - дождь, снег, град. По этому там и грунтовки пропитывающей больше, и слоев больше, и шпаклевка не такая, как в интерьере, и сетка армирующая тоже отличается от интерьерной. В нашем случае на фасаде: грунтовка, шпаклевка, сетка (синяя), шпаклевка, подкладочная краска и структурная штукатурка. В интерьере - грунтовка, финишная гипсовая шпаклевка, армированная сеткой (белой). Все используемые матариалы - паропроницамые. Стены ровные, есть только штробы, которые надо шпаклевать более толстым слоем и места в углах, на перегибах, которые обязательно армируются специальными углоками (для фасада и интерьера - разные) По поводу правила внутри вдвое толще, чем снаружи -- известная монография по газобетону 70-х гг., на которую ссылаются все последующие поколения Как только найду в электронном виде -- дам ссылку. Буду благодарна, если назовете конкретно, какие именно грунтовки, шпаклевки и штукатурки, названные Вами, применяются в данном случае. Спасибо! Получается ли у вас именно тонкослойная штукатурка до 5 мм? Или все-таки больше? Очень интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 По правилам, внутренний слой должен быть вдвое толще, чем внешний, чтобы сохранялся закон паропроницаемости -- изнутри с наружу.Интересно, а где эти правила написаны и кем? "Правило" немножко другое: не толщина должна быть изнутри вдвое толще, а паропроницаемость должна быть изнутри меньше (не двое!), чем снаружи. При этом штукатурка толщиной в 50мм (например) может быть более паропроницаемая, чем в 10мм (различные составы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Matr Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 Утеплитель "Кнауф", минвата с фольгой, специально для топок и горячих труб. Под топкой есть отверстие 30х55 см, в бетонной плите из белого цемента. Через это отверстие заходит воздух, обходит вокруг топки и поднимается в воздушную камеру. Ролик в флеше можно посмотреть здесь: (ссылка устарела) А камин ставили непосредственно на пол или делали дополнит. фундамент под камином? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 "Правило" немножко другое: не толщина должна быть изнутри вдвое толще, а паропроницаемость должна быть изнутри меньше (не двое!), чем снаружи. При этом штукатурка толщиной в 50мм (например) может быть более паропроницаемая, чем в 10мм (различные составы). Это не одно, а два правила:D. И Вы правы, и я Даю одну из ссылочек на статью, которая бесконечно перепечатывается с одного сайта на другой, в данном случае, это веберовский сайт: Если нет точных теплотехнических расчетов, можно пользоваться старым правилом опытных мастеров - в целях обеспечения условия, при котором фасадные стены могут "дышать", рекомендованная толщина наружного слоя штукатурки должна быть в два раза меньше, внутренней (например, если наружный слой штукатурки толщиной 20 мм, то внутренний слой штукатурки должен быть толщиной 40 мм). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 А камин ставили непосредственно на пол или делали дополнит. фундамент под камином? камин стоит на перекрытии, у стены. Перекрытие из Теривы. Под камином две бетонные площадки, на которые передается нагрузка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Если нет точных теплотехнических расчетов, можно пользоваться старым правилом опытных мастеров - в целях обеспечения условия, при котором фасадные стены могут "дышать", рекомендованная толщина наружного слоя штукатурки должна быть в два раза меньше, внутренней (например, если наружный слой штукатурки толщиной 20 мм, то внутренний слой штукатурки должен быть толщиной 40 мм). правило старых мастеров действует тогда, когда составы штукатурок идентичны, что изнутри, что снаружи. А основа цементно-песчаная. И стены - кирпичные, как во времена старых мастеров. Не представляю, как на газобетонную стену нанести 4 сантиметровый слой штукатурки. Да и расход получится просто сумашедший, на площадь 100 м2 - около 5-ти тонн штукатурки. Да и чтобы нанести эту толщину ровно и без бугров понадобятся маяки. Не думаю, что есть смысл так переплачивать и портить ровные и без того стены. 4 мм максимум! а лучше 2-3 мм! И без маяков - идеальные поверхности получаются. В этом и суть ровного газобетона и укладки на тонкошовный клей. Как я вижу из практики - слои должны быть максимально тонкими и эффективными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 - внутрення штукатурка в доме, как я поняла, делалась ручным способом (маячная штукатурка). Почему не машинная? Ваше мнение по поводу данной технологии? Мой прораб говорит, что в некоторых домах по стенам, которые сделаны из кирпича, через год по гипсовой штукатурке идут трещины, что вроде бы она (маш.штук-ка) больше подходит для газобетона и подобных ему материалов. Что Вы об этом думаете? У нас дом строится подобно Вашему - наружные стены из газобетона, внутренние - из кирпича, теперь мучаюсь... Машинная штукатурка - это способ нанесения штукатурной смеси. Вместо того, чтобы сто раз нагибаться и делать это шпателем и кельмой, за человека эту роль выполняет насос штукатурной станции. По газобетону, как раз, наносить 2-3 мм шпаклевки машинным способом как-то странно, как по мне. А вот для кирпичной кладки до 20 мм штукатурки - самый раз. Тут в доме только внутренние несущие стены были из кирпича, их штукатурили более толстым слоем, другим составом (полимин ШЦ-1) и с использованием маяков. А чтобы не трескалась штукатурка, под шпатлевку надо использовать пластиковую штукатурную сетку и составы подбирать - рынок материалов сейчас большой. - на фотографиях цветопередача фасада дома (наружной штукатурки), видимо в зависимости от времени суток, цветопередачи моего компа, и т.д ..., везде разная. На самом деле цвет какой - светло желтый, желтый, топленный - какой? Как Вы можете его обозвать или с чем-то сравнить? Это цвет из колеровочной палитры "Церезит", ее можно найти в центрах колеровки Церезит. Называется "Флорида-2" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Большая терраса, последнее дополнение к дому, перед окончанием наружных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 К сожалению, отечественные бригады так портят газобетон, что о теоретических 2-3 мм надо забыть, к сожалению. Либо стоять с теркой и ровнять стены... Возможно, Вам повезло с бригадой, и у Вас стены, действительно образцовые. У нас далеко не так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 6 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 К сожалению, отечественные бригады так портят газобетон, что о теоретических 2-3 мм надо забыть, к сожалению. Либо стоять с теркой и ровнять стены... Возможно, Вам повезло с бригадой, и у Вас стены, действительно образцовые. У нас далеко не так... В силу профессии и работы присутствую при возведении стен из разных материалов на разных стройках по своим проектам. Есть несколько домов из газобетона, как строящихся, так и построенных. Есть из "Поротерма", из кирпича. Ровность стен зависит от качества и геометрии материала в большей степени. Строители в основном бывалые, не первый год строят. По-этому в своей практике не допускал кривых стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Да нет, от геометрии блоков мало зависит. У нас был Хебель Маса-Хенке, сейчас в Украине из него единичные дома построены, т.к. поставок больше нет, это идеальный газобетон, виброударная технология, пузырьки одинаковые. А вот бригада попалась гадкая. До этого они делали дом, который закрыли сайдингом, зачем тогда газобетон? И не было возможности стоять над ними непрерывно. Отсюда и результат. А старые мастера строили именно из газобетона! Ведь это очень старый материал, мы просто его в моду ввели недавно. Приезжайте посмотрите неподалеку от нас дом, облицованный старым газобетоном 800. СтоИт уже 20 лет! Вам будет интересно! Для хозяина специально делали по спецзаказу в Обухове. Я думаю, что 4 см тут приведены для наглядности, это вроде 2х2=4. Условные цифры. Конечно, 4 см -- не для газобетона. Мне кажется, что эта новая кнауфовская гипсовая штукатурка -- именно для газобетона. Она отлично паропроницаема, легка и в нее входит утеплитель и целлюлоза. Мы остановились именно на этом варианте, хотя там толщина колеблется от 3-4 мм до 2 см. Такие уж у нас стены получились Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 продолжаем террасу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 заделка швов в облицовочной плитке по цоколю. состав самодельный: в морозостойкий клей для плитки добавлен черній порошковый пигмент для бетона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 лавочки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 8 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 по ограждению для наглядности, перед окончательным выбором перил сделали три варианта. На картинке из одного-двух ракурсов оно воспринимается по-одному, а в натуре, в динамическом трехмерном восприятии - по-другому. этот вариант я назвал "адидас", три полосы из 6-ти досок. С разными интервалами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 8 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2010 заделка швов в облицовочной плитке по цоколю. состав самодельный: в морозостойкий клей для плитки добавлен черній порошковый пигмент для бетона. А можно ли применить подобный самодельный состав для заделки швов в клинкерном кирпиче, только цвет по светлее ближе к цвету фасада? И что в таком случае лучше добавить? И еще вопрос, насколько практична и долговечна получаемая затирка для швов? За ранее благодарна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Эта ограда -- забор в стиле ранчо, в том числе и адидас, который, конечно, выигрышнее остальных. Какой ширины и толщины доска и чем обрабатываете? Получается отличный стиль кантри ранчо. А что еще будет там в стиле ранчо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Letec Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Скажите пожалуста,ето специально продуманое решение террасу приподнять над столбчатым фундаментом для проветривания основы столбов-во избежание гниения или другой смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Олег, а ЧЕМ получается такая форма бетонных столбиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
