gleb Опубліковано: 22 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2007 У кого есть фото, как вязать арматуру(фундамент лента 300 на 500 по углам и по середине колоны 400 на 400) скинте плиз! Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 24 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 я делал так ... (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 24 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 вопрос по теме: в чем отличие будет от ленты из бетона , против ленты из блоков? минусы как по мне: нужно будет покупать бетономешалку + цемент + песок для раствора + эл-во которого пока нет. а если бетон - то миксеры на колесах и все. есть идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 24 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 У кого есть фото, как вязать арматуру(фундамент лента 300 на 500 по углам и по середине колоны 400 на 400) скинте плиз! Заранее благодарен. Сам будеш все делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gleb Опубліковано: 24 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 укладывать и вязать буду сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 24 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 минусы как по мне: нужно будет покупать бетономешалку + цемент + песок для раствора + эл-во которого пока нет. Новый рецепт бетона - без щебенки .... бетономешалка - полезная вещь в хозяйстве - дорожки , отмостку , расствор на стены ... и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gleb Опубліковано: 24 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 вопрос по теме: в чем отличие будет от ленты из бетона , против ленты из блоков? минусы как по мне: нужно будет покупать бетономешалку + цемент + песок для раствора + эл-во которого пока нет. а если бетон - то миксеры на колесах и все. есть идеи? Хочу залить ленту, а на неё выставить 4 ряда фбс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gleb Опубліковано: 24 вересня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2007 Спасибо trik за ссылку, нашел много полезного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 25 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2007 минусы как по мне: нужно будет покупать бетономешалку + цемент + песок для раствора + эл-во которого пока нет. Новый рецепт бетона - без щебенки .... Внимательней читаем, потом пишем... речь шла о минусах фундамента из блоков. Бетон ручного приготовления для этого не нужен, нужен кладочный раствор (без щебенки....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 25 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2007 Спасибо trik за ссылку, нашел много полезного. Проверь личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 25 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2007 Внимательней читаем, потом пишем... речь шла о минусах фундамента из блоков. Бетон ручного приготовления для этого не нужен, нужен кладочный раствор (без щебенки....) Он невнятно написал . Я не представляю как делается фундамент из блоков , не делал , везде монолитил , но догадываюсь что кран там участвует , а если так , и пытаться в это время готовить расствор , даже бетономешалкой , на кране разориться можно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 25 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2007 Спасибо trik за ссылку, нашел много полезного. Незачто , а тут вообще Ынстукция с пикчами и коментариями как самому заливать :-D фундамент .. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 26 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2007 Внимательней читаем, потом пишем... речь шла о минусах фундамента из блоков. Бетон ручного приготовления для этого не нужен, нужен кладочный раствор (без щебенки....) Он невнятно написал . Я не представляю как делается фундамент из блоков , не делал , везде монолитил , но догадываюсь что кран там участвует , а если так , и пытаться в это время готовить расствор , даже бетономешалкой , на кране разориться можно . бред каждый второй фундамент в нашей стране построен из блоков. раствора идет не много, пока один цепляет стропы к блоку, второй кладет под него раствор на предыдущий блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2007 бред каждый второй фундамент в нашей стране построен из блоков. раствора идет не много, пока один цепляет стропы к блоку, второй кладет под него раствор на предыдущий блок. А третий готовит следующий замес . Я не спорю что каждый второй фундамент из блоков , под всеми многоэтажками блочные фундаменты . Но это делали пока монолитить не научились . Я блочного фундамента больше недостатков чем у монолитного . И нужно считать "итого" что будет дешевле . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 26 вересня 2007 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2007 Но это делали пока монолитить не научились ??? Может пока колесо не изобрели??? Блоки использовались при массовой застройке для скорости :-D монтажа Сейчас надо все считать при нынешних ценах, мне блоки при наличии цоколя выходили дешевле. И быстрее :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dedya Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 Новый блок стоит 250-450грн ... вроде + доставка Б/У 2,4х0,4х0,6 м - 180 грн с доставкой на участок + 30-70 грн установка (разброс цен очень большой!) получаем 0,576 м3 армированного БЕТОНА=180+50=230 1м3=399грн с работой а монолит: 450грн/м3 с доставкой+150 грн (мин) робота = 600грн - 1м3 монолита БЕЗ АРМАТУРЫ. вот и считайте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 получаем 0,576 м3 армированного БЕТОНА=180+50=230 1м3=399грн с работой А фундаментные блоки разве армируются? Не помню я такого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 получаем 0,576 м3 армированного БЕТОНА=180+50=230 1м3=399грн с работой А фундаментные блоки разве армируются? Не помню я такого. неа не армируются , это просто кусок бетона . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 30 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2007 неа не армируются , это просто кусок бетона . Я бы добавил - ПРОПАРЕННОГО. По сути вопроса. Блочный фундамент обходится гораздо дешевле, даже с учетом крана. А возгласы о потере времени и денег на замес раствора, решается очень просто - для монтажа блоков заказывается привозной раствор. 2 куба раствора хватает что-бы уложить порядка 40 - 50 блоков, без забивки замков. В конечном итоге на фундамент длинной 80 - 85 мп, в два ряда ФБС уходит 4 - 5 м3 раствора - это уже с забивкой замков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dedya Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 а хоть и не армированного бетона! у меня все равно будет пространственный армированный монолитный каркас с заполнением из ФБС блоков. ЗЫ у меня почти 100мп фундамента в 3 ряда %) больше 120 блоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Я бы добавил - ПРОПАРЕННОГО. По сути вопроса. Блочный фундамент обходится гораздо дешевле, даже с учетом крана. Вы еще не учитываете хомуты на блоки и усиление фундамента. А это ОЧЕНЬ дорого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dedya Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Хомуты должны быть у крановщика, или я не прав? Что вы понимаете под усилением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Вы еще не учитываете хомуты на блоки и усиление фундамента. А это ОЧЕНЬ дорого Чес слово, незнаю что такое хомуты? А по-поводу усиления, так это проще простого. Под блоки льётся армированная монолитная подушка шириной 70 - 80 см, высотой 25 - 30 см. Которая льётся в один день, выстаивается 1,5 - 2 недели и производится монтаж блоков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bookmaker Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 Хомуты надеваются на блоки, потому как те разлазятся... Можете представить себе гемор? Видел я как-то такое. А подушка, стающая домиком - это вообще я уже три или четыре раза видел. Так что ленточный фундамент - это дешево, но не всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дуброва Опубліковано: 31 жовтня 2007 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2007 У меня делали так. С уважением, Вячеслав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
