Karter Опубліковано: 7 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2010 Хочу посоветываться,может кто сталкивался с подобной ситуацией.На фасаде, в местах примыкания к стене,установленной в доме ванны постоянно наблюдается влага.Ванная установленна года 2 назад,примыкает к 2 наружним стенам.Стены были оштукатурены цем-песч. раствором, далее грунт и плитка на клею.Обогревается тёплым полом ,в том числе и под ванной.Лицевая сторона замурована,спереди одна сьёмная плитка для ревизии.Стык между плиткой и ванной заделан затиркой для плитки.Главное пятно точно повторяет контуры ванны.Не могу врубится откуда эта влага,или из-за тёплого пола или где-то может затикать и главное как устранить эту проблемму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Стык между плиткой и ванной заделан затиркой для плитки Думается, что здесь причина вашей проблемы. Затирка для плитки использовалась не гидроизоляционная. Как по мне, - в месте примыкания плитки к ванной я бы всю затирку поменял. Попробуйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 8 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Мне всё-таки кажется. не может вода затекать по всему контуру ванны.Скорее всего проблемма в вентиляции.Есть только вытяжная вентиляция и её наверно нехватает.Летом эта влага на фасаде не наблюдается,так как выше температура наружних стен и соответственно меньше конденсата на стенах.Думаю под ванной сделать отверстие в наружной стене под приточную вентиляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2010 Для начала уточните для себя расположения пятна . Если в районе ванны и на уровне пола, то затекает за ванну. Но тогда это должно со временем отразиться и на потолке нижнего этажа. Плюс. Если таки затекает по ванну, то на фасаде пойдут высолы по влажному месту. Если у Вас стены в ванной полностью покрыты плиткой, то паропроницаемость этих стен почти нулевая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
