Дует из мансардных окон
garri
Не пойму в чем проблема? Стоят у меня окна Рото на металло черепице, скат мансарды утеплен,откосы тоже утеплил,сегодня мороз и северный ветер(как раз на окна),приехал на дом,проверить как дела,захожу в спальню,а в ней довольно таки прохладно. Думаю дует из регулируемых заслонок на окнах,проверил их,они закрыты!!! Света в комнате нет,беру фонарик и свечу между створкой и рамой, а там все в конденсате,прислоняеш руку-дует конкретно,и самое интересное на обоих окнах.Открыл,потрогал уплотняющие резинки-мягкие,закрыл окна,дует по прежнему,кто знает в чем засада(жалею что установил:()?
1. А чем и как вы утепляли скат и откосы?
2. Создайте такую же тему в разделе Кровля, мансарды.. Там ходят спецы как раз по этим вопросам.
a ручка не на проветривании случайно резинки в пазах на раме на местах стоят
Сегодня по светлому смотрел,резинки в порядке,ручка не на проветривании,но повернув ручку на открывание, я потянул сильно ее на себя и дуть почти перестало,короче буду клеять дополнительные резинки,короче фигня эти окна...
Не спешите с выводами. Скорее всего у Вас окно не ровно установлено. это может быть причиной продувания.
Приоткройте немного окно, так чтобы между рамой окна и створкой была небольшая щель. Эта щель должна быть одинаковой ширины по всей ширине окна. Если это не так то это говорит от том что плоскость рамы не выставлена и один из углов створки со стеклопакетом не плотно прилегает. Картинка к этому тексту во вложении. Рис 28.
Второе проблемное место это прилегание створки к раме. При закрытом окне смотрите на щель между рамой и створкой окна. Она должна быть одинаковой ширины на всю высоту. Рисунок 30 во вложении.
И первое и другое легко регулируется в этих окнах. Если это не поможет, тогда нужно вызывать представителей Рото, типа гарантийный случай. Думаю что пять лет с момента монтажа еще не прошло.
Roto.pdf
+100 Также,возможно,немного дал усадку дом/крыша,пару мм перекоса могут создавать щель,всё регулируется,для этого собственно регулировки и созданы.
тел. 000 00 00 (тел в личке) Юрий ,тех. представитель РОТО на Украине,грамотный спец,мы у него постоянно при проблемных делах консультируемся,если там с диагоналями всё в порядке,так он и отрегулирует,в окнах Рото есть все регулировки,для этого у вас после установки должен остаться такой длинный ключ-шестигранник.
  • 6 років потому...
Яке у Вас вікно? Виробник і модель? І що Вас не влаштовує у вікні, що хочете відрегулювати?
Рото 4 серия, центральная ось поворота, хочется больше створку нижнюю к раме прижать. дует снизу особенно в ветренную погоду
На скільки мені відомо, такого регулювання в цих вікнах немає. Перевірте як створка стоїть відносно рами. На фото у вкладенні показав куди треба дивитися. Якщо такий перекос є, то тут треба вирівнювати кріплення рами до обрешітки. Якщо все рівно, то спробувати замінити ущільнювач. У Рото їх є на вибір різної конструкції багато, тож думаю підберете потрібний Вам.
Такая же проблема и такой же Рото, ручка 1 по центру. Пойду промерю зазоры. Но скорее всего резинку менять придется
Поміряти різницю 2-3 мм рулеткою проблематично. Краще за все привідкрити вікно на мінімальну ширину, тоді коли є перекос з однієї сторони створка торкається рами, а з другої буде щілина. По цьому Ви без інструменту можете визначити, чи рама стоїть в одній площині, чи якийсь з кутів "випадає" з площини вікна.
Раз такі справи, і вікно дійсно стоїть рівно, зверніться до представників Рото, думаю, це гарантійний випадок.
