Что делать дальше (вставил окна)
xtrail
Всем привет и с новым годом!
сделали коробку
сделали крышу
сделали черновую стяжку
поставили временную дверь (входную)
Вставили окна
что теперь ???
я так себе представил
1. электрика
2. штукатурка
3. вода и отопление
или я еще что-то пропустил?
сделали коробку
сделали крышу
Вставили окна
что теперь ???
1. электрика
2. штукатурка
3. вода и отопление
по этапам - верно
Делайте:
Электрика, вода, отопление, штукатурка и тд
Скажу честно, без воды и отопления, трудно штукатурить, особенно зимой.
Я делаю штукатурку ,а потом єлектрику,воду,отопление(так знаешь насколько углублять,быстрее ,легче и точнее штукатурить)
Особенно если работает несколько человек например зашли с отоплением
положили трубы ,дальше приходят отделочники и отнимают у Вас деньги за слоя и см от площади а так же время,
это мое личное мнение и оно может быть неправильным
Один человечек мне сказал, который канализацией занимается, что с начала надо по штукатурить а потом отопление делать... т.к. потом радиаторы(отопления) не прицепишь на нормальном уровне, а штробы можно всегда залепить...
Делайте:
из отопления... буржуйка стоит :)8-)
Суммирую всё выше сказанное:
Делаете электрику, паралельно делаете разводку труб, Всех, отопительных,
гор,хол. водоснабжения, канализация. Батареи после установки снимаете и
кладете их куда-нибудть в укромное место, если много одинаковых подписываете. (Кстати нормальные сантехники всегда так делают). Начинаете штукатурить. Если надо отопление, штукатурите, беспещаните, красите и тд. места за батареями. Если не надо штукатурите. Паралельно с отделочными работами цепляете батареи. Смотрите всё ли сделанно правильно. Если все правильно приступаете к чистовой отделке. Ну и совет
на каждом этапе всё контролируйте, чтобы небыло проблем в будущем таких например как представил wwwalera.
правильно для точности лучше с начало по штукатурить . и попутно договариваемся звони нам сантехотопление . септики. кондиционеры.
сделали коробку
сделали крышу
Вставили окна
что теперь ???
1. электрика
2. штукатурка
3. вода и отопление
У меня сейчас такая же ситуация, и планирую делать как Вы описали.
А все достаточно просто и такую тему уже поднимали не раз:
- разводите электрику. Только вменяемо и планарно, а не смотать десять трасс в кучу хомутами, прицепив на гвоздик к стене и получив жгут толщиной в руку и не делать непонимающий вид " а хули, потом же штукатурка будет"... ага - толщиной в руку :) мож проще сразу кирпичом заложить...;
- разводите стояки канализации, если для них не предусмотрено стояковых ниш или пеналов;
- делаете пресловутую штукатурку;
- играетесь в воду, отопление, радиаторы и прочую инженерку. И, как уже и говорил при переписке, сначала штукатурку (!!!), а потом батареи и прочую прелесть иначе рискуете мудохаться с уровнем выставления монтажных колен до посинения и за свои же кровные деньги.... И все равно на выходе получить чушь.
сделали коробку
сделали крышу
Вставили окна
что теперь ???
1. электрика
2. штукатурка
3. вода и отопление
Здравствуйте. В принципе Вы все написали правильно. Но зачастую штукатурка и отопление меняют местами, это все зависит от хозяина или сантехников, кому как удобней или нравится.
Я занимаюсь гипсовой машинной штукатуркой и обычно когда приступаешь к работе, то одной стандартной схемы нету. В принципе сейчас всю разводку отопления делают по полу, а к батареям выходят только куски труб, которые замазываются после штукатурки или фиксируются до нее, предварительно выставляя батарею, с учетом толщины раствора. У меня есть телефоны ребят которые паралельно со мной делают и электрику и сантехнику. Когда после них я штукатую, то нет никаких проблем или недоразумений. Если я могу Вам быть в чем-то полезным, то звоните. Тел.+38067-28-58-173 Сергей.
Мурава, а скажи мне такую штуку - если я думаю не штукатурить дом, а клеить гипсокартон на лепухи.... то как в этом случае быть ???
С точки зрения монтажа сантехсистем необходим уровень финиша стен: посему хоть ляпухи, хоть кизяки, хоть пва - но потом проще вырезать штробу и заделать гипсом...
Электрика - это вопрос не столь однозначный, но, думаю, что разводку можно провести до облицовки стен гипсокартоном...
