sastex Опубліковано: 18 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2010 котел ферроллі діватоп 24 квт, 250 кв м опалювальної площі 21 куб в день газу думаю нормально ,менше напевно ніяк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks77 Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 Жилой дом площадь 110 кв.м. одноэтажный,9 комнат, высота потолков 3.1 м, теплый пол во всем доме, отопление только ТП (но есть и радиаторы), котел Ariston cf24 материал стен мазанка 15см воздушная прослойка силикатный кирпич пенопласт плотность 25 толщи ной 4 см. крыша глина с соломой толщи на 10 см и мин вата 5 см., окна пятикамерные + двух камерный стеклопакет расход за ноябрь 370 кубов, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekspe Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 Есть еще один параметр в расчетах -вораст счетчика.Стоял у меня счетчик 10 лет.В первый год намотал 3500 кубов,на следующий 3000.Дальше не помню,но в последние годы я легко укладывался в 2500.Летом 2009 забрали его на проверку.Оказался неисправным-отправили в ремонт.В октябре вернули , весьма потрепаного, стал скрипеть,пыхтеть,спотыкаться.И к НГ благополучно умер.Пришлось покупать новый.В итоге -за этот год накрутило 3700. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolodumup Опубліковано: 19 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2010 уменьшить температуру до 20-21 днем и 17-18 ночью. Но 30 кубов при морозах - это нормальный расход. 30 кубов - это постоянный расход на каждый день зимой, при морозах, и осенью - когда их нет. Если уменьшить до 20-21 то будет холодновато, а я люблю когда тепло И постоянно бегать к котлу и регулировать регулятор - это как то не по нашему... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlND Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 (змінено) Прошедшая неделя, точнее 6 дней. Температуры выше ноля фактически и не было. Дом 170 метров, газобетон 375 мм, крыша Роквул 150 мм, погодозависимая автоматика, конденсационный котёл, подача 40 град. (реально держит 41 -42), обратка 33 -34 град. Расход 106 кубов, (17,6 куба в сутки в среднем) температура в доме днём 21 -22, ночью 18 -19. Ни одной внутренней двери нет. Змінено 20 грудня 2010 користувачем AlND не та фотка прилепилась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Площадь дома 220 кв.м. Все полы с подогревом. Батарей нету. Километраж м/п трубы - 1 км. Потребление газа - 30 куб/сут. Температура в доме - 22-23 гр. Регулятор стоит на "1". Котел: Виссманн Витопенд 100 24кВ. Стены: 1 этаж - газобетон 30см; 2-й - пенобетон 30см. Есть воздушная прослойка - 10см + облицовочный силикатный кирпич - полуторный. Расход газа - сумашедший. Что делать? А ногам то тепло)) Стены слабо утеплены, утеплять их нужно. Они даже в нормативы не вписываются по теплосопротивлению. Во первых 30 см пенобетона маловато, во вторых воздушная прослойка 10 см не выполняет никакой теплоизоляционной функции за счет конвекции. Не известно еще, как потолок-крыша утеплены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Практически таже ситуация котел старый более топим улицу.В пршлом году утеплил вместо воздушки Пеноизолом в принцыпе доволен.Много уходит в потолок.Соседи дополнительно в подвальных помещениях ставят печки или котлы на угле.И дымоходы пускают через дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolodumup Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Стены слабо утеплены, утеплять их нужно. Они даже в нормативы не вписываются по теплосопротивлению. Во первых 30 см пенобетона маловато, во вторых воздушная прослойка 10 см не выполняет никакой теплоизоляционной функции за счет конвекции. Не известно еще, как потолок-крыша утеплены... Да согласен, 30 см. маловато, нужно минимум 36см... Потолок утеплен так: ГКЛ + 5см. мин.вата+доска (шалевка) + Полиэтиленовая пленка + 10 см. мин вата. Пока что только так.. За последнюю неделю удалоть снизить расход газа до 15 куб/сут., путем установки регулятора на "2" и прикручиванием всех краников на гребенке на половину. Температура в доме стала 20 град. во всех комнатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Прошлой зимой чердачное перекрытие у нас в доме было утеплено минватой, толщиной 15см. На втором этаже было реально холоднее, чем на первом. Летом сделали доп. утепление на 5см (в итоге получилось 20см утеплителя). Температура на 2-м этаже повысилась, разницы с первым практически нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 23 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2010 Да согласен, 30 см. маловато, нужно минимум 36см... требуемая толщина пенобетона зависит от его плотности, минимум 36 это для газобетона самой минимальной плотности, сам по себе именно пенобетон похуже по теплоизоляционным свойствам, нежели газобетон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Всем добрый день. У меня тоже возник вопрос по расходу газа - кто виноват и что делать??? Систуация следующая: имеем дом 1 эт. (S=120м) + подвал, стены газоблок 20см + пенопласт 5см + силикатный кирпич облицовка, котёл (Ariston BS24) установлен в подвале, который пока не отапливается (не вижу необходимости, поскольку температура там постоянно 15 градусов), перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком деревяные балки, между которыми вата 150см. При этих исходниках когда температура за бортом +7 и в доме +21 регулятор температуры установлен лишь на второе деление и батареи еле тёплые, а расход газа 14-15 кубов в сутки. Это же не нормально??? Кто что думает по данному случаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 При этих исходниках когда температура за бортом +7 и в доме +21 регулятор температуры установлен лишь на второе деление и батареи еле тёплые, а расход газа 14-15 кубов в сутки. Это же не нормально??? Кто что думает по данному случаю. Да все нормально. Утепляйте чердак и пройдитесь по дому - нет ли сквозняка через двери или окна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 У меня тоже возник вопрос по расходу газа - кто виноват и что делать??? Систуация следующая: имеем дом 1 эт. (S=120м) + подвал, стены газоблок 20см + пенопласт 5см + силикатный кирпич облицовка, котёл (Ariston BS24) установлен в подвале, который пока не отапливается (не вижу необходимости, поскольку температура там постоянно 15 градусов), перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком деревяные балки, между которыми вата 150см. На мой взгляд поддержание в подвале +15С через 120м2 пола 1 этажа есть вопрос, над которым имеет смысл подумать. Можно утеплить перекрытие 1этаж/подвал и температура в подвале упадет, а теплопотери 1 этажа уменьшатся. Можно утеплить подвал и получить более высокую температуру в неотапливаемом подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2010 Да все нормально. на 120 квадратов - это далеко не нормально. у меня электрокотлом по стандартному тарифу дешевле выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 на 120 квадратов - это далеко не нормально. у меня электрокотлом по стандартному тарифу дешевле выходит А можете пересчитать сколько бы у вас кубов газа уходила, не денег? И еще: у rebsv дом=120 кв.м. +подвал. Значит всего 180 кв.м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 А можете пересчитать сколько бы у вас кубов газа уходила, не денег? не могу - ибо газом никогда не отапливал И еще: у rebsv дом=120 кв.м. +подвал. Значит всего 180 кв.м.? подвал теплоизолированный и неотапливаемый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 25 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2010 подвал теплоизолированный и неотапливаемый Если в подвале +15 а в доме +21 не стоит подвал называть теплоизолированным и неотапливаемым. Нормальная температура хорошо утепленного подвала глубиной 2.5м около +5. А у человека, по-моему, ни подвал ни цоколь не утеплены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolodumup Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 требуемая толщина пенобетона зависит от его плотности, минимум 36 это для газобетона самой минимальной плотности, сам по себе именно пенобетон похуже по теплоизоляционным свойствам, нежели газобетон... это мы знаем, спасибо! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Прошлой зимой чердачное перекрытие у нас в доме было утеплено минватой, толщиной 15см. На втором этаже было реально холоднее, чем на первом. Летом сделали доп. утепление на 5см (в итоге получилось 20см утеплителя). Температура на 2-м этаже повысилась, разницы с первым практически нет. Сомневаюсь, что + 5см утеплителя при уже существующих 15см. сыграют серьёзную разницу. Тут дело в чём то другом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 не могу - ибо газом никогда не отапливал 1 куб газа примерно 10 кВт*час. В поддержание темы: на дом 250 кв.м. за последние полтора месяца уходило в среднем 20 кубов в сутки. Мансарда утеплена плохо, когда на улице -10 и ниже, поднять выше +18 не удается. Утепление - минвата 15 см, но тянет по полу - похоже, щели под мауэрлатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мадевик Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Дом 180 квадратов + мансарда столько же + подвал 60 метров. Стены полкирпича + 25 пенобетон + полкирпича, мансарда 15 см минваты, подвал блок 4 + 5 см пенопласт. Наружные двери 2 штуки обе неутепленные - лист 3 и все, внутренних дверей нет. температура на первом этаже +12, на мансарде +10, в подвале +11. Отопление газовые конвектора стоят на единице включены 6 штук на первом. С первого декабря 400 кубов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 1 куб газа примерно 10 кВт*час. В поддержание темы: на дом 250 кв.м. за последние полтора месяца уходило в среднем 20 кубов в сутки. Мансарда утеплена плохо, когда на улице -10 и ниже, поднять выше +18 не удается. Утепление - минвата 15 см, но тянет по полу - похоже, щели под мауэрлатом. Черезе сквозняки, вентиляцию большие теплопотери, до 20%-30%, У меня тоже в мансарде сквозило через крышу, рукой в морозы хорошо чувствуется поток холодного воздуха. Герметиком позаделывал, помогло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валентиныч Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 За год (с 1.01.2010 по 31.12.2010 - пять дней добавил) газа использованно 4320 м.куб. Дом 198 м.кв. общей она же и жилая, температура + 22 в среднем во всех помещениях, 4 человека (расход горячей воды ого го). Много ? Нормально ? Мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Отапливаемая площадь 220 м2,из них около 60м2 ТП,дом в ракушку + Литос в полкирпича.С горячей водой(много:D)приготовлением еды(очень много:D) расход за год с 1.01.10 по 31.12.10 составил 3570 м3.Котел Аристон 28 турбо +климат менеджер Аристон температуру на программаторе держим +22:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Сомневаюсь, что + 5см утеплителя при уже существующих 15см. сыграют серьёзную разницу. Тут дело в чём то другом. Скорее всего именно этих 5см утеплителя и не хватало, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию чердачного перекрытия. Правильно, конечно, нужно бы сделать расчет и точно определить требуемую толщину утеплителя, определенной плотности для данных конкретных условий. Да заморачиваться с расчетом лень Возможно, в моем случае еще некоторую роль сыграло то, что был полностью закончен "пирог" чердачного перекрытия - на чердаке постелили половую доску, а потолок 2-го эт. подшили ГК и местами сделали натяжной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
