Снова про озеро на участке
Larsen_bmw
Назовем так, день первый.
И имя ему - беспредел :-), потому, что изрыли, изколесили и перемесили получастка. Хотя эффект получен, с помощью чудища Atlas и прозаического КРАЗА, и часов семи работы имеем общие формы будущего пруда.
В ближайшие дни грядет зачистка котлована, уплотнение дна и стен и прочие радости под дождиком, которые обещает гидрометцентр.
ПС: Вымотались за сегодня прилично :-)
:beer:
Мы специально ждали засухи, чтоб рыть естественный пруд при низком уровне грунтовых вод. Засуха была изнуряющая, всё высохло. Но как только техника начала работать, пошел дождь и шел все дни ,когда рыли...Техника (гусеничные эскаватор и бульдозер) увязла в грязи, грунтовые воды стали прибывать и пришлось бросить на том, что успели... Так до сих пор форму недоделали...
Природа протестует.
Природа протестует.
Скорее-это просто стечение обстоятельств, природе бунтовать, думаю не с чего. Попробуйте продолжить может?
:beer:
Сегодня была на участке, где люди столкнулись с такой проблемой. В прошлом году вырыли озериЩЕ. Глубина 2-3 метра. Заармировали, забетонировали дно. Выстлали плёнкой для бассейнов из Эпицентра (Gardena). Всё облицовано валуном и песчаником на клей. Денег, предпологаю, ушло немерянно. И вот, после недавних ливней, в некоторых местах на дне, камень вспучился "домиком" и отстал от клея. Клей остался на плёнке, плёнка не порвана при этом, течи нет.
Что это такое? Метров 700 ниже - настоящее озеро. Грунтовые воды вызвали движение платформы армированного бетона? Другой версии я не могу придумать. Мне предстоит этот двор благоустраивать, просят починить и эту констракшин:(. Делали озеро сами же заказчики. Теперь - в тупике.
Посоветуйте, плз. Что это и как с ним бороться.
Ещё добавлю. В местах вспучивания остались холмы - такую форму принял бетон. Под плёнкой выложили толстую спец. подложку - видимо она и предотвратила прорыв плёнки.
2 Gardenia. Тоесть забетонировали только дно? Стены-пленка с подложкой, я правильно понимаю?
И естественное озеро ниже, тоесть Вы на холме?
День второй прошел мирно :-) Дождик сильно не мучал, поэтому получилось придать форму половине выкопанного вчера котлована.
"Водолазы" с лопатами вытворяли чудеса, и к вечеру начал вырисовываться правильный контур.
Да, участок выше естественного озера. Стены водоёма - армированный бетон (откапывала с краю, смотрела) около15 см, плюс подложка с плёнкой. Констукция выглядит очень добротной, заказчики - люди ответственные, подходят ко всему серьёзно, старались сделать не халтуря и не экономя на материалах. Для себя, в общем.:)
Давайте попробуем обратиться к людям, занимающимся ЖБ-конструкциями в земле. Фундаменты, подвалы. Скорее-это их ответ Вам нужен. Ваш вопрос попробую переадресовать.
Пруд был с водой? или сухим? По описанию очень похоже на обратное давление, вызванное поднятием уровня грунтовых вод, но вода в чаше должна была его уравновесить...
Вы строитесь с проектом или по собственному представлению о прекрасном?
Какое оборудование Вы планируете устанавливать в пруду? Каково назначение пруда (купание, декоративная рыба, рыбалка)?
Воды было не более 40 см (что осталось от растаявшего снега+дожди) по всей поверхности дна. Ещё не успели заполнить, ждали устойчивой жары, чтобы залакировать часть камней, которые предполагаются просматриваемыми после заполнения.
С проектом по собственному представлению, как-то так :)
Фильтра, рециркуляция, возможно УФ.
Купание и рыба. Декоративная вряд ли, что-то попроще.
В таком случае, скорее всего, причина - обратное давление грунтовых вод. Правда, если бетон порвало зимой, то может быть морозное пучение грунта...
В разных условиях чаша (особенно железобетонная из-за своей конструкционной жескости и хрупкости) испытывает разные нагрузки. Наиболее уравновешенный вариат - держать чашу постоянно с водой. Тогда масса воды компенсирует обратное давление.
В вашем случае исправление - это либо декорирование (и держать постоянно уровень воды), либо положить на дно новую плиту, с усиленным армированием (по образцу плитного фундамента).
Советую организовать донный забор (с соответствующей разуклонкой). Очень облегчит уход за прудом в дальнейшем...
По поводу декоративной рыбы - то я тоже так в начале думал :) :) :) Уже запустил почти сотню КОИ разного размера и... маловато :). Буду запускать еще.
Благодарю.
Если не затруднит, пожалуйста по подробнее, в чем преимущества забора со дна? Я планировал забор где-то 1/3 от дна, все же поменьше грязи в фильтра попадет.
Кои супер, но пока о них не думаю даже :-)
А если, аккуратно удалить камни, которые наполовину отошли от клея (их пару штук), по новой заармировать поверх существующего дна с камнями, забетонировать и уложить новые камни? Так пойдёт? Декорирование проблематично... Вспученность осталась, получатся подводные вулканы.)))
Нужна ли новая песчаная подушка и какой слой бетона сделать? Я переживаю, чтобы новое дно не отходило от существующих бортов. А связаться с бортами нельзя, там же плёнка под камнями.
Благодарю.
Собственно - для того, чтобы попадало побольше грязи :).
Грязь, со временем, перегнивая превращается в ил. Да и рыба имеет свойство баламутить воду. Чем меньше будет грязи в озере тем чище и прозрачнее будет вода, тем меньше, Вам в дальнейшем, придется убирать ил со дна, меньше риска что вода зацветет.
Если хотите иметь постоянно чистый фильтр - неставьте его вообще. Организуйте заросли аира, тростника, рогоза и подачу туда воды.
А донный забор используйте для чистки при подмене воды.
Вопрс - для чего? Если для того, что бы держать чашу озера без воды - то Вам надо уравновесить (или конструктивно удержать) силы действующие извне. А какие это силы (их происхождение)? Что нужно для того, что бы сдерживать давление? Для этого необходим геолог и конструктор.
На мой взгляд, нужно делать дренаж вокруг чаши. Понизиться угв - заполните чашу водой. Давление воды в чаше уберет (надеюсь) вспученность. Дальше - декорируйте...
Но повторюсь - надо знать точную причину, угв и грунты в районе чаши пруда.
? Кои супер, но пока о них не думаю даже :-)
Поделюсь своими впечатлениями:
У меня довольно большой пруд 25х30м. Копнный осенью 2008г. Без гидроизоляции и особого облагораживания, т.к. это скорее заготовка под... чем конечный результат. Впереди стройка, потом займусь красотой в пруду. За время его существования сложилось довольно четкое представлениея о том, что надо иметь/сделать в дальнейшем. Пока там селятся растения, живет рыба, мы активно купаемся.
Из рыбы карась, карп, ротан, КОИ + лягушки. В стенке котлована, что над водой, гнездятся стрижи.
Карась попал в пруд первым - друзья выпускали улов :), который потом размножился :) :) :) Карпа привезли они же, но это уже был малек из рыбхоза. Вместе с карпом попал и ротан. Зимовка прошла нормально - десяток жертв на таком кол-ве - невелика потеря.
Вся рыба дикая и практически незаметная, что меня немного смущало... Кормлю комбикормом для рыб (50 грн/мешок). Корм сразу тонет. Кого кормлю - не видно.
Рыбалка прикольная, но без изюминки - клюет шо дурная. Не охота, а промысел без азарта.
Карась активно нереститься и умножается, несмотря на наличие ротана. Вода мутновата, т.к. рыба роется на дне и поднимает глину (у меня грунт- супесь с прослойками глины). Рядом, в дренажной канаве, при обилии растительности и отсутствии рыбы - вода, как слеза.
Кои появились, по моей инициативе. Увидев, что цена начинается с 6грн. за шт. сделал первую покупку :) Потом еще... Потом еще... :) Могу сказать что если не быть фанатом кои, то просто красивая рыбка, размером от 10см. стоит от 20 грн. Кои не боятся человека (общительны) держаться у поверхности воды и... вывели, за собой, к поверхности диких сородичей. Теперь кормить рыбу кормом, а тем более хлебом - огромное удовольствие. Пруд выглядит живым и интерестным.
Вот с рыбалкой теперь вопрос. Поймать на крючок кои - жалко.
... Кои появились, по моей инициативе. Увидев, что цена начинается с 6грн. за шт. сделал первую покупку :) Потом еще... Потом еще... :) Могу сказать что если не быть фанатом кои, то просто красивая рыбка, размером от 10см. стоит от 20 грн. ...
... Вот с рыбалкой теперь вопрос. Поймать на крючок кои - жалко.
Сдайте точку, где покупали. Можно в личку. За кои не переживайте - я не рыбак. :D
Да пожалуйста... Сдал... :) :) :)
Спасибо AR за расширенный ответ на мои вопросы!
О кои есть мечты конечно, заработает пруд-запущу обязательно.
(Тихо-тихо) И мне точку сдайте, а? :-)
У меня изменения не большие. Насыпан щебень на дно, поверх песок. Теперь это дело будем трамбовать. И ждем поставку магических бентоматов и георешетки :-), посмотрим, получится ли такая фантастическая гидроизоляция как обещают.
Для интересующихся-продолжу...
Дно протрамбовали ручными трамбовками (трамбовочную машину взять не удалось, подвел паренек один), ну вообщем-бывает. Справились и ручными.
Водолазы успешно застелили бентонитовые маты, закрепили скобами и теперь заняты укладыванием песчанниковых плит, которые создают давление на бентонит своим весом и в будущем должны радовать глаз :-) Ну по идее..
Жарко.. Водолазам не позавидуешь, кажется, что они потом наполнят пруд раньше чем водой... Ведь в котловане даже нет движения воздуха! Там воздушно-жаркая густота, находиться практически невозможно.
Водолазы выходят на перекур мокрые, как будто пруд уже набран :-)
  • Лайк 6
