Настройка блока управления CAME ZBX 7 для откатных ворот
balun-posse
Всем привет! Ребята, может кто-нибудь из вас сталкивался, помогите, пожалуйста!!! Я поставил откатные ворота CAME, модель привода ZBX 7478, начал настраивать блок управления, запрограмировал пульт. По умолчанию на микропереключателях (4х позиционном и 10 позиционном) уже стояла функция открыть-закрыть. Я начал настраивать дальше (замедление, автозакрытие и т.д.), и все переключатели поставил в положение OFF, как на 4х позиционном, так и на 10-ти. Естественно, все разладилось. Подскажите мне:fool:, дураку, пожалуйста, как оптимально настроить блок управления, и какие переключатели должны быть включены, а какие выключены. Заранее спасибо!!! Всех с наступающим!!!
У нас такая же проблема...
Ответ вы можите наити здесь
P.S.
(Выключатель)
1 ПО включено автоматическое закрытие (1 OFF - OFF)
2 ПО включено "открыто-стоп-Закрыть-Стоп" (2-7) и дистанционное (монтируется карточка AF);
2 OFF включено "открытых Закрыть" (2-7) и дистанционное (монтируется карточка AF);
3 ПО включено "Только открытие" Pilot (монтируется карточка AF) (3OFF - выходной)
4 ПО включено "Человек рода" (выключает радио-контроля), (4OFF - выходной)
5 ON Blink Предварительные включен; (5OFF - выходной)
6 о выявлении препятствий включена; (6OFF - выходной)
7 OFF открытия в заключительной фазе (безопасность устройства, подключенные к клеммам 2-C1 активная)
(если устройство не используется, установите DIP ON)
8 OFF частичное удержание (безопасность устройства, подключенные к клеммам 2-C3 включен
(если устройство не используется, установите DIP включена)
9 остановившись полностью (безопасность устройства, подключенного к клеммам 1-2 Active)
10 Замедление Off на концах путешествия сфере придает, с установленным оптическим считывающим устройством (10ON --
отключен)
Змінено користувачем aNDRIAN
Спасибо, дружище, за инструкцию в PDF, я уже скачал такую на русском. В общем, я настроил режим автоматического закрывания через 60 сек. Я так понял, что 4х позиционный переключатель "управляет", точнее отвечает за внешние устройства (сигнальный фонарь и т.д.)., а 10ти - за настройку режимов движения ворот.
Я не могу настроить другие режимы, как частичный стоп, замедление.
Всех с Новым годом! Прошу прощения,но вопрос немного не в тему.Задумался над откатными воротами.Размеры для частного дома стандартные.Подскажите,плз,куда завести питание для открытия ворот,насколько он практичные и какова ориентировочная их стоимость.И еще-как они отличаются качеством в зависимости от брендов.Рекомендованные бренды.Спасибо!!!
На 10-ти позиционном микропереключателе включите: 1,2,8,9 и будет работать(но без замедления и плавного пуска). Если нет фотоелементов то включите 7.
Питание нужно подводить проводом 3х1.5 к колоне за которую будут заезжать ворота,еще нужно бросить провод 2х0.5 между колонами,для фотоэлементов безопасности:).Откатные ворота дороже от распашных,но автоматика для них дешевле,в итоге цена практически одинаковая. Они не занимают место при открытии,ненужно снег убирать для их работы,автоматика надежнее чем у распашных.
Лучше работают на Итальянской фурнитуре (Rolling Center),немного хуже на Запорожской (Roll Grand),но она в два раза дешевле. Самая надежная автоматика Came и Hormann.:)
Начинает проясняться... Скажите,а я могу на чем-то сэкономить,например на самостоятельной сборке ворот.У меня есть хороший сварщик,комплектующие тоже можно купить.Остается только разобраться с монтажем.Знаю,что важное значение имеет подготовка фундамента.Кто-то может поделиться опытом по установке? Буду очень благодарен :-)
Все просто: покупаете фурнитуру,свариваете каркас ворот,привариваете ворота к фурнитуре,заливаете фундамент,устанавливаете ворота.На автоматику лучше подсобирать денег и взять ее с установкой и к тому же будет с гарантией:)
Чертежи для фундамента могу сбросить,если дадите размер ворот,и глубину промерзания вашего грунта.:) Удачи!!!
Я выкладываю схемы по просьбе viktor02, соответственно адаптированы они для его ворот. У кого откатываются влево (вид со двора) делают зеркально. У кого будут вопросы - могут задавать (телефон указан в рамке на схеме).
  • 5 років потому...
Возник вопрос насчет сабжевого блока управления.
Интересует возможность открытия ворот кнопкой (возможно на домофоне). Почитал мануал. Вроде как к контактам 2-7 можно подключить кнопку, которая будет работать в режиме "Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп" при 2ON на 10-позиционном и 1 OFF на 4-позиционном переключателе.
Если это так, что значит "нормально открытые контакты" в описании? И какого типа должна быть кнопка, обычная механическая на замыкание? Будет ли работать, если вместо кнопки подвести к соотв входам домофона, допучтим такого (там есть кнопка для открывания ворот)?
Спасибо.
Спасибо.
К контактам 2 и 7 действительно можно подключить устройство, которое кратковременным импульсом 12В или 24В включает двигатель. На 4-х позиционном 3-й дип ON. На 10-ти позиционном 2, 8, 9 ON. Если нужны опции выбирайте.
Нормально открытые контакты - это нормально разомкнутые, которые Вы замыкаете клавишей- выключателем, приемником или любым другим устройством.
Обычная подпружиненная клавиша типа звонковой кнопки или кнопка-ключ (см. файл) если монтаж во дворе.
Шварц работать будет если управляющий импульс 12-24В.
Set.pdf
Спасибо за пояснения. Получается, что к контактам 2-7 можно подключить либо обычную кнопку на замыкание, либо устройство, подающее импульс 12-24В? Просто это принципиально разные устройства: одно просто замыкает контакт, другое - посылает импульс.
Вы все правильно поняли.
Можете подсказать как работает контактный выход второго радиоканала В1-В2? Он замыкается при нажатии второй кнопки на пульте? Можно ли к этим контактам подключить автоматику гаражных ворот, чтобы открывались со второй кнопки?
На гаражных стоит Hörmann ProMatic Series 3 - на странице 25 есть кхема подключения внешней кнопки. Думал проставить кнопку, но если будет работать открывание от пульта, можно кинуть кабель.
Можно использовать второй канал на откатном приводе подключив к контактам двухжильный кабель, в гаражном приводе подключаем как кнопку-ключ. Единственное неудобство, когда обесточен привод въездных ворот не работает привод гаражных ворот с пульта въездных. Надеюсь понятно изложил).
