кабеля домофона и силовые в одной штробе
hpp
Можно проложить провод для домофона (4*0,22) рядом с силовыми кабелями (3*2,5), не будут провода фонить на джомофон?
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ СВЯЗИ,
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РМ-2798
В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В.
При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках.
В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов:
1) в стальных трубах;
2) экранированными кабелями;
3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой");
4) в металлических коробах с разделительными перегородками.
Рекомендуют, чтобы избежать наводки, силовые и слаботочные кабеля следует прокладывать на расстоянии минимум в 20 см. друг от друга.
Помехи маловероятные (в старых,высотных зданиях кабеля домофонов тянут через распредщиты , по силовым кабелям - работает, а там черте-знает что творится) , но делать так нельзя.Маловероятная,но возможная ситуация,когда фаза окажется на кабеле от домофона (к примеру- от перегруза оплавление изоляции фазы и неисправность автомата или попадание влаги в гофру и поврежденная изоляция при прокладке).Соответственно, под фазой будет корпус домофона или его части.
У меня на памяти еще ЧП - , вроде в Киеве, ребенка убило током при прикосновение к входной двери в подъезд.Фазу пробило на корпус двери через кабель домофона.
  • 6 місяців потому...
Обычно делается так:
По всему стояку протягивается многожильный (10х0,22, 20х0,22 в зависимости от кол-ва квартир и производителя домофонов) магистральный кабель типа. На каждом этаже ставяться комутационные коробки. От коробок в квартиры тянеться кабель: 2х0,22 (для аудиодомофонов) или 4х0,22 (для видеодомофонов).
На первом этаже ставиться основное оборудование: блок питания замка, блок комутации и контроля, пульт консьержа, замок и вызыная панель на дверь подъезда....и т.д.
спасибо,но я хотел знать приблизительно сколько метров нужно. може кто-то сталкивался, не знаю сколько покупать.
так я Вам написал как это делается, а тип и длину кабеля уже надо Вам прикидывать, исходя из условий объекта (например сколько метров до каждой квартиры от стояка, сколько метров от стояка до подъездной двери...).
Приблизительно и грубо: магистрального - 50м, к квартирам - 400-500м.
в нижнем правом углу окна сообщения. Возле кнопки "цитата"
А ещё не видно :) После 5 или 10 сообщения.
