hpp Опубліковано: 28 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2009 Можно проложить провод для домофона (4*0,22) рядом с силовыми кабелями (3*2,5), не будут провода фонить на джомофон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РМ-2798 В электротехнических коробах и плинтусах разрешается прокладка сетей связи, информатизации, диспетчеризации и электропроводки напряжением не более 380/220 В. При этом провода и кабели слаботочных сетей должны быть отделены от электропроводки сплошной перегородкой или прокладываться в отдельных отсеках. В целях уменьшения взаимного мешающего влияния различных сетей на нормальную работу друг друга в случае их параллельного прохождения на протяженных участках (более 7 м) рекомендуется осуществлять прокладку этих сетей одним из следующих способов: 1) в стальных трубах; 2) экранированными кабелями; 3) проводами со скрученными жилами (т.н. "витой парой"); 4) в металлических коробах с разделительными перегородками. Рекомендуют, чтобы избежать наводки, силовые и слаботочные кабеля следует прокладывать на расстоянии минимум в 20 см. друг от друга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 Помехи маловероятные (в старых,высотных зданиях кабеля домофонов тянут через распредщиты , по силовым кабелям - работает, а там черте-знает что творится) , но делать так нельзя.Маловероятная,но возможная ситуация,когда фаза окажется на кабеле от домофона (к примеру- от перегруза оплавление изоляции фазы и неисправность автомата или попадание влаги в гофру и поврежденная изоляция при прокладке).Соответственно, под фазой будет корпус домофона или его части. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 29 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 Всем ответившим огромное спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2009 У меня на памяти еще ЧП - , вроде в Киеве, ребенка убило током при прикосновение к входной двери в подъезд.Фазу пробило на корпус двери через кабель домофона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santehnik Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Сколько нужно кабеля для домофона на 9-ти этажный дом. 36 квартир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Обычно делается так: По всему стояку протягивается многожильный (10х0,22, 20х0,22 в зависимости от кол-ва квартир и производителя домофонов) магистральный кабель типа. На каждом этаже ставяться комутационные коробки. От коробок в квартиры тянеться кабель: 2х0,22 (для аудиодомофонов) или 4х0,22 (для видеодомофонов). На первом этаже ставиться основное оборудование: блок питания замка, блок комутации и контроля, пульт консьержа, замок и вызыная панель на дверь подъезда....и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santehnik Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 спасибо,но я хотел знать приблизительно сколько метров нужно. може кто-то сталкивался, не знаю сколько покупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 так я Вам написал как это делается, а тип и длину кабеля уже надо Вам прикидывать, исходя из условий объекта (например сколько метров до каждой квартиры от стояка, сколько метров от стояка до подъездной двери...). Приблизительно и грубо: магистрального - 50м, к квартирам - 400-500м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Приблизительно и грубо: магистрального - 50м, 50м 10х0.22, + 35м 6х0.22 или 35м 20х0.22 + 15м 10х0.22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santehnik Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Спасибо, помогли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 можно и кнопочку "Спасибо" нажать ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santehnik Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 а где она? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 в нижнем правом углу окна сообщения. Возле кнопки "цитата" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 в нижнем правом углу окна сообщения. Возле кнопки "цитата" А ещё не видно После 5 или 10 сообщения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
