Всего лишь 3 квт!
kuka
Что делать и как правильно поступить? К дому подведено всего лишь 3 квт, площадь дома 380. Пока еще только стены, ничего не делал, а вопрос такой появился. ПОМОГИТЕ
Если линия позволяет, Вам нужно обратиться в РЭС для получения новых ТУ где будет большая выделенная мощность, потом установят автомат большей мощности.
Но этот путь не самый простой, поэтому обычно поступают так, либо договариваются с электриком из энергонадзора.
или проводить новую линию и ставить новый ктп, опять же если позволяют условия. но это намного дороже и дольше
Что значит 3 кВт,как вы определили?какой автомат вам установили?Каое сечение провода (кабеля)подвели?
Договор почитали.
А там написано:
Выделенная мощность - 3кВт.
Защитное устройство - 16А.
Если подойти с умом то и етого хватит просто устройства в доме будут работать по очереди :)
По договору 3квт, автомат стоит 16 и 25 А. Я так понимаю, что проводку надо по-уму делать, или трансформатор другой ставить.
У брата "выносили" счетчик на улицу. 100грн електрику и вместо 16А стоит 25А.
Вот из за таких переставлялок потом трансформатори и вирубаються автоматом и все без света сидят.
Делайте проводку как надо а потом в щитке все сведете в доме и просто автоматами ограничете нагрузку.
А что бы вы сделали на моем месте, если в договоре написано: ...4кВт?
kuka
Так, давайте по порядку!
Со столба идёт три фазы или одна?
В коробке, где стоит счётчик, автомат на 25А есть?
Отпишите в личку, какая контора даёт вам электричество и территориально где расположена, есть возможность решить вопросы.
Если три фазы, то тогда всё Ок! Вводной автомат 25А даёт 5кВт на каждую фазу. По ТУ за ним стоит 16А, его можно "убрать".
П.С. :D
Посмотрел внимательно ветку о стоительстве дома, фотографии, нашёл столб, счетчик. Таки ДА, 3 фазы!!! Живём и радуемся! Ваш максимальный лимит 5 кВт с фазы! Больше низзя, автомат сработает. По ТУ и положено после него ставить 16А, а можно и не ставить, на максимальный лимит это не повлияет. Вызывайте своих электриков, которые проводили электричество и попросите у них помощи. Даже, если всё оставить так как есть, то в итоге 3 кВт умножаем на 3 фазы и получаем в сумме 9 кВт.
У меня в договоре тоже написано 5кв а реально 3-4кв 5 очень редко и нечего хватает на все :)
В мене в договорі також 4 КВТ.При установці ввідного автомата 100 грн електрику і ставим автомат на 50 А.В любому випадку цей автомат закривається коробочкою для опломбування і потім вже не видно на скільки автомат.
На рахунок споживання то за раз чисто потенційно може бути включено
- пралка 1,5 квт
- Духовка 2 квт
-плазма + ДВД 0,5 квт
- холодильники + морозильники + котел 0,5 квт
- мікрохвильова 1 квт
- чайник 2 квт
Тобто получаєм +- 6-7 квт одночасної нагрузки- рідко але всетаки реально .
А автомат на какакой ампераж вы поставили?
C Новым Годом!
поставьте реле приоритета, заведите на него те потребители, отключение которых нежелательно и радуйтесь.
посмотреть можно здесь
(ссылка устарела)
