крыша течет
gertrudavz@rambler.ru
.....Вопрос: действительно ли ситуация критическая, ....
Вам надо:
1. по примыканиям пройтись полосками ендового ковра на мастику и сверху металлическими примыканиями....
2 в максимально верхней точки ската надо поставить точечные веньтиляционные аэраторы...., учесть что уклон маленький, то 2-3 штуки.... и снизу в кровельной подшивке (если она есть) сделать вентиляционные решетки для входа воздуха...
3. и просмотреть: промастичена ли соединение битумной черепицы с торцевой планкой (это слева по картинке
но думаю проблема по п.2 - отсутствие вентиляции - конденсат!!!
а где Вы в Донецке?
я завтра планирую там быть...правда в Спартаке (р-н Аэропорта)
У Вас есть один недостаток в конструкции этой кровли.
Смотрим на кровлю сверху.
По сути дела у Вас 3 стороны закрыты : вверху подход к стене под кровлю должен быть герметичным, правая сторона (подход к высокой стене) должна быть еще более герметичной, низ кровли подшит наверняка.
Получается у Вас очень слабенькая вентиляция "холодного чердака". Нет сквозняка (как писал Андрюша).
Откуда может взяться влага над утепленной плоской кровлей и под неутепленной скатной ?
Каким бы ни был Ваш чердак холодным, но температура внутри "чердака" меняется медленне, чем наружная.
Если было тепло и начало холодать, то воздух внутри чердака еще теплый, а поверхность скатной деревянной кровли уже холодная. Результат : конденсат на деревянной конструкции. Частично капли воды падают на утеплитель (даже могут образовываться лужицы), частично - в дерево.
Вот может быть одна из причин, если исключить протечки по местам примыкания.
Опять же соглашусь с выступающими : чтобы исключить появление конденсата на "холодном" чердаке нужна хорошая аэрация (сквозняк), которая позволит уровнять скорость изменения температуры в чердаке и "на улице".
а где Вы в Донецке?
Ответ в личке:)
