Датчик на лестнице
-КУЛИБИН-
Нужно сделать включение подсветки лестницы в момент когда человек наступает на первую ступеньку.Сразу хочу уточнить,что побокам нет возможности установить датчик движения или ик луч тк ступеньки полностью открытые.Можно только под ступенькой.И так ,что?
Биометрический датчик или может какой то датчик на прогиб?
То же пытался поиграться с датчиками, но результат не понравился. Сдал датчики в магазин и поставил проходные выключателию. Хочу сделать такую подсветку лестницы.IMGP0905.thumb.jpg.c8b069b063726e5092dfccc2e912ae63.jpg
То же пытался поиграться с датчиками, но результат не понравился. Сдал датчики в магазин и поставил проходные выключателию. Хочу сделать такую подсветку лестницы.[ATTACH]36938[/ATTACH]
Подсветка будет из под ступенек
Как вариант сейчас думаю постваить пару датчик приемник ИК на первой ступеньке и задекорировать в статуетки
Доброго времени суток! Датчик на штатное место вместо выключателя, звук+движение, только звук или только движение.
А где горант что не включится когда будут проходить мимо
именно такой датчик я побовал поставить. бегали со строителями пару часов - и со светом баловались, и со звуком, и с датчиком движения. обзвонил знакомых которые ставили датчики, говорят работает через пень-колоду. если ставить нормальные профессиональные датчики, то там получается неслабый бюджет + портят интерьер.
Как по мне, то проблема в другом - может не включиться когда нужно. Тогда будешб плясать и махать руками:shout:
Ик (инфракрасный) излучатель и ик приёмник + зеркальце (можно и без него). Расположение подбирайте сами.
Всё что пересекает луч включает свет (подсветку), на день фотоэлемент отключает все это при необходимости.
При желании можно сделать так что простреливаться будет вся лестница, но с зеркалами придётся повозиться.
Как вариант можно использовать лазерную указку (правда идёшь как под прицелом) :D.
Удачи.
167586939_309.jpg.9af767a2b461ce6d26deee872de78779.jpg Мой датчик на ноги на первой ступеньке срабатывает мгновенно,но в коридоре первого этажа-задержка где-то 1-2 секунды
Купите датчик движения от "Мертен" и забудете проблему, а 20 баксов Вас не разорят
Диаграмму направленности(т.е. зону срабатывания-захвата) датчика корректируете маленькими шторками из обычной бумаги, размещая оные внутри датчика, на прозрачной части линзы и все хлопоты...
Ставиться вместо любого выключателя-розетки на штатное место, есть и потолочный вариант - любой каприз, как говориться....
Удачи...:beer:
Всем добра!
Я ставил обычный датчик движения так, что бы он простреливал лестницу с верху в низ.. работает без особых нареканий, единственное в переходное время (сумерки) немного халтурит... но вообще самое простое ИМХО первую ступеньку на прогиб ( правда могут быть проблемы с регулировкой.. скажем ребёнок может и не спровоцировать включение )
удачи.
Всем добра!
На прогиб 50 доску и что под нее?
Например магнитик и геркон,как на сигнализациях,но тогда нужно ещё и задержку времени предусмотреть,ведь свет должен гореть некоторое время после нажатия на ступень?
Я сегодня наступал на 50 доску и люди рядом не видели никакого прогиба!
может по микрику на первую и последнюю ступень и подключить как проходной переключатель? Просто наступать нужно будет в определенном месте, чтоб включить и выключить подсветку.=)
Не. В твоем случае, не поможет.;) Или пару гирь, за собой носить. Вот, если я в гости приеду...
Думаю, вариант с лучем, самый правильный.
Мда, 50 доска - это хорошо ... а если емкостной датчик поставить ?
удачи
Например есть ,что то конкретное на примете?
Прийдется поселить а не в гости:beer:
что то типа этого : radionet.com.ru/shem/shem225.html
поискал что то подобное из готового, а там только промышленные... так что идею признаю трохи глупой... сорри
удачи
Обычный шторный датчик и к нему реле задержки, поставить на потолке.
Что значит шторный?
если на прогиб датчик ставить на первой ступени, то сначала ведь эту ступень в темноте найти надо... в чем тогда резон? ведь ищется вариант спокойного передвижения по лестнице в темное время, а значит освещение должно срабатывать еще на подходе к лестице. ИМХО:beer:
Это для меня не проьлемм так как в холе будет декоративныя подсветка
