Можно ли сейчас (пока температура +) залить черновые полы?
Success
Очень хочется сейчас (ну или в ближайшее время) залить черновые полы (хотя бы в местах, где будет теплый пол). Сосед смеется - говорит "Вот вздумали, ждите весны". Неохота ждать. Хочется залить пока есть деньги, включить отопление и по-тихоньку заниматься внутрянкой. Бог его знает, что весной будет?
Я бы добавочку противоморозную на всяк случай добавил бы.
Мало ли.... Это ж стяжка...
Удачи!
Я о противоморозке в бетон вспомнил не случайно,- по прогнозу уже к концу недели снова морозы до -6град. А два-три дня свежему бетону маловато времени для встречи с морозом. Тем более в стяжке!
Удачи!
Обязательно пластификатор против мороза и ускоритель схватывания, а через сутки как схватитса утеплите сверху
Если температура ниже, чем +5, лучше добавлять в бетон ускоритель схватывания или противоморозную добавку. При такой температуре резко замедляется процес гидратации цемента с водой, т.е бетон плохо застывает.
Судя по всему у Вас уже есть крыша, окна и двери.
Если да, то не вижу препятствий даже если за бортом и -15...-20С.
Про пластификаторы и противоморозки поддерживаю всех.
Желательно, чтобы на щебне не было снега и (особенно) льда, когда будете кидать в миксер. Щебень можете заносить в дом и прогревать UFO.
Откровенно говоря, у меня особых сомнений не было. Просто мой папа, который руководит моей стройкой (я, в силу своего семейного статуса и характера работы, могу только руководить заочно, по телефону), весьма скептически относится ко всему, что я предлагаю, исходя из того, что женщина в этом ничего понимать не может. "Мали ли что ты там в интернете начиталась!". Постоянно советуется с соседями, которые "в селі собі так строіли" или "чули" или "так думають" или просто "спеціалісти", и утверждает, что это (т.е. абсолютно все, что я раньше предлагала) просто не возможно.
К счастью деньги - мои и ему приходится со мной соглашаться, но после мучительных переговоров под лозунгом "Ну что ты в этом можешь понимать?".
Теперь его морозы не смущают - я все объяснила про противоморозные добавки, показала распечатки из интернета. Сейчас у нас новая преграда - где сейчас, в мороз, взять воду для бетонных работ? Из внешнего шланга, выведенного для полива, мы воду слили и "продули", а как брать воду, заведенну в дом - он пока понять не может. Отаке...
А слабо из квартиры машиной тепленькой привезти? Вам там не особо много нужно - для противоморозки желательно уменьшить количество воды в бетоне.
В идеале - хороший пластификатор + противоморозная добавка и выйти на ВЦ 0,35
Это дядя Бес непонятной аббревиатурой В/Ц просто хочет сказать, что для одного куба бетона Вам понадобится около 90 л воды. Если черновой пол будет толщиной 10 см, то этого Вам хватит на 10 м кв. пола.
можна:beer:
сусідові скажіть хай логічно подумає, а не баба бабі сказала:lol:
Всем поучаствовавшим в обсуждении - большое спасибо. Решение принято - с понедельника заливаем. Воду нашли.
Подскажите,плз,не успели гидроизолтровать открытую веранду первого этажа, которая частично является потолком в гараже (в цоколе)-соотв. внутренние работы в гараже проводить нет возможности. Возможно ли при теперешеней температуре сделать гидроизоляцию веранды (на улице), используя пластификатор и морозоуст довавки??? Спасибо:)
У Вас сейчас только голые плиты перекрытий над гаражом?
Да, только плиты
Я хочу предложить Вам сейчас сделать весь пирог кроме гидроизоляции.
Вернее сейчас обойтись временной гидроизоляцией.
Постоянную гидроизоляцию лучше делать весной по теплу.
Для начала утепляем крышу гаража.
Для того, чтобы выровнять в плоскости политы утеплителя (наверное ЭППС) можно проложить на плиты полиэтилен и насыпать немного песка. Слой песка поможет легко положить плиты утеплителя "ровно".
На ЭППС кладем пленку и кладем стяжку с уклоном. Уклон где-то 2 процента.
Стяжку с уклоном делаем с добавками Домолит (0,5 кг на 1 м куб раствора) и НК (9 кг на 1 м куб раствора). Работы вести при температуре не ниже -10С. При наличии "тепляка" для ведения работ (обычно временный деревянный каркас с полиэтиленовой пленкой) ограничений по температуре нет.
Сейчас минусовая температура,а обстоятельства требуют сделать стяжку полов в будущем доме.Есть варианты,или ждать до весны?Подскажите,пожалуйста.
А где Вы строите? Если в Украине, то по прогнозу, начиная с послезавтра и на 10 дней ожидается плюсовая температура, - с противоморозными добавками можно все делать. Вот когда у меня в квартире залили обычный раствор при -20, то в результате получилась не стяжка, а засыпка :(.
Если в доме есть окна, двери, крыша и электрический ток, то температура за бортом штука вторичная.
