Propeller Опубліковано: 20 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2010 Покупаете праймер, разводите его уайт-спиритом, промазываете трещину на ширину 15 см и проклеиваете полосой полиэтилена потолще шириной сантиметров 12, чтоб края ветром не обтрепало. Можно на полосы праймера налепить полиэтилен. Перед тем, как проклеивать - нужно просушить. Можно газовой горелкой. Но тогда можно и наплавляемый рубероид взять и так-сяк наплавить до весны. Будете греть - смотрите, чтоб не спалить обрешетку и не устроить пожар. Или просто вытирать пол тряпочкой ))) А весной-летом разберетесь основательно. Полиэтилен под ультрафиолет не очень долговечное решение. ....ну на год....;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стелс Опубліковано: 20 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2010 Если в шифере появилась трещина, то он в этом месте работает на изгиб. В этом случае хрупкий шифер лучше склеивать эластичным клеем. Хрупкий клей не снимет напряжение по линии трещины и шифер может опять треснуть. Если не по склеенной трещине, то рядом. Лучший способ это смена деффектного листа, но вопрос стоит, что сделать до лучших времён, и с малыми затратами. Цемент обычно имеется, жидкое стекло можно взять в малых количествах в канцтоварах (конторский клей) и заделать, и застывает быстро при любой плюсовой температуре (по морозу не пробовал). Я на сарае заделывал трещину (нечем было менять тогда) ПВА и немного цемента, чтобы не стекал клей (для вязкости), через 3 года менял весь шифер, так держится отлично хотя и изгибается как резина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
