Виктория_Ш Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Зону душевой штукатурить, перегородки - кирпич. Все, что ниже 1,5 м. - гидроизоляция. Гипсокартон в душевой не есть хорошо, конечно. Но при правильной обработке будет держаться. Тяжелый он, кирпич. Может все же есть варианты? Может какой-нибудь пластиковый материал...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Зону душевой штукатурить, перегородки - кирпич. Все, что ниже 1,5 м. - гидроизоляция. Подскажите, чем устроить гидроизоляцию в душевой. На сегодня имеем -кирпичные стены оштукатуреные. Хотел просто наклеить плитку, но сейчас засомневался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Подскажите, чем устроить гидроизоляцию в душевой. На сегодня имеем -кирпичные стены оштукатуреные. Хотел просто наклеить плитку, но сейчас засомневался. На этом форуме столько всего понаписано про гидроизоляцию... Попробуйте поиском. Вы поймите. Гидроизоляция - это необходимая вещь для бассейнов, например. А для душевых - просто дополнительная гарантия, что не просочится. Хорошо положенная, и правильно затертая плитка - сама по себе гидроизоляция. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superodesit Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Ерунда. Плиточный клей сам по себе не практически пропускает влагу. В душевой - лучше перестраховаться и сделать гидроизоляцию. В других местах - абсолютно ни к чему. Ерунда! Плиточный клей, если вы знаете, размазывается зубчатым шпателем, поэтому сплошного слоя нет, есть полосы клея. Ни о какой гидроизоляции клеем не может быть и речи. Состав сыпучей гидроизоляции и клея сильно отличаются. Сильно сомневаюсь в их одинаковой гидроизоляции, если даже клеем "пошпаклевать" обмазать стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 То как всё-таки подготовить газобетон к укладке плитки в ванной комнате? Опишите, пожалуйста, подетальней) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 (змінено) 1. Стена, на которую не попадает вода. То есть, вне душевой кабины. Что её угрожает? Периодическая повышенная относительная влажность воздуха. Надо ли её дополнительно изолировать от водяных паров? Нет. Здесь без проблем справится плитка и затирка. Тратить деньги на гидроизоляцию стен нет смысла. 2. Стена, на которую попадает периодически вода. То есть, в душевой кабине. Что её угрожает? Периодическая смачивание водой. Надо ли её дополнительно изолировать от воды? Надо. Здесь опять же с проблемой справится плитка и затирка. Тратить деньги на гидроизоляцию стен нет смысла. Лучше потратиться на качественную затирку. Или затирку хорошенько подпитать полимерами. То есть, готовить её не на воде, а на смеси воды с латексом ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369 или аналогом. Водонепроницаемость "плиточной" поверхности очень легко инспектировать. Просмотреть целостность затирки и все. 3. Пол. Все то же самое. Плитка с затиркой легко справятся с каплями, падающими со свежевымытого тела. А гидроизоляция ванной комнаты не спасет квартиру ниже от затопления в случае разрыва гибкого шланга. 4. Места примыкания пола к стене и ванных емкостей (ванной, поддона, умывальника) к стене. Вот тут надо с душой. Качественно и красиво герметизировать герметиком. Потому как водичка, подтекая в этих местах за ванну, поддон остается там надолго, накаполивается (испариться оттуда сложно) и создают условия не совместимые с комфортным проживанием. 5. Пол под ванной или поддоном. Вот тут надо изолировать , а на плитке можно сэкономить. Причем изолировать с заходом на стену (где-то 10 см). Это на случай, если начнут шалить сливные сифоны или опять же затекать водичка за ванну или поддон. 6. Подготовка ГБ под клей для плитки - грунт, уменьшающий водопоглощение ГБ. Чтобы ГБ не быстро высосал воду из свежего клея. Даже не смотря на то, что в клее есть водоудерживающие добавки, но помочь ему не помешает. Змінено 30 листопада 2010 користувачем Propeller 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Большое спасибо за столь подробное описание! Вот тут надо изолировать , а на плитке можно сэкономить. Причем изолировать с заходом на стену (где-то 10 см). Это на случай, если начнут шалить сливные сифоны или опять же затекать водичка за ванну или поддон. А как делаеться эта гидроизоляция под ванной? чем именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Большое спасибо за столь подробное описание! А как делаеться эта гидроизоляция под ванной? чем именно? Любой обмазочной полимер-цементной гидроизоляцией. Акриловые на водной основе не пойдут так как выдерживают только периодический контакт с водой (не более 3-4 дней). Потом начинается размягчение. А под ванной вода может тихо быть месяцы. Полимерцемнтной - это пофиг. Наносится по стяжке с заходом на стена и на опорную стенку ванной (если она закрыта с "фасада") на 5-10 см. Чтобы получилось что-то типа корыта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 30 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2010 Тем более сейчас есть водостойкие затирки под плитку 40грн 2кг в ведре расход 0,4-0,6кг на метр квадратный в зависимости от ширины шва. А пол действительно лучше подстраховать. На стыке стены и пола наклеить стеклоткань и по ней тоже пройтись гидроизоляцией. Это убережет от появления трещин в местах стыка стены и пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Пол-стена, как и примыкания ванны к стене лучше всего сделать герметиком. Тем более есть цветные. Почему? Опять же простота контроля плотности герметизации и простота ремонта дефектного места. Ведь герметик "перед глазами". 2 минуты работы и проблема решена. Когда гидроизоляция на виду - это успокаивает.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Хороший вариант эпоксидная затирка, но с ней надо уметь работать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Любой обмазочной полимер-цементной гидроизоляцией. Акриловые на водной основе не пойдут так как выдерживают только периодический контакт с водой (не более 3-4 дней). Потом начинается размягчение. А под ванной вода может тихо быть месяцы. Полимерцемнтной - это пофиг. Наносится по стяжке с заходом на стена и на опорную стенку ванной (если она закрыта с "фасада") на 5-10 см. Чтобы получилось что-то типа корыта. а можно ли под ванной не мазать гидроизоляцией под плиткой, а просто поверху на плитке под ванной у стыков стен промазать Гиперсилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 а можно ли под ванной не мазать гидроизоляцией под плиткой, а просто поверху на плитке под ванной у стыков стен промазать Гиперсилом? Можно, но это полумера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 а если ещё на ряду с этой полумерой на наливать воду за ванную? или временами заглядывать под нее и протирать, если лужа есть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 а если ещё на ряду с этой полумерой на наливать воду за ванную? или временами заглядывать под нее и протирать, если лужа есть.. Если плитка уже лежит, то без вариантов, а если нет то почему бы вам не потратить 350 грн на гидроизоляцию? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniel Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 я тоже так подумал и решил прогидроизолировать аналогично душевому поддону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Орлина Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 сделать нормальную принудительную вентиляцию - влажность будет только в момент принятия душа - не сутками же там плещутся) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Можно ли стену между ванной и туалетом сделать на одинарном влагостойком ГКЛ 12.5, профиль 75 ? Площадь стены - 4 кв.м., облицовка с двух сторон керамической плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Можно ли стену между ванной и туалетом сделать на одинарном влагостойком ГКЛ 12.5, профиль 75 ? Площадь стены - 4 кв.м., облицовка с двух сторон керамической плиткой. можно. профиля ставить через 40см 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 26 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2017 Можно ли стену между ванной и туалетом сделать на одинарном влагостойком ГКЛ 12.5, профиль 75 ? Площадь стены - 4 кв.м., облицовка с двух сторон керамической плиткой. Не знаю как кому но мне больше нравится 50 профиль и двухслойная обшивка . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Не знаю как кому но мне больше нравится 50 профиль и двухслойная обшивка . а какую функцию будет выполнять двухслойная обшивка? 50 не подойдёт, нужно трубы спрятать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 а какую функцию будет выполнять двухслойная обшивка? 50 не подойдёт, нужно трубы спрятать Для меня любая меж комнатная перегородка это двух слойная обшивка , для жосткости конструкции и в плане шумности , если трубы не влазят берите профиль 75 и двух слрйку , будет 125 мм перегородка + плитка / клей с двух сторон ~ 150 мм на финише перегородка . В общем считать нужно , смотря какие цели Вы приследуете . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Для меня любая меж комнатная перегородка это двух слойная обшивка , для жосткости конструкции и в плане шумности , если трубы не влазят берите профиль 75 и двух слрйку , будет 125 мм перегородка + плитка / клей с двух сторон ~ 150 мм на финише перегородка . В общем считать нужно , смотря какие цели Вы приследуете . мне бы наоборот, уменьшить толщину стены. Сейчас стена в полкирпича, без мата её "ровность" не описать, а если поштукатурить и положить плитку то с умывальником будет боль. Теперь вот думаю, либо газобетоном 75 её выложить, либо гипсокартоном. В любом случае со сдвигом в сторону туалета на ~5см. Предпочтительней для меня гипсокартоном одинарным, чтобы трубы спрятать и сделать закладные на навес умывальника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 ~ 150 мм на финише перегородка Не занадто ли 15 см между туалетом и ванной? Если конечно это не туалет - мой, а ванная - соседа)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Не занадто ли 15 см между туалетом и ванной? Если конечно это не туалет - мой, а ванная - соседа)). Это если с 75 профилем и + плитка с клеем с двух сторон . Для себя можно и с шторкой или вообще без перегородки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
