Сэнсэй Опубліковано: 22 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2009 Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! эти делюксы очень химически пахнут при нагреве, какой-то у них термоядерный китайский пластик, страшно такое нюхать годами, особенно, когда по квартире таких добрая сотня ламп. Отсель вопрос: есть ли у нормальных производителей типа Osram, Philips, GE такие лампы? Вот нашёл упоминание про Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10, но не вижу их в Киеве в продаже. Кто чего знает? Надо купить штук 60, причём срочно. А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 А давайте на светодиоды поменяем? Если у Вас их сотня, то я думаю, что не везде нужен яркий свет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brams Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! эти делюксы очень химически пахнут при нагреве, какой-то у них термоядерный китайский пластик, страшно такое нюхать годами, особенно, когда по квартире таких добрая сотня ламп. Отсель вопрос: есть ли у нормальных производителей типа Osram, Philips, GE такие лампы? Вот нашёл упоминание про Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10, но не вижу их в Киеве в продаже. Кто чего знает? Надо купить штук 60, причём срочно. А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)? Есть светодиодные под такой цоколь.Мощность до 6Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 brams, БудВест, Читал я про светодиодные. О каких конкретно моделях Вы говорите? Если это о тех, которые за 30-50 долларов/шт, то что-то не сильно хочется;) И заодно переведите, пожалуйста, указанные в описании люмены в ватты свечения обычной лампы накаливания, чтобы я понимал хватит мне от них света или нет. Я ориентируюсь на тёплый свет, 2700-3000К. И, если эти лампы тоже греются, то китайское их происхождение напрягает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Посмотрите здесь (ссылка устарела) ПДФ каталог или здесь (ссылка устарела) информация онлайн. Если что то подберете скажите код, попозже скажу нашу цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LuxZ.ru Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 (шутю) НАСТОЯЩИЕ энергосберегающие лампы... luxz.ru/newz.php?id=49 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 23 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Konstruktor Спасибо, посмотрел. Из светодиодных на сайте представлены только китайские делюксы. Качнул себе каталог Филипса - получил заворот мозгов от рассматривания 976 страниц%) Вот конкретный вопрос: есть ли на складе и почём у Вас Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10? Есть ли что0то похожее под R50 Других производителей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 В осраме нет таких, есть Филипс лампа эн.сбер_PHILIPS_PL E R50 7W/827 GU10_ в наличии нет Светильники стоят в приходе в Польше на 6.02.10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 brams, БудВест, Читал я про светодиодные. О каких конкретно моделях Вы говорите? Если это о тех, которые за 30-50 долларов/шт, то что-то не сильно хочется;) И заодно переведите, пожалуйста, указанные в описании люмены в ватты свечения обычной лампы накаливания, чтобы я понимал хватит мне от них света или нет. Я ориентируюсь на тёплый свет, 2700-3000К. И, если эти лампы тоже греются, то китайское их происхождение напрягает. Их можно и самому изготовить под Ваш размер, дизайн. Если Вас интиресует их потребление в ваттах, то это минимальное. Если Ваши 100 лампочек по 50Вт в час потребляют 5 кВт, то светодиоды при таком количестве потребляют от 100 до 300 ват. Срок годности намного лет больше чем у лампочек. Не греются. Для освещения они слабоватые( если не устанавливать в большом количестве), а вот для подсветки в самый раз. Можно так же подсветить участок что бы в потемках не ходить. Нужно пробывать. Готов проводить опыты. Начало есть.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20254 Работаю дальше над улучшением и разнообразием. Может еще кто то готов попасть под испытание?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)? купите Електрум.у них и точки есть дешевле и не хуже чем брилюкс делюкс качество хуже чем електрум. торгуем и тем и тем, по собств. опыту знаю (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Срок службы: от 30000 часов. Применение: высокая яркость, надежность, широкий выбор угла свечения, а также низкая стоимость позволяют увеличить количество возможных применений — от автомобилей до разнообразных проектов подсветки. Выписка из их характеристик. Это при неприрывном свечении. У энергозберегающих лампочек как пишут к примеру 8 лет при работе 3-4 часа в день, читать на коробке. У светодиодов тоже брак не исключон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Их можно и самому изготовить под Ваш размер, дизайн. Если Вас интиресует их потребление в ваттах, то это минимальное. Если Ваши 100 лампочек по 50Вт в час потребляют 5 кВт, то светодиоды при таком количестве потребляют от 100 до 300 ват. 1:5 светодиоды , если 5 квт то 1 квт , они на сегодня не эффективнее энергосберегающих ламп , но потенциал есть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Я поставил себе в квартире 68 штук светодиодных делюксов, на 220в. Каждая ест 1,7 Вт. Света правда, немного дают, чтобы было нормально, нужно ими утыкать примерно 20% потолка в помещении))) Но у меня они не как основной свет. И еще - они светят белым, световая температура примерно 5 500к. Нагрева нет, не воняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 10-20 люкс (lux) - искусственное уличное освещение (street artificial light) 100 люкс - нормальное комнатное освещение (normal living room lighting) 300-500 люкс - освещение флюоресцентными лампами (лампами дневного света) в офисе 5000 люкс - дневной свет при облачном небе 10000 люкс - дневной свет, чистое небо > 20,000 люкс - яркий солнечный свет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paramax Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Уважаемый Будвест, Вы путаете разные значения - Люкс и Кельвин. Люкс (обозначение: лк, lx) — единица измерения освещённости в системе СИ. Кельвин - единица измерения цветовой температуры ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexco_ua Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! эти делюксы очень химически пахнут при нагреве, какой-то у них термоядерный китайский пластик, страшно такое нюхать годами, особенно, когда по квартире таких добрая сотня ламп. Отсель вопрос: есть ли у нормальных производителей типа Osram, Philips, GE такие лампы? Вот нашёл упоминание про Osram Duluxstar REFLECTOR R50 7W/825 GU10, но не вижу их в Киеве в продаже. Кто чего знает? Надо купить штук 60, причём срочно. А заодно где бы ещё прикупить столько же точечников (ссылка устарела)? я покупал под єто дело electrum (ссылка устарела) чесно говоря больше ничего не нашел что имеет такой узкий цоколь и такую мощность. похожего типа еще появились лампі у люммакса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 24 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Их можно и самому изготовить под Ваш размер, дизайн. А зачем? Уже ведь всё изготовлено. Вчера смотрел на качесчтвенные (с японскими диодами Nichia) заменители 30-ваттных галогенок (ссылка устарела), впечатлило. Но цена пока не радует - порядка 130-150 грн за штуку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сэнсэй Опубліковано: 24 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Нашёл в Эпицентре на Позняках аналог Делюкса под названием Maxus 1-ESL-357 10W 2700K MR16 G5.3. Аналог 50-ваттной лампы накаливания. Тоже китайцы. Взял одну домой для проверки на химическую вонючесть. Запаха после 2-часового прогрева нет вообще, правда рефлектор лампы доольно неслабо нагрелся. На сайте Максуса таких ламп не нашёл, новинка, видать. СтОит 38 грн, 2 года гарантия, типа 8 лет ресурс. Сами продавцы говорят, что Максусы значительно лучше Делюксов по качеству. Возьму таких охапку, наверное. Осталось найти ящик точечных светильников Brilux DL-36. Ау, продавцы, где вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 25 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2009 Светодиодные дадут только подсветку ,никакого освещения нормального не будет.У меня такие стоят на подсветке дома 220в 1.7вт на 21 светодиод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zorobc Опубліковано: 25 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2009 Доброго времени суток! Энергосберегающие лампы MR-16,MR-11,GU-10, R-50,R-63,LED-линза,все виды точ.светильников,транс-в,защит, любое кол-во. Хорошие цены,скидки для форумчан. Советы и консультации. 067 7504505 Константин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gnom41k Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Если уж на Позняках нужны лампы , можете обратится к офф представителям вот их сайт, есть курьерская доставка, цены дешевле от эпицентровский раза в 2. ;) ekotex.info/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 Вот пытаюсь найти в Киеве энергосберегающие лампы на 220В для точечных светильников с диаметром отверстия 50 мм, пока не очень получается. Есть китайские Delux: (ссылка устарела), полностью подходящие по размерам к точечным светильникам и по энергосберегающему смыслу при 220В. НО! а много Вам этих ламп нужно? я бы рекомендовал (ссылка устарела) это отечественный (или полуотечественный) производитель, его продукция была отмечена как качественная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gnom41k Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 а много Вам этих ламп нужно? я бы рекомендовал (ссылка устарела) это отечественный (или полуотечественный) производитель, его продукция была отмечена как качественная. а кем была отмечена ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Появились новые светодиодные лампы - собраны в Украине (в Севастополе). Выпускают с цоколями Е27, Е14, MR16. Сделаны немного топорно, но работают исправно, гарантия год. Цена от 50 до 55 грн, купить можно на Печерске, (ссылка устарела), предварительно созвонившись с ними - товар новый, не факт что уже поддерживают на складе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 а кем была отмечена ? test.org.ua ими была отмечена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
