stas71 Опубліковано: 19 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 Собственно говоря , проблема описана в названии темы . Ну а теперь детали :топка чугунная инвикта 700 панорамик , длина дымохода около 4 м . , дымоходная труба из нержавейки , утеплена какой-то ватой с фольгой наружу , над кровлей обложена облицовочным кирпичом , диаметр не помню , сделана по спецификации. В связи с тем, что камин находится в углу и выход трубы находится ниже уровня конька где-то метра на 3 , что бы не городить сумашедшей высоты трубу над кровлей ( некрасиво ) , установлен принудительный дымосос ( итальянский , дорогой сцуко ) . Когда камин работает ( сегодня первый раз разжег , вначале разжег , потом попытался дымосос выключить , начал дым в комнату идти , через час топки повторил операцию , все прошло отлично и без дыма ), то сказка , тепло через воздуховоды из рубашки ( мастер обшил камин железной рубашкой и утеплил ее ) идет сумашедшее , стекло - не притронуться ( пальцы дурень обжег , этикетки на стекле при работающем камине полез сдирать ). При неработающем камине внутрь топки попадает снег , из дырочки для подвода воздуха и мест примыкания стекла сифонит не по детски . Подскажите , плиз , как решить проблему . Своим скудным умишком я решил , что енти явления и есть та самая пресловутая обратная тяга и нужно поставить какой то механизм перекрывающий трубу камина . Есть ли такие штуки и сколько они стоят ? и еще одна проблемка : при топке дубовыми дровами ( топил в ПЕРВЫЙ РАЗ ) , какой то запах непонятный был , подскажите , может это как в новом обогревателе , сначала краска и масло выгорают, так ли это и может другая причина ? Спасибо , не раз Вы меня выручали , думаю не бросите и этот раз !!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baciluki Опубліковано: 19 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 Не на всех моделях чугунных топок есть шибер. Может вам собрали систему без верхней задвижки? У меня топка чугунная и с нее холод не идет. Запах при первой-второй растопке вполне нормальное явление, обгорает масло с чугуна и теплоизоляция видать тоже подгорает. У меня за неделю запах ушел, но это было до ремонта и распаливал каждый день, топил с утра до вечера, каждые пол часа делал обход и ощупывал где грееться стена до критической температуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 19 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2009 а что значит : ощупывал где греется стена до критической температуры , у меня стена не сильно греется , топка вставлена в железный кожух из которого выведены воздуховоды , тепло из них идет страшенное А где на топке искать верхнюю задвижку ,тока инвикта 700 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir9664 Опубліковано: 20 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 У Вас не установлена задвижка,задвижки есть в Эпицентрах и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baciluki Опубліковано: 20 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 А где на топке искать верхнюю задвижку ,тока инвикта 700 наберите в гугле слово шибер, думаю станет понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 20 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 сегодня разобрался , что если закрыть подачу воздуха в камин , то сифонит только в местах примыкания стекла к дверце топки . Подскажите , а есть ли какой то огнеупорный герметик или силикон , чтоб заделать щели в местах примыкания стекла к дверце и можно ли это делать вообще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 20 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 сегодня разобрался , что если закрыть подачу воздуха в камин , то сифонит только в местах примыкания стекла к дверце топки . Подскажите , а есть ли какой то огнеупорный герметик или силикон , чтоб заделать щели в местах примыкания стекла к дверце и можно ли это делать вообще Герметик такой продается в тюбиках в Эпицентре в отделе каминов. Делать этого не нужно, дырки сделаны специально, чтобы не коптилось стекло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 20 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2009 А мастер, который монтировал эту чугунную топку и собирал систему, не мог подумать о том, что в дымоходе нужна задвижка (засов, шибер) или поворачивающаяся в трубе дымохода (ссылка устарела), перекрывающая движение дыма и обратного воздуха? Если зимой в каминную чугунную топку падает снег, то в тёплое время года туда будет литься дождь, смывая со стенок дымохода сажу. Коричневатая жидкость из дымохода, смываемая дождём, будет неприятно пахнуть креозотом... Грибок (дефлектор) нужен над трубой дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 21 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2009 Созвонился с каминщиком , проблему решили гениально( я до такого не додумался , да и никто здесь не подсказал правильное решение ) - закрыли дверь котельную ( котел 46 квт твердотопливный , тянет воздух шо дурной ) и периодически открываем малое окно там же на проветривание , все , камин уже не сифонит !!!!! Насчет дефлектора над трубой - абсолютно правильно , весной поставлю, спасибо за совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 23 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2009 Созвонился с каминщиком , проблему решили гениально( я до такого не додумался , да и никто здесь не подсказал правильное решение ) - закрыли дверь котельную ( котел 46 квт твердотопливный , тянет воздух шо дурной ) и периодически открываем малое окно там же на проветривание , все , камин уже не сифонит !!!!! Насчет дефлектора над трубой - абсолютно правильно , весной поставлю, спасибо за совет Здесь все гениальные, а проблему с котлом вы не осветили, потому никто не догадался. А печник ваш набивает себе цену, потому как, должен был все эти ньюансы предусмотреть и рассказать, что бы вы не мучались так. Приток, для работы любого агрегата нужен, то же может произойти и в обратном варианте. Когда будет гореть камин и включится котел-может произойти опрокидывание. Поэксперементируйте, чтобы в новогоднюю ночь, не оплошать перед гостями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Baciluki Опубліковано: 24 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 Созвонился с каминщиком , проблему решили гениально( я до такого не додумался , да и никто здесь не подсказал правильное решение ) - закрыли дверь котельную ( котел 46 квт твердотопливный , тянет воздух шо дурной ) и периодически открываем малое окно там же на проветривание , все , камин уже не сифонит !!!!! Насчет дефлектора над трубой - абсолютно правильно , весной поставлю, спасибо за совет пипец блин... Не нашел в первом сообщении полного описания картины! Может неправильно читаю? На форуме одни телепаты сидят, и должны были предвидеть что система вентиляции и притока воздуха в топочную, у stas71, постоена через анус. Спасибо хоть тупыми лохами не обозвал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 24 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2009 извините , если кого обидел , просто даже в голову не пришло , что ТТ котел в подвале может быть связан с камином на 1 этаже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 извините , если кого обидел , просто даже в голову не пришло , что ТТ котел в подвале может быть связан с камином на 1 этаже... ... как у меня туалет на втором этаже связан с камином на первом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 В месте примыкания стекла к рамке дверки, практикуют проклеивание уплотнительным шнуром. Такие есть в продаже. Клейкая сторона к чугуну. Герметик для уплотнения стекла - ни в коем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 25 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2010 ... как у меня туалет на втором этаже связан с камином на первом. Это там, где пласмасовое колено от унитаза проходит в каминной трубе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 Это там, где пласмасовое колено от унитаза проходит в каминной трубе? Нет - до такого я не додумался... У меня вот ТАК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fua Опубліковано: 26 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2010 В месте примыкания стекла к рамке дверки, практикуют проклеивание уплотнительным шнуром. Такие есть в продаже. Клейкая сторона к чугуну. Герметик для уплотнения стекла - ни в коем.... Поддерживаю! действительно есть такая проблема кстати со всей инвиктой - отсутствие уплотнения между стеклом и дверцей - только шнур поможет - есть как вариант полоский самоклеющейся примерно шириной 1-2 см, клеите на торец стекла и загинаете по обе стороны или такой как сказал ДЫМАРИ. Кстати, это улучшит общую герметичность топки и поможет избавиться и от проблемы слишком интенсивного горения в минимальном режиме (бывает если тяга в дымоходе слишком большая). Горение станет более управляемым. Шибера на 700 панорама однозначно нет, самому лучше ставить на выходе из топки 1-м элементом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 2 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2010 а не сгорит шнур-то , темппература то на стекле страшная .и если можно хоть простенькую схемку , как именно энтой шнур клеить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 а не сгорит шнур-то , темппература то на стекле страшная .и если можно хоть простенькую схемку , как именно энтой шнур клеить Схемки, как таковой, нет, а подсмотреть можна в других топках, которые подороже. Там этот шнур, проклеен или частично, или по всему периметру. НО! Не преусердствуйте, когда будете зажимать стекло, а то от немпературы шнур не сгорит, а вот со стеклышком вы попрощаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 Шибера на 700 панорама однозначно нет, самому лучше ставить на выходе из топки 1-м элементом. А кто сказал, что лучше так? А я вот скажу, что лучше повыше и чем выше тем лучше, только дымоход должен быть достаточно высоким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fua Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 А кто сказал, что лучше так? А я вот скажу, что лучше повыше и чем выше тем лучше, только дымоход должен быть достаточно высоким. Я в смысле лучше ставить - вообще.. просто если внизу - можно не только перекрывать дымоход, но и регулировать тягу на выходе из топки - делать это повыше не видя камина, наугад не совсем удобно, а есть часто проблемы со слишком интенсивной тягой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 12 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2010 а какая марка огнеупорного шнура и как он выглядит ( если можно фото ) , а то у нас в харькове все продавцы ( что в супермарткетах , что в специализированных магазинах ) круглые глаза делают , мол не знаем что это . Или может возможно его из другого города заказать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 А кто сказал, что лучше так? А я вот скажу, что лучше повыше и чем выше тем лучше, только дымоход должен быть достаточно высоким. Это вы с высоты вашего роста рекомендуете. А как на счет- "задвизка должна быть на вытянутую руку", или может поставить ее на чердаке и дергать за веревочку, как в старых турецких печах??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Змея Опубліковано: 15 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2010 а какая марка огнеупорного шнура и как он выглядит ( если можно фото ) , а то у нас в харькове все продавцы ( что в супермарткетах , что в специализированных магазинах ) круглые глаза делают , мол не знаем что это . Или может возможно его из другого города заказать ? А выглядит эта штучка вот такZestaw naprawczy THERMO KIT (sznur płaski + klej) Один метр -10ё. Хотите преобрести - спросите меня как! Пишите в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 16 лютого 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2010 Спасибо Змея , но у Вас слишком дорого , нашел в Киеве по цене 35-40 грн. 1 м пог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
