Айрин. Иванков. Home_sweet_home.
Айрин
это второй этаж
Смотрел последние фотки..Крепление накосной ноги одной только шпилькой недостаточно. Там будет шпарить приличная нагрузка и может произойти скол древесины. Чтобы это не произошло- под ногу поставте горизонтально - подкладку типа уголка, лучше швелер, приварив его к стойкам, т.е нога будет какбы лежать на балочке. К єтой балочки приварите вертикальную пластину и установите дополнительную шпильку. Конструкция не очень устойчивая, ножки потом нужно будет связать между собой затяжками. А опорой что служит - труба?
Крепление там однозначно недостаточное! Прораб об этом сам говорил, мол, сейчас это только временная конструкция, которая будет дополнительно еще как-то перетягиваться. Вот только, конечно, я не поняла как ((( Может муж появится здесь и что-то объяснит - это он с прорабом лазил на второй этаж, я побоялась.
В любом случае расскажу прорабу и про ваш вариант тоже. Сенкс.
Опорой действительно служит труба, а еще деревянные столбы, которые будут по всему периметру стоять.
Накосная нога будет крепиться тремя шпильками, а под ногой будет башмак.
Во завернул... нифига не понял - переведи?
Нога будет держаться не на одной шпильке. :) Допольнительно будет навариваться башмак на который она(нога) будет опираться.
Так я не понял, плита перекрытия заливаться не будет?
Со-стороны как-то не фундаментально получается. :( ИМХО.
А вы про какие плиты спрашиваете?
Про плиту перекрытия между первым и вторым этажем. :rolleyes:
Dron, так у нас же не плиты перекрытия!
У нас деревянные перекрытия на всей площади, кроме ванной и террасы, где уже залили монолит.
"Пирог" перекрытия: снизу обрезная доска, пароизоляция, пергамент, перлит, гидроизоляция, опять обрезная доска, 8 мм фанера.
Сверху между доской и фанерой будет еще чего-то насыпано выравнивающее, только пока точно не знаем что именно.
детская
ванная
общий вид
начали делать терассу.
сделали лестницу з гаража в дом
В производстве кровли от проекта не отступаете? Чем будете крыть? Сколько денег попросили за кровлю?
На предпоследнем фото заметна кривизна стены. Так и есть или обман зрения?
О, прикол. а я и не заметил)) на след выходных поеду приложу уровень к стене в этом месте. но скорей всего это на фотке так
Ой, Dron, не травите душу! :)
От проекта не отступаем ни на шаг. Во-первых, упрощать не хочется, мы ее (кровлю) уже успели полюбить, а во-вторых, как показали переговоры с кровельщиками, у мастеров есть только два тарифа - "за обычную" и "за сложную" :D
Поэтому небольшое отступление от проекта денег бы нам не съэкономило, а внешний вид кровли могло бы подпортить существенно...
Крыть будем битумной черепицей Технониколь Джайв Аккорд Коричневый - уже все кровельные материалы купили и упаковали в подвал.
За работу по нашей крыше мы заплатим 36 у.е. за м2 (ол инклюзив, включая стропильную систему)
Там не уровень, там леску надо натянуть между двумя углами.
Ничего страшного - пенопласт подрежут слегонца, по уровню, - потом сверху загипсуют - и будет все ОК.
Или если силная кривизна-пенопласт можно и совсем ободрать - и потом гипсовать на каркасе.
