Айрин. Иванков. Home_sweet_home.
Айрин
забор готов.
два пролёта не монтировали специально
хотим немного спланировать участок
Забор для меня очень актуален, пока залила фундамент и в процессе столбики. Как вы себя чувствуете в непродуваемом заборе? Высотой довольны? Я все мучаюсь и мечусь от одного варианта забора к второму. Решила до весны пролеты ничем не заполнять.
Я себя с таким забором сразу почувствовала очень уютно, появилось ощущение "это мое", когда обрисовались границы участка. И с высотой вроде угадали (2 м забора + 15 см фундамент) - как раз достаточно, чтоб и воздух был и взглядов чужих не было.
А почему решили до весны "заборный" вопрос не решать? Как же ландшафтный дизайн?
Целый день читал валу ветку. Намеренно не забегал вперед чтобы увидеть все этапы стройки в хронологическом порядке. Молодцы! За такой короткий срок поставить коробку и частично обустроить територию. Этож вы получается почти год совсем без выходных были. Вы перерыв на зиму делать будете, или в таком же тэмпе и дальше собираетесь идти?
А мне понра окна на кирпичиках)))
Кажется, у нас будет похожий вариант)))))
Мне сейчас совсем не до ландшафтного дизайна, у меня в голове сплошная каша от выбора внутрянки :(:(:(
Даже представить не могу как это вы всю ветку осилили! :) С обустройством территории вы, конечно, преувеличили - всего-то пару березок да два куста роз :)
А выходные на то и нужны, чтоб занятся любимым делом, правильно? ;) Темп, конечно, будем сохранять! Тем более этой зимой будет намного проще - уже стоят окна, двери, готова крыша, осталось сделать полы и отопление и в доме можно будет жить и делать внутрянку.
У нас окна на кирпичиках, т.к. уровень пола еще должен поднятся (ТП, стяжка), а у вас почему?
А я о внутрянке даже думать пока боюсь...
Признаться честно, когда вы мне показали, проект, еще до начала строительства и я увидел вашу крышу... я вас не-до-понял - круто и дорого выглядело, но видя результат... это того стоит :good: Круто - Молодчаги!!!
Добрый день, вижу вы уже фасад сеткой стали затягивать! Здорово, я через три недельки буду. В связи с этим вопрос: как вы делаете откосы на окнах на фасаде? Клеем или штукатуркой? Сетки один слой или нет? Уголки используете? Если да, то какие: металл и пластик? А на всех углах уголки ставите?
откосы скорей всего будем делать тем же клеем которым клеили сетку (цересит ст85)
сетки один слой (ячейка 5х5мм)
уголки металлические, вроде бы на всех углах есть... а как же с пенопластом без уголков?
а вы уже решили как будет выглядеть фасад? какая штукатурка? цвет? фактура?
мы еще ничего не придумали толком... решили только пока сеткой затянуть, чтоб пенопласт на солнце не стоял
Вано, попробуй вместо церезита Крейсел (в Эпицентре есть 220 марка - клей-шпаклевка - 50 с чем-то грн., 210 марка - чисто клей, 48грн. - но ничем от 220 не отличается). Мне по сравнению с церезитом больше нравится. А откосы тесть делает так: остался пенопласт 5 см толщины, он его под углом режет, и на тот же клей садит, а потом им же и выводит ровную плоскость. Получается обалденно.
Аналогично, просто представить не могла- как же их влепят:)))
церезит покупал сразу на все стены, так что пробовать Крейсел не получится. но я запишу себе информацию, пригодится :)
по поводу откосов - спасибо. хорошая идея.
с крышей почти закончили, занялись полами:
начали делать стяжку на первом этаже
на втором этаже закончили делать перекрытия
в пустоты между балками сначало укладывали пергамин, потом засыпали перлитовый песок, поверх доска на саморезы. потом хотим положить изолон и уже на него присаморезить фанеру
Класс-сссс - теперь только заселяться, только заселяться, только заселяться 8-). Все-ж кроме пробок решено... Не слушайте Шурига.
только заселяться, только заселяться, только заселяться 8-). .
строители уже заселяются)))
в гараже, говорят холодно стало
В стяжке желательно предусмотреть штробы для прокладки трубопроводов.
Это по периметру наружных стен (и в других местах, где требуется по проекту)закладывается брусок 50х50 - и стяжка возле стены - не делается.
А то потом отковыривать прийдется.
Хотя похоже я ошибаюсь.
Судя по качеству выполнения - это наверное черновая стяжка. Или чистовая?
И еще совет - со строителями оттягивайте момент расчета за стяжку, пока она не наберет прочность хотябы дней 10. Потом возьмите спицу - типа электрода и торцом постучите по стяжке (как стоматолог стучит по зубу).
Если будет глухой стук - значит все хорошо. Если звук пустоты, значит это халтура.
Проделайте процесс постукивания основательно (каждый м2) - халтуру может и найдете.
Тогда понятно, что прийдется торговаться.
Так что пару соток денег я вам уже сэкономил.
Открою секрет - без виброрейки - поры скорее всего будут присутствовать.
Змінено користувачем Alexander Pryakha
спасибо за совет
стяжка черновая
а что не так с качеством выполнения?
Змінено користувачем Vano
Вань, я смотрю, воды у Вас много в стяжке. Для рабочих это здорово, меньше возни с выравниванием. Но для стяжки плохо, будет трескаться.
