Айрин. Иванков. Home_sweet_home.
Айрин
а вот и мы с нашей крышей:)
на сегодня уже почти закончили стропильную систему и начали утеплять пенопластом
поставили леса
а вот так из детской
ванная
тераасса
А может не надо ребеночка в пенопласт со всех сторон ????
Надежда, вопрос экологичности пенопласта подымался ни один раз и обсуждался не в одной теме
так же как и Вы, мы свой выбор уже сделали
Я не подняла вопрос об экологичности пенопласта и вашем выборе. Я имела счастье утеплить в квартире балкон, пол и потолок на нем пенопластом. А еще поставила туда же металлопластиковые окна. Балкон не маленький, восемь метров. Но при закрытых окнах дышать там нечем. Возможно, так только у меня.
Вентиляция!!!
Ставьте МП окна на микро-вентилирование и этого будет достаточно - ручку закрытия окна в положение 45 градусов, до закрытия.
или можно на окна поставить клапаны Аэреко, тож выход, и окна закрыты и свежий воздух в доме:)
.. и соседская болгарка ласкает слух!
п.с. только если окна открыты на проветривание дом под сигнализацию не сдашь
Если на зимнее проветривание, то сдашь.
А мне понравилась идея с клапанами Аэреко.
Правда, первый раз про такое слышу, но, по-моему, мысль очень неплохая, если это, конечно, не стоит безумных денег.
под охрану с открытыми окнами не здашь
Еще раз... открытыми НА ЗИМНЕЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ, т.е. ручка окна под углом 45гр, сдашь без проблем. Я каждый день сдаю.
Что касается клапанов, то меня тоже как-то этот вопрос интересовал, я себе в цокольные окна хочу поставить, но пока вставивших себе не встречал, чтобы узнать как оно.
какой фирме здаете?
фирма киевская?
мне все киевские сказали что даже если окно на микропроветривании под охрану не берут:sad:
фирма называется ДСО :)
Да, и как они могут не брать? Откуда им узнать, , что окно на микропроветривании? Вы выходите из дома, на пульте вводите код и квартира (дом) на охране. Хоть вообще окна откройте. Проблем возникнет только в случае если шевеление какое-нибудь возникнет, сквозняк занавеску, например колыхнет, или мощный поток воздух мимо датчика пронесется. И тогда к Вам примчится опергруппа и выпишет штраф за ложный вызов. Но микропроветривание такого шевеления создать не может.
какой фирме здаете?
фирма киевская?
При монтаже охранных сигнализаций обычно ставят датчики на движение и на звук,поэтому открытое окно не служит препятствием для постановки на пульт.Не однократно в офисе забывали на ночь закрыть окно,так и стояло до утра,при этом под охрану было принято.
А интересно, есть ли какие-то цифры, показывающие сколько свежего воздуха попадает в помещение через клапан в сравнении с открытым на микропроветривании окном?
Никто не знает?
Допустим, вы сделали тоже, но не с пенопластом, а минеральной ватой (любой).
Вариантов есть два:
1. Все будет точно так же (дышать нечем).
2. Воздух начнет попадать на балкон ЧЕРЕЗ вату, принося с собой микпыль стекловаты. Будуте этим дышать - будет постоянно попадать с дыхательные пути. Если трогали вату руками - знаете что за счастье.
Какой вариант Вам больше нравиться?
:rolleyes:
Вентиляция!!!
Так я за три года окна на балконе в течение года только на насколько дней (в самые лютые морозы) закрываю.
Вариантов есть два:
:rolleyes:
Я такое даже не допустила. Ни минваты, ни пароизоляции, без которой эта вата жить не может, в моем доме нет. Пароизоляция без ваты есть только в санузлах. Но в двух из них есть окна, отопление и вентиляция. В третьем без окна поставила электрический вентилятор на вытяжку.
Айрин, если не поставите во всем доме хорошую вентиляцию, никакие клапаны и микропроветривание не решат проблему свежего воздуха. Хотя, есть категория людей, которым все равно, свежий в доме воздух или неделю никто не проветривал. У меня сын может жить в комнате, где вообще нет кислорода, он на это не реагирует.
И душно с открытыми окнами? :-o
С открытыми нормально, вот только в дождь с ума сойти можно. Он барабанит по оцинковке, которую прикрепили сверху на выносной балкон. И пеной снизу задули, и пенопласт в потолке, и вагонкой обшито. Не помогло ничего. Если в дождь и окна, и балконную дверь не закроешь, ночь кошмаров гарантирована.
А вообще, не должен дом быть устроен так, чтобы свежий воздух поступал только через открытые окна. Тогда зимой в большей степени придется отапливать улицу. А Юля уже пообещала нам газ на 2009 по 300.
Вентиляцию мы в доме обязательно ставить будем. Насколько хорошей она окажется - покажет время. Но одно могу сказать точно - Вашего сына мне не понять :) Я в любом помещении и в любую погоду сплю с открытыми окнами - без свежего воздуха просто жить не могу. На меня в офисе даже сотрудники время от времени бурчать начинают за то, что открываю все окна и двери. При этом мне свежо, а они мерзнут :D
И мне моего сына не понять. У него носовая перегородка искривлена , нужно делать операцию.
Сочувствую Вам. :(
Надежда, давно хотела спросить - как себя магнезитка на фасаде ведет?
Сочувствую Вам. :(
Да хорошо себя ведет. Когда было дождливо и сыро ей тоже грустно, и она становится серого цвета. Сейчас тепло и солнечно, сверкает изумительной белизной. :):):) Но я же её скоро "замалюю колерами".
Только у нас в городе разную магнезитку можно купить (как по размерам, так и по качеству). Я три раза покупала в Сопромате. Позавчера взяла толстую 15 мм. на молдинги для фасада. Решила, что из неё они более надежные, чем из пенопласта, да и делать их легче и быстрее.
