murava Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Вы так и не ответили на вопрос: есть ли у чугуна недостатки? ... Есть: - внешний вид; - бедность типоразмеров; - невозможно качественно использовать термокраны с термоголовками; - вес и сложность монтажа - особенно пеноблок и иже с ним; - система требуется как минимум в режиме 70/50 а лучше 85/60, что тянет некоторые ограничения и неудобства; ... могу еще придумать несколько, но они несущественны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 А есть ли смысл менять отлично работающую систему на чугунных батареях на новую на биметалле? Кроме эстетики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Есть: ... - невозможно качественно использовать термокраны с термоголовками; ;;; - система требуется как минимум в режиме 70/50 а лучше 85/60, что тянет некоторые ограничения и неудобства; .. поясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2010 Качественно использовать регулирующую запорную арматуру с термоголовками будет мешать большая инерционность таких радиаторов. И чем больше набрано секций на головку, тем большей степенью ахинейности будет отличаться такая ветка... А температурный режим необходим именно таким - повыше, ибо конвективная составляющая в таких радиаторах очень мала, а лучевая велика, но проявляется только при высоких температурах носителя - ибо своё нормативное число ватт в пространство, если не ошиабюсь, чугун выдает в режиме 85/65 и выше, а лучше 90/70. Соответсвенно, для таких высоких температур разводка должна быть минимум металопластиком, а в идеале - медью или сталью, что несомненно накладывает отпечаток на цену и сложность/трудоемкость построения. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 6 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 главный недостаток - размеры, т.к. исходя из реалий режим 70-50-22, а это означает около 80 вт с секции, т.е. на комнату 25 кв.м. нужно около 30 секций)) если разделить каждые семь секций американкой и потом покрасить под цвет стен - оч ниче выглядит. мне нра. Андрей привел выше мой с/у - чугун под окном+ полотенечник + теплый водяной пол. в других помещениях либо чугунные батареи либо водяной ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
