Как сушить дерево зимой?
mredaktor
Купил балки 100*200 для пола мансарды. Как правильно и сколько по времени сушить дерево зимой? Сложить с перекладкой на улице и накрыть шифером или сложить на мансарде? Спасибо.
Лучше сложить на мансарде. Сырые деревянные элементы сушат в специальных камерах несколько месяцев. Поэтому лучше сложить в тепле. Тем более на морозе не дай бог поведёт
Да особо без разницы , только обязательно через брус , чтоб ветерок гулял , накрыть обязательно и торцы известкой покрыть . К лету будут готовы к монтажу - данный вид сушки называется - естественная .Самая эфективная (и самая продолжительная ).
сырой калиброванный брус при высыхании имеет заметные деформации. приготовьтесь к отсортировке перед началом работ.
Да особо без разницы , только обязательно через брус , чтоб ветерок гулял , накрыть обязательно и торцы известкой покрыть - 100% да
Желательно проложить калиброваными (т.е.одинаковыми) прокладками через каждые 50-60 см.
Крайние ряды прокладок должны располагаться по концам доски.
При укладке обратить внимание на то, чтоб прокладки располагались одна под одной ( по вертикали)
Прокладки должны быть толщиной не менее половины бруса (рекоменд).
Удачи :)
Хотелось бы через месяца полтора-два работать с этими балками. Если сложу на мансарде, быстрее не подсохнут?
Сейчас на улице -15. И в ближайшее время плюсовой не предвидится. при такой температуре сохнуть не будут. Нужно складывать на мансарде, с прокладками между рядами.
а разве влага не вымораживается?
правда если посмотреть гисметио то влажность 80-90... т.е. меньше в древесине не будет....
попутный вопрос, если уложить все с прокладочками, стянуть шпильками и уголками, можно ли таким методом уменьшить кол-во покрученых брусков?
Простите, х......ню несёте. Зачем лезть с советами если не в теме ?! :fool:
То mredaktor :
Вам дали рекомендации несколько профессионалов. Прислушайтесь к ним. ;)
У нас ничего не вымораживалось. Сушили в тепле. А на счёт закрепления - крутит так, что ... Причём находит места свободные от закреплений.
