Безперебойное питание для котла.
niki
Спасибо за инфу, насчет зарядки. Интересно еще как эта штука определяет зарядный ток, ведь один может поставить 60ку АКБ , а другой , как я, с Краза..... Зарядный ток ведь разный...Может по напряжению????? Кроме того, если ставиться 2 АКБ последовательно , то у них разное внутреннее сопротивлени (для случая 24В)... То , что нельзя ставить последовательно новый и старый АКБ это понятно. Но даже новые АКБ не идентичны!!!!!! Как они себя чувствуют в таком случае..?????
И еще , из опыта експлуатации таких систем - сколько вытягивает, какой мощности и при какой емкости АКБ??????????
Для АКБ не очень полезно находиться при плюсовой температуре( имеется ввиду комнатной). Желательно где то +5+10 круглогодично. Отсюда вывод , что неплохо бы действительно данный девайс расположить в отдельном помещении , а АКБ где то недалеко от инвертора(провода покороче) но в прохладном помещении...
а вот с этого места поподробнее плз. Там сказано про кислотные (читай обычные автомобильные) АКБ. А что такое гелиевые????? как выглядят ??? Стоимось???? Преимущества перед Кислотными?????? Как правильно заряжать?????? Масса???Размеры????? И все таки - заряжает инвертор АКБ или нет??????
У гелевых АКБ есть один сеъезный минус - цена в разы больше чем у кислотных.
Как они оргаизованый внутри - не знаю, довольно тяжелые. Т.е свинца там тоже много.
Преимущества
- могут отдавать большие токи пусковые (если это критично). Имел такой АКБ с пусковым токов 1200А при емкости 30Ам/ч
- можно разряжать в ноль, они этого боятся на порядок меньше чем кслотные
- можно переворачивать - ничего не выливается/не выделяется/доливать не нужно.
Еще один минус (помимо цены) - их рекомендуют заряжать большим током - типа 100А и больше. Обычные зарядки естевенно не подходят. У нас была имупульсная, покупали 2года назад за 200уе примерно.
У нас их очень мало - т.к цена реально кусается.
Батареи конечно лучше щелочные для автономного питания. Но опять же они дороже и не везде найти в продаже. Однако срок службы порядка 10 лет, пусковых токов не дают что и не надо, в разы меньше саморазряд, не боятся глубокого разряда и непродолжительного короткого замыкания, батареи легче и меньше таких же кислотных. Если на схеме инвертора убрать барьер защиты то и давать напряжение будут дольше кислотных.
не совсем понятна обсуждаемая тема, может потому, что это судя по всему всего лишь фрагмент ветки... попробую догадаться
речь идет об автономном электропитании для котла, а собственно, для управляющей электроники и насоса(ов).
вопросы:
1. какова суммарная потребляемая мощность этого оборудования ?
2. какова статистика по пропаданию напряжения в вашем доме ? (то есть планируемое время бесперебойной работы).
исходя из этих цифр подбирается модель инвертора и требуемая емкость внешних аккумуляторов.
сразу оговорюсь: для таких целей оч. желательно использовать инвертор с двойным преобразованием, аккумуляторы, разумеется, гелевые кислотные. кстати, все это не дефицит.
приблизительный расчет: потребляемая мощность котла и насосов - 200Вт.
необходимая мощность инвертора - минимальная - 200Вт, но с мощным зарядным устройством и подключением внешних аккумуляторов. выбираем Master Vision модель MV-1000 LT: 1 кВА / 0.7 кВА (меньше не бывает), ток зарядки 8А - 538уе.
аккумуляторы - 12В*100А*3шт - 3*235уе - герметичные свинцово-кислотные
итого: стоимость комплекта - 1243уе, время работы (с учетом КПД 80%) - 14 часов, срок службы аккумуляторов - 3-6лет. цены розничные, возможны скидки...
кстати, нет никаких проблем в использовании автомобильных аккумуляторов - дешевле и можно подобрать емкость больше.
можно, разумеется, с целью экономии средств ставить линейно-интерактивный ИБП (7-15мин от встроенных аккумуляторов, цена до 100уе) или такой же, но с возможностью подключения внешних аккумуляторов.
Ох сколько вопросов, нет бы в купле-продаже - я там ветку отрастил... Может кто из модераторов перенесет туда?
Итак - 1-2 батареи - есть блоки на 12В и 24В батарею, соответственно там один или два акумулятора. Блоки поддерживают акумуляторы до 150Ач - просто надо брать не автомобильные а от более тяжелой техники - в крупных автомагазинах встречаются, или поискать через автожурналы. Брать лучше самый дешовый - у нас нет необходимости в больших пусковых токах, полный разрад нам не грозит - блок контролирует, перезаряд так же. Да и стоять он будет в котельной а не на улице в жару или мороз.
Установка - для одноблочных котлов, когда все в нем (настенный или напольный - не важно) просто вилку котла включаем в Леотон, вилку леотона в розетку, и к Леотону подключаем батарею. Включаем блок - и вперед. Если у вас еще ряд циркуляционных насосов - надо запитать их через леотон, если они не питаются от котла.
Можно к 12 Вольт Леотону подключить два акк. 12 Вольт паралельно для увеличения мощности?
