минвата,проблема конденсата
alex-dantist
Здравствуйте,уважаемые господа!Хочу обратиться к вам за помощью.ситуация такова,между кирпичной стеной,которая обращена к улице,и гипсокартоном,проложена минвата,образуется конденсат,если вырезать отверстия для люков вверху и внизу,для вентиляции,это спасет от образования грибка,и будет ли эффект,либо можно начинать ремонт по новой???помогите советом!!!
Толщина стены?
На вате или на стене?
Вырезать безполезно. Между гипсокартоном и ватой должна быть
пароизоляция.
Это вообще что внутренне утепление?
Похоже да.
сама вата мокрая,вата проложена между кирпичной стеной и гипсокартоном,интересует вопрос грибка,если оставить все как есть?Это вообще что внутренне утепление?да
Для Вас самый дешёвый вариант-на существующую отделку пристрелять степлером паробарьер,поверх него прикрутить ещё один гипсокартон и отделать его.
Повторяю вопрос.
Толщина стены? и какой кирпич, красный, силикатный и тд
Внутреннее утепление сделанно не правильно.Так вообще не утепляют.
Точка росы у вас в минвате. Поэтому вата мокрая.
Возможно что вата и не просохнет... Будет грибок.
Я бы менял вату, потом паробарьер и гипсокартон.
Хотя эта система в принципе не правильная, но если нет дгугого варианта...
Я бы сделал так: снял бы ГК аккуратно, так что бы его можно было применить по новой, высушил вентиляторами минвату, затянул бы все паробарьером, к брускам между которыми лежит минвата прибил контрейку, а уже к ней ГК, при этом оставив сверху и снизу щели для вентиляции, которые закрыл плинтусом и багетом. В такой конструкции конденсат на пленке не должен образовываться благодаря вентиляции.
Абсолютно с Вами согласен,забыл уточнить, то что я предлагал,нужно делать летом.
Вам нужно полностью убрать минвату (и лучше всего за счет тех, кто вам ее туда присоветовал) и если нет возможности убрать гипсокартон, оставить вентилируемый воздушных зазор.
Утеплять кирпичную кладку можно только снаружи.
Паробарьером ситуацию не спасёш.
Тут нужно подумать о вентиляции помещения как такового.
У меня бетонный потолок утеплён изнутри.
Вата 100 мм. Пароизоляция проклеена (обязятельно!)
И гипса.
2 года, полёт нормальный.
ребята,спасибо за оперативные ответы,план действий понятен,вы умнички,ТАК ДЕРЖАТЬ!!!:beer::beer::beer::beer:
