Какие препараты сыпите в септик ?
Lipton
30 минут назад, копай сказал:
Достатньо буде щілини між кришкою і люком.
тобто люк повинен бути не до кінця зачинений? якщо так, то це небезпечно...
А якщо вент грибок поставити?
У меня стоит грибок в дренажной камере. Через перелив сообщается с герметичной и по стояку выходит аж на крышу дома через фановую трубу. Т.е. приток уличного воздуха постоянен. Зимой тяга должна быть отличная. Летом вряд ли. Но за счёт ветров - должна быть
14 часов назад, Dendnepr сказал:
Це не ідеальна вентиляція. Через перелив повітря може рухатися при умові протягу і при тому, що переливна труба порожня. Повинен бути прямоточний вентиляційний канал в кожній камері або секції каналізації.
Змінено користувачем копай
4 минуты назад, копай сказал:
Найкращий вариант.
тобто якщо в мене три камери, то в кожній поставити грибок?
Якщо висотою трохи вище грунта - норм? А смердіти не буде?
А діаметр?
6 минут назад, копай сказал:
... Повинен бути прямоточний вентиляційний канал в кожній камері або секції каналізації.
Дивно таке читати від спеціаліста сточних справ... Навіщо вентиляція у відстойнику, де працюють лишень анаеробні бактерії? Фізично майже неможлива ситуація, коли переливні труби повністю заповнені. Тобто вентиляція є завжди.
5 минут назад, sly сказал:
А діаметр?
Обирайте 200мм. По-перше це красиво - три велитенських труби посеред ділянкі, а по-друге є надія на стале довготривале амбре...
П.С.: схем септиків в мережі на будь-який смак.
  • Хаха 1
16 минут назад, sly сказал:
21 минуту назад, копай сказал:
Найкращий вариант.
А діаметр?
В кожній камері відповідно вентиляційний канал.
Бажано від 0,5 м і можна вище. Смердіти не буде при умові мікробіологічного очищення.
Диаметр від 100 мм.
6 минут назад, Vikctor сказал:
дякую за абсолютно безглуздий пост
3 минуты назад, sly сказал:
Так, тут сьогодні такий тред - писати безглузді пости. Я хоч роблю це свідомо.
24 минуты назад, Vikctor сказал:
Анаеробні бактерії є, їх не може не бути. Справа в тому, що деструкцію органічних сполук анаеробні бактерії не можуть забеспечити на тому рівні, на якому це відбувається завдяки ареробним бактерім. Ефективність анаеробних і аеробних процесів у септику, приблизно 1 к 100. Анаеробні процеси корисні при видобутку метану в спеціальному обладнанні.Не чекайте від анаеробних бактерій очищення і покращення стану у каналізації.
8 минут назад, копай сказал:
Шановний, я ж вказав конкретне місце - відстойник й запитав навіщо вентиляція там. А за септік в цілому я не чого не писав.
49 минут назад, копай сказал:
зимой тяга есть. ибо труба идет в доме, где тепло и сам  септик теплее воздуха. А если переливная труба не пустая - то это неправильно спроектированный септик. Или полностью забитый
20 минут назад, Vikctor сказал:
Звичано, можна лайно відстоювати у накопичувачі. При цьому виникає ефект забруднення повітря і довлкілля в ціломцу, тому що анаеробні, гнильні кишкові бактерії (містяться в складі екскрементів, в 1 грамі більше 25000000 одиниць) утворюють в процесі своєї життєдіяльності шкідливі, отруйні гази: аміак, меркаптан, метан, сірководень. Для припинення гниття відстойник заряджається аеробними мікробіологічними деструкторами, що забезпечує відсутність викидів отруї і початок переробки органіки вже на самому першому етапі у відстойнику. Для цього потрібно не менше 72 годин.
13 минут назад, Dendnepr сказал:
От бачите, наявність протягу залежить від пори року (зими) і якщо труба не порожня. Вдосконала конструкція септика передбачає прямоточні вентиляційні канали. Але кожний має свій вибір і думку, це дуже добре.
55 минут назад, копай сказал:
Все время тяга есть. И зимой и летом
В 05.12.2022 в 10:59, sigma_shig сказал:
@копай А можна быльш деталей? Тобто влітку відкривати не треба а зімою треба? В мене 2 бака: перший без повітря, другий - з продувкою. Який відкривати?
Якщо є приплив повітря до стоків через щилину між кришкою та люком, то як правило, навіть цього достатньо для природного циклу насичення стоків киснем. Всі ємності зі стоками повинні мати сполучення з повітрям. При відсутності в стоках кисню виникають умови, що сприяють розвитку анаеробної мікробіологічної флори, у тому рахунку множенню колоній гнильних кишкових бактерій, що містяться у складі екскрементів. Ці анаеробні бактерії в процесі своєї життєдіяльності виділяють отруйні гази: аміак, сірководень, меркаптани і вибухонебезпечний метан. У закритій ємності накопичуються у високій концентрації отруйні газові уторення, у тому рахунку метан, що може вибухнути. В країні багато випадків вибухів каналізації внаслідок відсутності вентиляції, а також отруння при потраплянні вищеперелічених каналізаційних газів через каналізаційний трубопровід у житлові приміщення.
Бережіть себе.
  • 4 місяці потому...
1 година тому, Андрей_Септик сказав:
все вопросы в личку
у Вас є тема рекламна на форумі там і розміщайте пропозиції по продажу товарів!!!
Не совсем септик, но вопрос про препараты. Выгребная яма. Машиной не выкачивали очень давно. Яма сильно заилена. Лучше сейчас выкачать и потом добавить бактерии, или сразу добавить бактерии, подождать с месяц и потом уже выкачивать? В контексте развода колонии бактерий.
20 часов назад, Nesnakomez сказал:
Не відкачувати. Застосувати біопрепарат на основі бактерій - деструкторів органіки грунтового!!! походження. Саме такі бактерії очищують не тільки стоки у резервуарі, а і грунт навколо каналізаційної споруди. В основній своїй масі у продажу біопрепарати, що у своєму складі мають бактерії, що отримано з шлунку ВРХ або інших тварин - це не спрацьовує у стоках і грунті. У препараті повинні бути сконцентровані у великій кількості різноманітні штами бактерій, що харчуються жировими, білковими, клітковинними і іншими сполуками, а також ферменти (ензіми).
Споживачі, як правило, шукають найбільш дешеві біопрепарати. До такої групи препаратів можна віднести ті, що у своєму складі мають один єдиний штам бактерій - деструктор білку. Завдяки йому може зникнути сморід, але органіка - це не тільки білок. Тому очищення дешевим біопрепаратом з одним штамом бактерії не відбудеться. Таким чичном, споживач від одного дешевого біопрепарату переходить до іншого, а результат залишається один і той самий - ефект і ККД низький.
При аварійному переповненні каналізації відкачувати без залучення асенізаторів побутовим насосом зануреним на 50 см від поверхні стоків або ведром до 10% об'єму стоків на поверхню грунта на відстань від 5 м від каналізації під дерева, кущі, на газон і т.п. При більшому об'ємі відкачування обов'язково спровокуєте злив у вигрібну яму у зворотньому напрямку води з грунту у відповідності із законом сполучених посуден. Рідина, що тече з грунту у резервуар, несе в собі розчинений грунт - глину, суписок, чорнозем і т.і., що призводить до наповнення мініральним мулом після відкачування резервуару.
Знайте, довготривалий період відведення стоків у вигрібну яму, фільрувальний колодязь або септик призводить до штучного підвищення каналізаційних грунтових вод на відстані до 20 м від Вашої каналізації (Дивітся ДБН, САНПІН). Це не природні грунтові води, які можуть бути на глибині 3 - 8 і більше метрів. Це каналізаційні брудні води, якими Ви насичуєте довкілля у себе на садибі. Робіть мікробіологічне очищення, рятуйте довкілля, себе і своїх близьких.
В 05.05.2023 в 11:03, копай сказал:
А можете привести пару примеров "правильного" биопрепарата? Пока что попытка очистить яму с помощью биопрепарата не особо увенчалась успехом. Вернее, эффект не особо заметен.
15 часов назад, Nesnakomez сказал:
Публікація назви продукту буде розцінена, як реклама. Проконсультую по телефонам у моєму підписі.
підскажіть, чи треба сипати бактерії у другу камеру в трьох камерному септику? чи підвищить це ступінь очищення?
  • 3 тижні потому...
Да, было бы наверное странно, если бы бактерии можно было рассматривать без микроскопа. Просто то, что появилось в нечистотах очень похоже по строению на бактерии. В общем, нашел я что за организмы появились, и появились они, как ни странно- через некоторое время после применения бактерий. Крыски. И в очень большом количестве. Прямо тьма. Теперь не знаю, что с ними делать, пока не изучаю, насколько это "плохо" и "естественно". Непонятна связь с внесением бактерий и вообще влияние одних на других, и нужно ли прямо обеспокоиться уничтожением этих организмов. Взрослые особи- точно не полезные, но нужно ли заниматься именно их уничтожением? И связано ли их массовое появление с необычно бОльшим доступом кислорода?
