bioenzym Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 Тоже боролся с запахом, только в уличном туалете. И тоже Биоэнзим с поставленной задачей не справился....попробую что-то другое и отпишусь! Уважаемый Romandet! Перед применением любого биопрепарата вылейте 2 ведра воды в уличный туалет. Обычно в туалете образуется "горка" с фекалий. Если вылить 2 ведра воды, в "горке" образуется кратер. В него вылейте раствор препарата. Относительно запаха. Если запах не ушел, или не совсем ушел, это говорит об ошибке в дозе. У Вас в туалете слишком много нечистот, поэтому запах не ушел. Предлагаю увеличить дозу, и переодически поливать водой. А так как дело идет к зиме что либо применять нет смысла. С Уважекием Биоензим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 1 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2010 (змінено) . Результат на сегодня - запах не исчез, верхняя плёнка расчленилась на несколько фрагментов, цвет верхнего слоя жидкости малость побурел. Всё. Буду переходить на что-нибудь другое. Так как у меня двухкамерная яма, (вторая -дренаж), основная задача-убрать запах. С этой задачей "Биоэнзим" не справился. тут не совсем понятно какая в яме была изначально ситуация. верхняя плёнка расчленилась на несколько фрагментов Значит ли это,что отбросы из-за давности своей были покрыты, как вы говорите, "верхней пленкой", или скорее всего жиросодержащей коркой (старый вонючий жир) на поверхность которой вы вносили раствор биопрепарата? Ели я вас правильно понял, то Вам и "что-нибудь другое" в тот момент особо бы не помогло, так как корка изолирует препарат и кислород от отходов. Когда биопрепарат корку проел и она "расчленилась на несколько фрагментов", то из ниже находящихся фекалий начало вырыватся на поверхность зловоние. Из практики могу сказать,что в таком случае лучше всего перед началом использования биопрепарата (или сразу после) нарушить выше указанную жиросодержащую корку-пленку механическим способом-помешать, короче, чем-то (палкой).Таким образом корка будет нарушена,препарат попадет и начнет работать и в нижних слоях отходов,старые застоявшиеся отходы пополнятся кислородом, что позитивно скажется на эффективности работы бактерий. Понятно, что ритуал с палкой не совсем нарядный, но дешовый и практичный (когда процесс переработки пойдет-палку можно одолжить соседу) и в запущенных случаях необходимый. Также, для полноты картины и понимания происходящего, было бы неплохо вместе с "запах не исчез" привести кое-какую информацию о том сколько времени эксплуатируется Ваша двухкамерная яма или когда проводилась очистка первой камеры (что внизу "уголь" или относительно "свежие" отходы), применялись ли раньше биопрепараты, относительный состав отходов (кухня, туалет, ванна-душевая и прачечная (есть-нет,как часто)), как сделан слив в первую камеру (находится на уровне отходов или выше (примерно на сколько) и т.д. Имея более полную картину, можно вместе анализировать ситуацию и, возможно, найти решение Вашей проблемы. Все выше сказанное относится как к Вами упомянутому Биоэнзиму,так и к любому другому биопрепарату и, конечно, имеет смысл только в случае если Вы хотите свою проблему решить, а не только "переходить" коллекционируя яркие и не очень упаковки. Змінено 1 листопада 2010 користувачем Macintosh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romandet Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 Уважаемый Romandet! Перед применением любого биопрепарата вылейте 2 ведра воды в уличный туалет. Обычно в туалете образуется "горка" с фекалий. Если вылить 2 ведра воды, в "горке" образуется кратер. В него вылейте раствор препарата. Относительно запаха. Если запах не ушел, или не совсем ушел, это говорит об ошибке в дозе. У Вас в туалете слишком много нечистот, поэтому запах не ушел. Предлагаю увеличить дозу, и переодически поливать водой. А так как дело идет к зиме что либо применять нет смысла. С Уважекием Биоензим. Туалет "новый", ему от роду 4 месяца!!! горки еще нет, а запах уже есть... Дозу, со старта, указанную в инструкции, превысил вдвое, а то и втрое! через месяц повторил, а толку:cry: наверное дело не в том, что какашка вонючая, а в том, что с препаратом что-то не так!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 2 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2010 (змінено) горки еще нет, а запах уже есть... история, как с "Запорожцем"-еще не видно, но уже слышно дело не в том, что какашка вонючая, а в том, что с препаратом что-то не так!!!! Если есть предчуствие, "что с препаратом что-то не так!!!!", то можно попробовать заливать биопрепарат в туалет через левое плечо, говорят-верняк, ни какая какашка не подвоняется. Если серьезно, то, учитывая Вами сказанное, ситуация у Вас не совсем ординарная и особенно заслуживает внимания быстрота, с которой обнаружился источник туалетных неприятностей.Наверное все так и было.Думаю хэпиэнд не за горами. Змінено 2 листопада 2010 користувачем Macintosh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Я слабо представляю как бактерии могут справиться с запахом. Есть биологический процесс - есть запах. В септике (выгребной яме) он может присутствовать в небольшом количестве и при живых гидрозатворах и плотных крышках может снаружи и не ощущаться. Вентиляционный стояк эффективно и по законам физики решает проблему запаха. По моему с тем же успехом можно вылить пару литров растительного масла, пленка на поверхности уменьшит запах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 Есть биологический процесс - есть запах. В септике (выгребной яме) он может присутствовать в небольшом количестве и при живых гидрозатворах и плотных крышках может снаружи и не ощущаться. Вентиляционный стояк эффективно и по законам физики решает проблему запаха. Выше сказанное особенно актуально для тех оригиналов, которые проблемы со зловонием, создаваемые их через ж..опу сделанными септиками перебрасывают на других. Я слабо представляю как бактерии могут справиться с запахом. Тогда необходимо начать с природы неприятного запаха. В отходах жизнедеятельности человека присутствует высокий процент жиров разного калибра, которые в септике-выгребе медленно стареют и разлагаются выделяя характерное зловоние (кто когда нибуть лез чистить жироловку от старого жира, тот и сейчас вздрогнет, как вспомнит) + аромат гниения остальных продуктов жизнедеятельности. Бактерии и выделяемые ими ферменты, входящие в состав подавляющего числа биопрепаратов, перерабатывают жиры и остальную биологию в септике на воду и остаточные неорганические частицы БЕЗ запаха. Правда, необходимо отметить, что после внесения раствора препарата в септик-выгреб, отмечается примерно на 50% рост интенсивности зловония, что обусловленно началом интенсивного ращепления жиров и др. биоотходов, который проходит через несколько дней-неделю, а уже через 14 примерно дней наблюдается ощутимое снижение неприятного запаха, как результат переработки жиров и др. биоотходов на воду и остаточные неорганические соединения без запаха. По моему с тем же успехом можно вылить пару литров растительного масла, пленка на поверхности уменьшит запах. По приколу можно и так, но со временем настанет необходимость боротся с вонью источаемой самим растительным маслом или тем во что оно в септике-выгребе превратится (Чужой, Чужой-2). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 3 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2010 (змінено) По биоэнзиму - что насоветуете для старой зашлакованой ямы? пока дал стартовую дозу для септиков, вот думаю - антижир дать или повторить "для септиков"? Кроме применения повышеной порции биопрепаратов некоторое время (я бы, например, давал пару месяцев и по 1-й пачке каждые 7-14 дней для растворения старых "залежей"),было бы неплохо (даже очень) нарушить образовавшуюся на дне корку механическим способом.Понимаю, что залесть в яму и почистить дно не всегда реально. Я бы возможно попробовал нарушить донные отложения трубой, которую, например, используют в строительных лесах.Взять такую трубку соответственной длинны и побить о дно ямы.Труба нарушит донные отложения + интенсивная биопрепаратотерапия и, думаю, у Вас будут шансы на успех, хотя в игре еще много факторов, состояние которых мы не знаем, но имеющих влияние на дренаж Вашей ямы. Думаю шансы есть, хотя в каждом случае нужно быть готовым к тому, что свет в конце тоннеля оказался лампочкой, которую кто-то забыл выключить. Успехов Вам. Змінено 3 листопада 2010 користувачем Macintosh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бегония Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Ув.форумчане!Я давала совет по применению Эпарсила-ничего не надо "мешать, снимать,добавлять,разрывать". О выгребе-как о борще! Зачем выдумывать велосипед? Биоэнзимы не помогают? Пробуйте другое! Успехов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 (змінено) Ув.форумчане!Я давала совет по применению Эпарсила-ничего не надо "мешать, снимать,добавлять,разрывать". О выгребе-как о борще! Зачем выдумывать велосипед? Биоэнзимы не помогают? Пробуйте другое! Успехов. Было бы неплохо,Бегония, перед тем, как что нибуть ляпнуть, попробовать вникнуть в суть вопроса о котором, как видно, имеете довольно-таки "борщевое" представление.Иначе Ваши призывы выглядят как выкрики из темноты.Успешных Вам продаж. Змінено 8 листопада 2010 користувачем Macintosh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Из всех биопрепаратов, которые мы продавали в течение 2010г., положительные отзывы получали после продажи биопрепаратов Септоник. Это концентрированный препарат с запахом меда или чего-то подобного. Их есть 2 варианта: 1 поставка Канада через США (1 пакетик на 4 м3 септика 1 раз в месяц), 2 поставка из Польши через представительство в Польше (1 пакетик на 2м3 септика 1 раз в месяц). Почитать о нем можно здесь (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 8 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2010 Угу, получается все остальные, проданные вами препараты - это развод для лохов? И эффекта не дают.Вот такой себе эксперимент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Угу, получается все остальные, проданные вами препараты - это развод для лохов? И эффекта не дают.Вот такой себе эксперимент... Я бы так не сказал. Потому как отзывы скорее субъективный фактор. Всё же эффективность препарата, я считаю, должна определяться в лабораторных условиях на базе экспериментов и заключений, а таких мы не имеем. Это если объективно. Очень хорошо продавались Септифос Вигор, Эколайн, в меньшем количество продались Санэкс. По ним также имеем хорошие отзывы. Например, биопрепарат Эколайн 1440гр. получается наиболее экономичным в категории цена-количество-эффект, но его бы я рекомендовал для септиков и переливных колодцев. Септоник рекомендовал бы для запущенных, сильно забитых фекалиями и жиром выгребных ям. Септифос Вигор удобен тем, что расфасован в пакетиках и поэтому им очень удобно пользоваться + добротно сделана упаковка. Санэкс удобен тем, что поставляется в небольших пропорциях, а, соответственно, он очень удобен дачникам, у которых небольшой расход отходов. Остальные препараты, представленные в Украине, мы не продавали или продавали в очень незначительных количествах, поэтому добавить по ним ничего не могу. Еще покупатели спрашивали про биопрепарат Микрозим Вейст Трит и Водограй. Не знаю про их эффект, но по Вейст Триту обращались люди, которые уже его когда-то использовали (наверно имеет хороший эффект), а вот по Водограю обращались люди, которые узнали о нем из рекламных источников впервые, поэтому особых положительных или отрицательных отзывов я не слышал. Слышал такую информацию, но, к сожалению, она не проверена, что Эпарсил и Септифос Вигор выпускаются на одном и том же заводе под разными марками. Хотя поставщики Септифос Вигор утверждают, что у них гораздо больше количество бактерий на 1 гр. препарата, чем у Эпарсила. Хотел бы также уделить внимание биопрепаратам для очистки водоемов. В 2010г. мы продавали биопрепараты Понд Трит и Аква Трит для очистки озер и прудов. Действительно данные препараты очищают воду, убирают сине-зеленые водоросли и вода становится прозрачной. Единственное, что нужно правильно соблюдать, это пропорции и периодичность внесения препаратов в водоем. Больше информации о биопрепаратах Вы можете узнать на нашем сайте www.bio7.com.ua. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бегония Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Люблю Жигули, но предпочитаю Лексусы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 9 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Водограя я пробовал - жуткая штука. Очень мутная упаковка - коробка изначально делалась для двух пакетов. Потом тупо заклеили лишнее. Сам пакет какой то подозрительный. при активации - всплыла куча кукурузной крупы - типа так надо. Сколько не пробовал биопреапараты - крупы не видел, все прекрасно растворяется. Еще смущает - активая чуть ли не с секундомером. Типа чуть что - они сами себя схавают, тоже мне, ПицаХат. Вобщем пробовал с ним дважды, в яме и уличном туалете - результат никакой. Эрацикл дал эффект лучше. Хочу Вам сделать подарок,- хорошие, правильные и очень полезные книги, которые, полагаю, Вам надо обязательно прочесть Куда отправить? С уважением, копай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 10 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2010 Люблю Жигули, но предпочитаю Лексусы! За что купил, за то продал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Хочу Вам сделать подарок,- хорошие, правильные и очень полезные книги, которые, полагаю, Вам надо обязательно прочесть Куда отправить? С уважением, копай. Вот еще одна книга в Вашу библиотеку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Вопрос у меня по биологии септиков - может кто в курсе, какого типа бактерии живут и работают в септиках (если кто знает то и в аэрационных установках) - есть бифидобактерии, лактобактерии - а там какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizsh Опубліковано: 8 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2010 Вопрос у меня по биологии септиков - может кто в курсе, какого типа бактерии живут и работают в септиках (если кто знает то и в аэрационных установках) - есть бифидобактерии, лактобактерии - а там какие? В септиках анаэробные, в аэрационных системах аэробные- это по типу дыхания. Для чего бифидо-, лактобактерии в септиках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Вот еще одна книга в Вашу библиотеку Спасибо, знаком с этим опусом. Сейчас под ТМ "Водограй" распространены английские биопрепараты более разнообразной и широкой номенклатуры и спектра действия, чем от указанного поставщика. С уважением, копай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Спасибо, знаком с этим опусом. Сейчас под ТМ "Водограй" распространены английские биопрепараты более разнообразной и широкой номенклатуры и спектра действия, чем от указанного поставщика. С уважением, копай. Я не питал иллюзий в отношении того,что Вам все равно,что сегодня в коробку насыпать. Вчера "хрущевский" состав польских аграриев,сегодня от любителей "Fish and Chips", завтра кто знает.У Вас никогда не знаеш,что купиш. Как отличить Водограй с польским составом из "доопусного" периода от Водограя с английским составом? По запаху? По-моему польский имел запах отрубей и славился своей крупнозернистой кукурузой (как Вы утверждали-несущей средой), а то, что сейчас предлагаете распространяет зловоние то ли тухлых яиц, то ли дохлятины (я не преувеличиваю) и тоже славится молотым зерном (правда не таким ядреным, как в польском варианте). Источник тяжело определить, но вонь отвратительная или мне просто попалась протухшая партия Водограя? Вы говорили, что это соя так воняет (что соя делает в биопрепарате, опять "мичуринская" несущая среда?), не очень верится, но на всякий случай воздержусь на время от соевых продуктов, до выяснения ситуации. Так, если возможно вкратце, чтоб помочь в выборе продукта: Водограй не воняет=старый польский, Водограй воняет=новый английский? Ну а для фан клуба препарата Водограй, твердого ядра любителей Водограя-класик хорошие новости: нет необходимости менять привычку сыпать "старый добрый" Водограй, к которому привыкли и переходить на "новый" Водограй "с душком". Водограй, как Далай Лама, уже в который раз, реинкарнировался в препарат "Сам собі ЗОЛОТАР", так, что, как говорится:"Налетай подешевело...". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 9 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2010 Обычно дышит ядом человек, имеющий высокие амбиции, но не способный реализовать себя. Да бросьте Вы, каким ядом?! Вас иначе, чем с юмором и воспринимать то нельзя. Недалеко от меня бензозаправка была, так там топливо постоянно бадяжили, чтоб прибыль максимизировать.Один раз переборщили с "облагораживанием" топлива так, что машины стали глохнуть прямо на заправке.Короче скандал, позор и подмоченная репутация была исправленна методом изменения названия самой заправки (владельцы и все остальное осталось на своих местах). Наверное с препаратом, который Вы предлагаете, совсем другая ситуация, но выглядит совсем как на той заправке. Мне Вас жаль, я удевлён тому обстоятельству, что Вы ни есть, ни спать, видимо, не можете И хотел бы, да Ваш препарат провонял весь чулан, зато никакой моли! Если серезно - Вы не целый процент моих интересов, не льстите себе. увлёкшись темой сообщить какую-нибудь пакость в сторону "Водограй" Все, что написано-правда, а если Вам кажется, что это пакость, то "нечего на зеркало пенять, коли рожей не вышел".Продавайте качественные продукты и тогда Ваш девиз: "Пусть будет нам лучше!" смогут на себя примерить и потребители Вашей продукции. Вместо ответов по сути (причины частых изменений брэнда и состава, причина зловония Вашего препарата, обоснованность присутствия анорганики в абнормальном количестве в Вашем препарате, отличие польского препарата от английского и др.) Вы опускаетесь до личных нападок, так поступает только человек, которому нечего сказать.Я Вам предоставляю возможность аргументировано внести ясность в возникающие вопросы (согласен, что бывает непросто), а Вы в ответ, что люди "пьют".Вот и весь Ваш конструктив.А ведь идея с биопрепаратами, как мне кажется, достаточно нужная, особенно в постсовковой наплевательской (после меня, хоть потоп) украинской среде.Надеюсь Вы работаете на украинском рынке не для того, чтобы дескридитировать целое направление.Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 славился своей крупнозернистой кукурузой (как Вы утверждали-несущей средой), Ну к слову сказать биопрепараты действительно сушат на различных носителях, и в том числе на кукурузе (то ли кукурузный шрот то ли как то так называется). И соевый белок используется там в том числе. Сушка бывает в кипящем слое, криосушка (сублимационная) и распылительная сушка. По моему сушка в кипящем слое наиболее недорогая. Работать с биопрепаратами сложно, очень сильно влияют условия и сроки хранения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 (змінено) Вопрос у меня по биологии септиков - может кто в курсе, какого типа бактерии живут и работают в септиках (если кто знает то и в аэрационных установках) - есть бифидобактерии, лактобактерии - а там какие? В септиках (обобщаю) можем встретить колиморфные бактерии, кокковые бактерии, бифидобактерии, лактобактерии (две последние-типичные обитатели кишечного тракта человека и попадают в септик с испражнениями). биопрепараты действительно сушат на различных носителях, и в том числе на кукурузе Если есть возможность, прошу выше сказанное описать поподробнее, а то не совсем понятен процесс и его цель.Благодарю. Змінено 10 грудня 2010 користувачем Macintosh 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 Если есть возможность, прошу выше сказанное описать поподробнее, а то не совсем понятен процесс и его цель.Благодарю. Плохо у меня с возможностью подробно объяснить, не моя специальность. Был на заводе, где производят пробиотики (в принципе технология производства бактерий схожая не зависимо от их назначения, сушка разная бывает). В процессе сушки бактерии закрепляют на носителе, видимо от технологии сушки зависит еще. Пороюсь в нет, поизучаю процесс, отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Macintosh Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) Был на заводе, где производят пробиотики (в принципе технология производства бактерий схожая не зависимо от их назначения, сушка разная бывает). Думаю, что вероятность сходства технологий производства бактерий для биопрепаратов и пробиотиков довольно высока. Пробиотики: апатогенные для человека бактерии, обладающие антагонистической активностью в отношении патогенных и условно патогенных бактерий и обеспечивающие восстановление нормальной микрофлоры. Пробиотики делятся на две группы - жидкие и сухие. Сухие пробиотики – это лиофилизированные (высушенные) микроорганизмы, которые могут находиться в порошке, капсулах, таблетках. Жидкие пробиотики – это первоначальная, не подвергшаяся лиофилизации (сушке) форма бактерий. Лиофилизация (от др.-греч. λύω — растворяю и φιλέω — люблю) — способ мягкой сушки веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка растворителя. Преимущества лиофилизации Преимущества такого способа высушивания — отсутствие воздействия высоких температур на препарат, сохранение дисперсной фазы препарата, возможность использования летучих растворителей. Метод лиофилизации позволяет получать сухие ткани, препараты, продукты и т. п. без потери их структурной целостности и биологической активности. При лиофилизации большинство белков не подвергается денатурации и может длительно сохраняться при умеренном охлаждении (около 0 °C). Лиофилизированные ткани и препараты при увлажнении восстанавливают свои первоначальные свойства. Применение Лиофилизацию применяют при необходимости продолжительного хранения и консервирования различных продуктов биологического происхождения, для получения сухой плазмы донорской крови, сухих сывороток и вакцин, при трансплантации органов и тканей, в фармацевтической и пищевой промышленности. В системах жизнеобеспечения космического корабля лиофилизация применяется как один из перспективных способов регенерации воды из влагосодержащих материалов. Исходя из выше сказанного, необходимость присутствия в препарате зерен кукурузы или др.растений достаточно сомнительна.В данный момент принимаю во внимание или производство препаратов по допотопным технологиям (сравнимо с грибами на нитке над духовкой) с КПД приближающемся нулю, или простое надувательство. В каком из биопрепаратов львиную долю объема (на глаз 80-90 процентов) занимают молотые куски кукурузы или подобных зерен? Кто использует какие биопрепараты прошу поделится информацией. Вопрос к chizsh : Вы на короткой ноге с американским биопрепаратом Др.Робик. Препарат ROETECH 106A- для выгребных ям имеет ли в своем составе колотые зерна кукурузы или сои или чегото подобного? Змінено 13 грудня 2010 користувачем Macintosh Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
