Утепление фасада
bogdan71
Уважаемые господа!
Прошу помощи в решении одного вопроса.Купил пенопласт на утепление фасада (пенопласт 25 плотности 30 мм "Фасад") но вчера услышал ,что при использование его снаружи есть мосты холода между кирпичной стеной и пенопластом.Соответствено снижается срок службы кирпичной стены.Тоесть кирпич с каждым цыклом разрушаеться.
Стена в 1,5 кирпича между кирпичами пенопласт 15 плотность 30мм и 20мм
в нахлест.
Как быть.???
Змінено користувачем bogdan71
Уважаемые господа!
Прошу помощи в решении одного вопроса.Купил пенопласт на утепление фасада (пенопласт 25 плотности 3 мм "Фасад") но вчера услышал ,что при использование его снаружи есть мосты холода между кирпичной стеной и пенопластом.
Это уже как использовать... Три миллиметра это что? Толщина листа?
Ну-ну...
Стена в 1,5 кирпича между кирпичами пенопласт 15 плотность 3мм и 2мм
в нахлест.
Как быть.???
Пенопласт где "между кирпичами"? Между стенами или в цементных швах кладки? Три миллиметра вплне поместятся в цементный шов, да и "самородками" богата земля, только зачем?
Надеюсь, Вы ошиблись и всё-таки 30 и 20 мм - тогда хоть какойто смысл в пенопласте.
Считается утепление пенопластом внутри стены довольно тяжким для строителей вариантом и качество выполнения этих работ сремится к нулю.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как и каким слоем вы собирались(или собираетесь) утеплять снаружи. Очень интересно узнать, где там "есть мосты холода", причём заложеные по конструкции.
Ну-ну...
Прошу прощения!Пенопласт в стенах общая толщина"50 ММ".
Качество выполнения в принцыпе я старался контроллировать.
Мосты холода я понял считаеться точкой росы,между внешним слоем пенопласта и кирпичем.Возможно Вы подскажете литературу.
зарание спасибо!
Мосты холода я понял считаеться точкой росы,между внешним слоем пенопласта и кирпичем...
Не-не-не. Мухи отдельно, котлеты отдельно! Точка росы это одно, а мосты холода это совсем другое.
Точка росы применительно к утеплению стены - место где будет конденсироваться пар и её стараются загнать в толщину утеплителя.
Мосты холода это "прорехи" в утеплении: просто зазор между плитами, или онже но заполненый бетоном, стальная арматура соединяющая стенки... и прочее. В самом плохом варианте можно поиметь мокреющие точки в местах проложеной поперёк стены толстой аратуры, залегающей близко от отбеих поверхностей стены.
При утеплении снаружи, мостиков холода можно избежать вовсе при условии, что из стен не торчат стальные уголки, и порочая инженерия (плиты балконов тоже можно утеплить исключив из списка "радиаторов обогревающих улицу"). Плюс в теплонакоплении участвует весь массив дома.
Книг не посоветую - сам всё из инета: там чуток там немного..
Единственно что смущает - 50 мм пенопласта и 1.5 кирпича это маловато...
Да, вы немного всё смешали, но суть, в принципе, логична. Возможен такой вариант , при котором точка росы сдвигается в сторону наружной конструкции стены. Всё это просчитывается. Предположим, что она окажется в пределах наружного ряда кирпичей и в нём же при определённой температуре наружной среды будет возникать отрицательная температура. В этом случае наружный ряд будет испытывать попеременное замораживание, а так как в нём будет накапливаться влага, он будет разрушаться. Но это моделирование, предположение. Необходимо считать.
