Чем паять медные провода?
Andrey Melnick
Ну, место пайки промыл, как мог.
После кислоты нужно промывать водой с содой (разбавить соду в воде ), потом просто водой . Но в твоём случае - будет нормально, не переживай.
Вот только такие батарейки не найти таперяче... Или этот стержень где-то в "глубине" батарейки? Раньше помню были батарейки с таким стержнем, а вот шас- это вопрос.
Давно я не разбирал батарейки....:D
Но ,думаю, можно попробовать взять троллейбусную токосьёмную "щётку", или как она там называется :) . Она вроде графитовая тоже . А найти её можно на конечных остановках троллейбусов (ну или в парк подойти попросить) , их там меняют водилы, а старые-подтёртые выбрасывают.
отдельно не продается, только с колбой и насосом в сборе, а цена там мама-не горюй...легче с девятки какой замутить=)))
Для сварки медного провода нужно иметь обычный сварочный аппарат (крайне желательно с регулятором сварочного тока) и большую круглую батарейку для фонарика.
круть. надо попробовать
А вольфрамовый стержень не подойдет? Вольфрам найти проще :)
Вольфрамом не пробовал, а графитом очень замечательно получается. Вольфрамом скорее всего придётся "ловить" дугу, в то время как графитом нужно просто прикоснуться к скрутке и через N-е количество секунд на конце скрутки Вы имеете медный шарик.
Народ вот рекомендует графит не из батарейки добывать, а из троллейбуса (тоже правильно - важен результат). Кстати - при сварке графит практически не выгорает.
Видел как паяли профи(?).
Есть паяльник типа "топорик" большой. В нем в вехней части просверлено углубление (в самом медном топорике) где-то 20 -30мм (получается типа "тигель") и туда закладывают припой. Он расплавляется и туда окунают концы скруток, предварительно "окунутые" в бутылку с флюсом (кислотой).
Все происходит очень быстро и качество пайки - бомба.
А вот кислотой и не надо! М.б. это спиртовый раствор канифоли?
По сварке:
Кстати, довольно простая штука, у большинства хорошо получается с первых раз. На производстве обычно брали небольшой переносной сварочный аппаратик, зажимали графитовый электрод в держатель, обратный провод присоединялся к пассатижам. Жилы кабеля зачищались на 4 см, скручивались, обхватывались пассатижами и угольным электродом по концу скрутки.... ба-бах и готов аккуратный шарик. Вместо электрода пойдут щетки коллекторных двигателей, токосъемники троллейбусов.
narod.ru/disk/12845233000/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0.avi.html
Змінено користувачем левша
Для сварки медного провода.....
Можно ли варить многожильный медный провод?
Можно ли так варить алюминий?
P.S.2 РЭС к такому соединению претензий обычно не имеет.
А к каким соединениям РЭС имеет претензии?
Можно попробовать сварочным карандашом Лебедева, называется ЭЛЬКАС-М (специально для меди и медных сплавов). Взять можно здесь: (ссылка устарела)
З.Ы. Не в целях рекламы, ознакомления для.
  • 6 років потому...
как припаять сварочные провода? Масса от клещей отлетает.
Зачистил рашпилем до блестяшего. Не лужаться.
Лил кислоту двух видов (белая и коричневая для печатных плат), насыпал канифоль. Не лужаться и не паяется место.
Для теста пробовал на медном проводе двумя кислотами и канифолью залудить. Все получилось за секунду. А сварочный не паяется.
Кислоту и канифоль лил с предварительной зачисткой от старого.
Так, а я недавно в бензонасосе обломал контакты на датчике, из медной пластины вырезал новые и припаял к старым с отофосфорной кислотой. Ну, место пайки промыл, как мог. Большей частью времени контакты нахолятся в бензине (если бак хотя бы наполовину полный) - неужто долго не продержатся из-за кислоты? С Флюсом нормально припаять не получалось.
лучше бы паять раствор ортофосфорная кислота, канифоль, спирт, где спирта процентов 80%, а кислоты -около 10%, но в любом случае обычной тщательной промывки должно быть достаточно, чтобы смыть весь активный флюс
но хочется лучше.
Лучшее враг хорошего.
В Вашем случае лучше, дешевле и качественней, вероятней всего, использовать соединительные колодки.
Это точно, можно ещё провода залудить.
Увеличивать переходное сопротивление и непредсказуемое изменение силы резьбового зажима можно, но не нужно.
